בעיה| מחשב מרסט את עצמו
אהלן,
ברשותי מחשב שנקנה לפני כשנה וקצת.
בימים האחרונים אני נתקל בבעיה שאם נניח סגרתי את המחשב ואני בא להדליק אותו או שהוא לא נדלק בכלל או שהוא נדלק וישר נכבה וכך חוזר נדלק\נכבה עד שאני מכבה אותו\מנתק מהחשמל.
ניסיתי לבודד את כל החלקים,
ניתוק כל הרכיבים (זיכרון\מעבד\כרטיסי הרחבה) והחזרתם ועדיין זה קרה.
אחרי מספר ניסיונות כיביתי אותו לגמרי ובבוקר שבאתי להדליק עדיין זה קרה ושניסיתי שוב פתאום התחיל לעבוד בלי בעיות.
האם יכול להיות שהלוח הלך איכשהו? למרות שלפעמים עובד..?
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה מראש.
נערך על-ידי zivgev
לוחות חדשים יש פחות בעיות (במיוחד קבלים שהרב היום מסתמכים על קבלים באיכות יותר גבוהה) - תסתכל פיזית אם אתה רואה משהו חשוד על הלוח
כמו כן תבדוק הארכה + בידוד - חיווט חשמל
הכל נראה תקין.
ניסיתי לבודד את כל החלקים ועדיין זה ממשיך.
חשוב לציין שלפעמים המחשב יכול לעבוד כמו שצריך בלי בעיות ולפעמים נניח שאני סוגר אותו ורוצה לפתוח אותו שוב הוא עוד פעם מבצע את ההפעלות מחדש או בכלל לא עובד.
זה עדיין נשמע לי כמו בעיה חשמלית (בידוד\קצר\מגעים רופפים וכיוב')
כדי לשלול מתג - תנסה להדליק\לכבות את המחשב שלא מהכפתור (מקלדת LAN עכבר טיימר וכיוב')
ניסיתי ובדקתי שוב את החיבורים והמגעים ונראה שהכל יושב כמו שצריך.
מה שמוזר לי שלפעמים יכול לפעול כמו שצריך ולפעמים לא..
מנסים עם ספק כח אחר.
ספק כח אחר נבדק ועדיין זה המשיך.
כרגע הכל עובד (כמובן עם בדיקה שוב של כיבוי והדלקה ובכלל כל החיבורים..)
מה המפרט המלא ?
נסה לראות ולעדכן ביוס ללוח אמ
תבדוק עם זיכרונות אחרים ואם אין נסה סטיק בודד של זיכרונות כל פעם בסלוט אחר
מסתבר שהיה משהו בלוח אם שמשום מה קיצר.
נשלח למעבדה לבדיקה.
נקווה לטוב..
איך הגעת להחלטה שזה הלוח?
עדכן אותנו בממצאים
בכל פעם שחוברו המאווררים ללוח התחילו התקלות משום מה (המאווררים חדשים\בנוסף נבדקו מאוורים נוספים ועדיין אותה הבעיה).
לקחתי אותו לחנות שממנו רכשתי בדקו גם הם וראו זאת, כעת נשלח למעבדה.
מעולה - זה היה נראה לי כבעיה חשמלית. שיהיה בהצלחה תעדכן גם אם השירות שקיבלת היה טוב :)
