לא מצליח לחבר כרטיס לספק
לא משנה הסתדרתי עם החיבור
קניתי היום 280X משומש מTMS, עכשיו אני רואה שקיבלתי 7900, אני יודע שזה בערך אותו כרטיס אבל זאת חוצפה.
הכרטיס יצא הרבה לפני ובטח היה יותר זמן בשימוש, אני צריך לקבל בדיוק מה ששילמתי ומכרו לי לא?
נערך על-ידי erashel
תחבר את ה 6+2 וה 6 לכ מסך. אם עובד, מעולה. אם לא, תחליף אותם במקומות ותנסה שוב. אם עדיין לא, תקנה מתאם מ PCIE 6 ל PCIE 8 ותחבר דרכו את ה 6
בכל מקרה, אל תשתמש במתאמים של חיבורי מולקס לחיבור הכ מסך
חיבורי ה 4+4 מיועדים לחיבור המתח של המעבד - על הלוח, לייד המעבד
אתה צריך לקבל את הכ מסך שבחרת. אם לא צויין בבירור "או שווה ערך" בזמן שבחרת אותו, הם לא יכולים להחליף למשהוא שונה מבלי ליידע ולקבל הסכמה
זה הזוי... בהתחלה היה כתוב 7900, אחרי עדכון דרייבים זה השתנה לR 200
אני יודע שזה תכלס אותו כרטיס אבל לא הגיוני שדבר כזה קורה
אני כרגע משתמש במולקס של 8, למה זה לא טוב? לא נראה שלחבר רק 14 מתוך 16 פינים זה טוב
תקעי ה PCIe (של 6 ו 8) הם תקעים מתכנון מודרני, והם יכולים להחזיק זרם של כ 4A לכל פין בצורה יציבה
בתקע ה 6 pin יש 3 חוטים של מתח + 12V (צהובים) ו 3 חוטים של אדמה (שחורים). על 3 חוטים של 4A יכולים לעבור 12A, שהם כ 150W. במידה וכל החוטים מחוברים בתוך הכ מסך, על חיבור 6 pin ניתן להעביר 150W ללא בעיה
לאדמה בכ מסך יש 2 תפקידים :
- בין הכ מסך והספק : לשמש כ - של ה 12V (מה שאומר גם עובר בהם אותו זרם כמו בחוטי ה +)
- בין הכ מסך והלוח : לשמש כאדמה של קווי התקשורת בין הכ מסך והציפסט (או המעבד), שעובדים במתחים הרבה יותר נמוכים, סדר גודל של 1V
לחוטים יש התנגדות קטנה, וכשעובר זרם יש תמיד קצת מתח שהולך לאיבוד. לדוגמה : נניח שנופל 0.3V בדרך של ה +12V לכ מסך, ו 0.3V נוספים בדרך חזרה מהכ מסך לספק. אם הספק מוציא 12V, הכ מסך יקבל 11.4V, והוא לא ירגיש את ההבדל
אבל האדמה משותפת גם לקווי התקשורת שעובדים ב 1V. מה אם פתאוםפ במקום 0V יש 0.3V ? מספיקה קפיצת מתח נוספת של 0.3V בשביל שאיזה שהוא "0" שעובר בקו התקשורת יהפוך ל "1", ואתה תקבל מסך כחול....
בשביל למנוע את זה בכ מסך שצורכים הרבה (מעל 75W מחיבור 6 pin), הוסיפו 2 חוטי אדמה בחיבור ה 8 pin - הם מורידים את ההתנגדות של האדמה, וכך מורידים את המתח (בדוגמה ה 0.3V) שחודר לתוך קווי התקשורת
0.3V הם דוגמה קיצונית, במציאות המתחים הרבה יותר יציבים וקרובים למה שהם אמורים להיות - מה שאומר שגם חיבור 6 pin, אם כולם מחוברים, ספק איכותי וכו', לא יביא לעליית מתח משמעותית ולא יביא לבעיות כלשהן
תקעי המולקס הם מתכנון ישן (הם פותחו בשנות ה 50 - לדברים אחרים ולא למחשבים, ואיכשהוא הפכו להיות הסטנדרט במחשבים). הם לא באמת מתאימים לשימושים מודרניים במחשבים, ולא הביאו בהם בחשבון הרבה שיקולים נוספים ופרטי תכנון קטנים שיש בתקעים מודרניים. תוצאה : היציבות של מולקס (ואפילו של 2 מולקסים, כפי שיש ברוב המתאמים ל PCIe) בהחזקת זרם נמוכה מזאת של חיבור 6 pin, פשוט כי ה 6 pin הוא תקע מודרני שמתוכנן טוב יותר
חוצמזה, כל חיבור מולקס מקבל חוט 12V יחיד מהספק. ביחד (בשביל מתאם מ 2 מולקסים), הזרם של הכ מסך עובר דרך 2 חוטים בלבד (ולכן בכל אחד עובר יותר) בצד של הספק, במקום ב 3 חוטים כמו בחיבור ה 6 pin
אם מתאם המולקס, בעיות אפשריות : חיבור לא יציב, התחממות ושריפת התקעים (שהיא בעיה נפוצה במולקסים תחת זרם גבוה) וכו', אם יקרו, צפויות לקרות בחיבורי המולקסים בין הספק והמתאם (ופוטנציאלית להרוס את תקעי המולקסים של הספק), ולא בין המתאם והכ מסך. חיבור 6 pin ישירות לכ מסך (אפילו במקום 8 pin) יתן רמת יציבות ובטיחות גבוהות יותר
אם הכ מסך כן חייב לקבל 8 pin ב 2 התקעים (יש כ מסך שבודקים איזה תקע מחובר), תשתמש במתאם מ PCIe 6 pin ל PCIe 8 pin - מתאם כזה אינו משתמש במולקסים לכן הוא יציב כמו שחיבור PCIe אמור להיות
אם אתה קונה מתאם ממקום כמו ebay תוודא שאתה בוחר מתאם באיכות גבוהה, אם חוטים בעובי מתאים להעברת הזרם וכו'
אם אני לא טועה
הכרטיס שלך מהסדרה 280 מבוסס על הליבה של 7900 אך מחוזק יותר.
בגלל זה הוא זוהה כ79XX.
תודה על ההסבר,
יש מצב שאתה נותן לי לינק לכבל טוב מEBAY או מחנות בארץ(אם המחיר לא מוגזם בארץ)?
אחד מאלה.... (שים לב זה מצא גם כמה מתאמים של EPS 8 pin ולא רק PCIe 8 pin. חיבור EPS הוא כמו ה 4+4 שיש בספק שלך)
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=pcie+6+to+8+adapter
מהתיאור לא ניתן למצוא מה העובי של החוטים במתאמים, וגם מהתמונות לא (כי הם שמים תמונות "סתם" של מתאם ולא תמיד של אותו אחד שהם מוכרים). פשוט תשאל את המוכר מה העובי של החוטים :
What is the gauge size (AWG number) of the wires in this adapter ?
הגודל ב AWG אומר מה העובי של החוטים - אלא שהוא הפוך : AWG גבוה יותר = חוטים דקים יותר. במתאם טוב יהיו חוטים בעובי 18AWG (לפעמים יש עבים יותר אבל זה נדיר). במתאם לא טוב יהיו חוטים בעובי 20AWG או דקים יותר
אמור לעלות כ 10..15 ש"ח כולל משלוח. לא יודע כמה עולה בארץ
לא חוצפה ולא נעליים, תוכנות מסויימות יזהו את הכרטיס ככרטיס מסדרת 7900, זו אותה הגברת בשינוי אדרת.
טוב לדעת :)
