Windows 10
GWX?
  • תגובות 693
  • צפיות 206.8k
מי לעזאזל יודע שקוראים לחרא הזה get windows x. וגם זה מופיע רק בתוצאה שישית בגוגל, היה קשה לך פשוט לכתוב?
גורם לי להסתכל מעבר לתוצאה השנייה כמו איזה ברברי.
אני על ווינדוס 10 עוד מגרסא 10166.
ואני איכשהו הצלחתי להרוס את האייקון... reserved אבל האייקון פשוט לא מופיע לי. נראה כמו win-win situation :D
לא יודע מה איתכם. אני רשום לתוכנית הבטא שלהם. ומתחילת שבוע שעבר קיבלתי עדכון שהפך את הגירסא הבטא לגירסת פרו. וכל זה בחינם
בנוסף
מערכת מעולה
נערך על-ידי LazyCat
מישהו קיבל את העדכון?
Windows 10 upgrade will be available from 12 a.m. in each country - Windows Central
In the U.S., however, things may come a little sooner depending on your time zone. We expect that Windows 10 will become available for U.S. users at 12 a.m. ET/9 p.m. PT. If you're a Windows Insider member, you'll be able to snag your download tonight. Everyone else who reserved their copy will see it roll out in waves over the next days, and possibly weeks.
למי שלא מעוניין לחכות...
Preload Windows 10 if you don't have the folder, but have it reserved - Reddit
After seeing multiple people not having the folder containing windows 10 files, I tried something myself which resulted in the folder and preload becoming downloaded.
You will need it reserved, and check for updates before this.
In a Command Prompt window as administrator, type in "wuauclt.exe /updatenow" and if done correctly, the preload should start to download within 5 minutes.
Edit: Glad that I helped a good amount of people!
Regarding the failure upon update, you should get error code 80240020, which should mean that the update has downloaded but cannot be installed due the date (going out on a limb).
I grabbed my knowledge on commandline windows update from Here
EDIT2: Set update settings to automatic and it will have a better chance of working!
לי זה עבד
וכמובן לבסוף כמו שהיה כתוב בReddit קיבלתי את השגיאה
נערך על-ידי rony2
היה רשום באחת מההודעות שלך ציטוט שאנשים שנרשמו לתוכנית יכולים להוריד כבר מהלילה, יש לך במקרה קישור לזה? או שזה לא יצא עדיין?
התכנית זה הInsider בכל מקרה זה כבר לא משנה אתה פשוט יכול לבצע Preload ע"פ ההוראות מReddit זה מאוד פשוט.
בעניין השגיאה יש תיקון
Fix for the 80240020 error when trying to install Windows 10 - Reddit
What this error means is, your Windows 10 installation folder is unfinished and/or corrupted. Now, how do you fix that?
1. Go into "C:\Windows\SoftwareDistribution\Download" and delete everything in that folder.
2. Now, run the command prompt as an administrator. Type in "wuauclt.exe /updatenow".
3. Go to your Control Panel > Windows Update and your Windows 10 should start re-downloading from scratch, hopefully without flaws this time.
נערך על-ידי rony2
זה מה שאמור להופיע לי?
WPcUkrG.png?1
פעם קודמת זה ישר כתב מכין התקנה ולבסוף הציג לי את השגיאה הפעם זה הראה אחוזים כמו בתמונה ה2 ועכשיו שוב זה מכין את ההתקנה ואם זה יעבוד אני אעדכן...
מי שרוצה לנסות עדיף שימחק את התוכן מהתיקייה במיקום הבא
ורק אז להריץ את הפקודה
ולא לשכוח לפני לבצע reserve ושהעדכונים האוטומטיים יהיו פעילים.
alex542 אצלך זה שונה יש מצב שפשוט קיבלת את העדכון מבלי לעשות כלום חוץ מלבצע reserve? בכל מקרה תלחץ על "Get started".
בצעתי רק
reserve ואחרי זה הוצג העדכון מה שכן לפני ביצוע הורדת העדכון בצעתי את הפקודה ומחקתי קבצים איפה שצריך לכל מקרה.
מקווה שיוריד חלק.
שוב אותה השגיאה =\
