פורסם 2004 במרץ 2122 שנים לפעמים אני שם לב לההארד דיסק עובד באיטיות מהרגילאז אני בודק את ההגדרות ורואה שהוא מוגדר כ pio למרות שמוגדר dma if availableהפתרון היחיד שעובד זה uninstall והתקנה מחדשאבל הבעיה חוזרת כול כמה זמן!!!!(יש צורב בIDE 2 שעובד קבוע ובלי בעיות על DMA)כול הדרייברים מעודכניםזו בעיה של הצ'פ סט של via או רק אצלי (kt600)?ממש מציק כול הענייןיש למישהו פתרון?
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים מחבר ברורוגם הצורבוכדי לוודא שאין משהו דפוק בכבל הספציפי אז החלפתי בינהם והבעיה עדין בעינה (ההארד דיסק בPIO והצורב בUDMA)
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים מחבר העניין המוזר הוא שאחרי שאני עושה uninstall ואז התקנה (תהליך מציק של 2 ריסטים) אז ההארד דיסק כן עובד בUDMA אבל פתאום אחרי כמה זמן (יומיים בערך?) הוא שוב חוזר לPIO
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים איך בדיוק מחובר אצלך הכוננים ב IDE1 ו IDE2 ?דוגמא:IDE1-----master:דיסק קשיחslave:ריק.
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים מחבר הארד דיסק מחובר לIDE1 בתור singleWD 80gb 8Mb bufferצורב מחובר לIDE2 בתור mastar (אין single לכוכנים אופטיים)HP 9700 cd-writerעריכה:שכחתי רק להודות לשניכם שעניתם כול כך מהראז הנה אני מודה: מודה
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים זה נראה בסדרתנסה להחליף כבל IDE וכבל כוח לדיסק קשיחועדיף לחבר תצורב אם כבל 40 גידים UDMA33בדוק גם הגדרות UDMA בביוסהאם יש לך service pack1 מותקן?
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים חלונות XP\2000 עובד בצורה כזו שברגע שקרתה תקלה בהתקן הIDE מעל 3 פעמים, הוא מחזיר אותו למצב PIO, זאת אומרת שכנראה חלונות לא מצליח לקרוא משהו מהדיסק קשיח שלך כמו שצריך ולכן הוא מחזיר אותו כל הזמן למצב PIO. נסה: 1. להחליף את כבל הIDE. (הבנתי שכבר ניסית את זה?) 2. לעשות סריקה של chkdsk לדיסק הקשיח ולתקן את התקלות, בדוק שאין לך bad sectors לא מסומנים בדיסק. אם אתה עושה סריקה בchkdsk והוא רושם לך שיש bad sectors אז זה לא נורא בגלל שמה שרשום שם כבר מסומן כאזור אסור לשימוש. נסה לבדוק בדיוק מתי הדיסק הופך לPIO, למשל זה יכול לקרות כשאתה ניגש למיקום מסויים בHD או מבצע פעולת העתקה כלשהיא וכו'. כמובן שעליך לבדוק טוב טוב בביוס ולבדוק אם הכל מוגדר לEnabled בDMA וprefetch וכו' בנוסף לכך יש השפעה ישירה של ההתקן של הIDE על התופעה, לכן, בדוק טוב ותתקין את העדכון החדיש ביותר שיש להתקן הIDE שברשותך או לחילופין, אם התקנת ההתקן החדיש ביותר לא פותרת את הבעייה, נסה לחזור להתקן שמגיע עם חלונות או להשתמש בהתקן מהחברה אבל בגרסה ישנה יותר. off topic: חפש UDMA בביוס .. ובשביל כוננים אופטים כגון צורב עדיף להשתמש בכבל 40 גידים אני שם חוצץ על דבריך! מבחינת ביצועים אין שום הבדל בין אם תשים כבל 80 או 40 גידים לכונן אופטי, גם ככה וגם ככה הוא עובד על UDMA 2, סתם שמועה כנראה. כנ"ל לגבי העניין שאם מחברים דיסק קשיח עם סידירום למשל אז הסידירום מגביל את הHD זה לא ממש נכון. הסידירום לא מגביל שום דבר גם אם הוא מחובר יחד עם HD, מה שכן, לא ניתן להעביר תקשורת בו זמנית גם מסידירום וגם מהHD (גם מHD לHD נוסף על אותו הכבל לא ניתן, לצורך העניין) ז"א שברגע שהמחשב קורא גם מהסידירום וגם מהHD בו זמנית אז זה אכן מאיט את התהליך (גם אם המחשב קורא בו זמנית מHD לHD אחר על אותו הכבל, זה גם מאיט באותה מידה.)
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים מחבר אוקיי ממש לא הכרתי את הפיצ'ר הזה של WIN אבל זה נשמע ממש מתאים לבעיה שליאז שעתיים של בדיקת הארד דיסק לעומק נשמעת דרך נהדרת להעביר את הערב....ורק לוודא אני יחליף את הכבל המעוגל (ולא, לא אני הכנתי, אז אני מקווה שהכבל לא הבעיה, אבל רק כדי להיות בטוח)צפו להקפצת הת'ראד לתוצאות (מתנצל מראש) ובתקווה להודעה אחת רק לסגור את העניין
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים צפו להקפצת הת'ראד לתוצאות (מתנצל מראש) ובתקווה להודעה אחת רק לסגור את העניין למה לך להקפיץ את התראד אם אני יכול לעשות זאת? אני לא חושב שלהעביר את הערב בבדיקת הHD ביסודיות זה רעיות כ"כ טוב... first things first. קודם כל תחליף את הכבל IDE ותעשה סריקה מהירה של chkdsk (סריקה בסיסית מבלי לסרוק כל סקטור וסקטור בדיסק) אגב דבר נוסף, אם ברצונך לדעת מתי חלונות לא הצליח לקרוא מהHD שלך, לחץ לחצן ימני על המחשב שלי ואז Manage, בחלון שיעלה לך, לחץ על ה+ שליד Event Viewer ובחר בSystem. שם אתה יכול לראות אילו דברים עברו על המערכת שלך, דברים שמסומנים בX אדום, משמעותם תקלה, נסה לחפש שם תקלות שקשורות לIDE. בכל מחשב יש תקלות, אפילו תקלות קטנות נרשמות במציג האירועים, לכן, אל תיבהל אם תראה שם הרבה איקסים. אגב, האיקסים הרבים שרואים במחשב שלי, זה בגלל שבזמן האחרון אני נוטה לעשות hotSwap בין הסידירומים לHD's (כמובן רק בכבל IDE השני, ואני כבר למדתי איך עושים את זה מבלי שימחק לי דברים מהHD) 8)
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים מחבר הלכתי בהתחלה לבדיקה מהירה וקצרה יותרהורדתי את התוכנת בדיקה של WD (בדיקה מלאה בחצי שעה שלא נראה לי בודקת משהו בכלל)הבדיקה יצאה טובה ללא שום בעיותלגבי הEVENT VIEWER - באמת יש שם CLUSTER (באנגלית זה נשמע יותר טוב מ-אשכול) של בעיות בHD הבעיה שחוזרת:The device, \Device\Ide\IdePort0, did not respond within the timeout period.יש איזה 9 באיזור זמן אחדואז יש את הפיצ'ר שאמרת:An error was detected on device \Device\Harddisk0\D during a paging operation.ואז הרבה זמן בין לבין (עד שאני נזכר ורואה שHD באמת עובד לאט ושוב מחזיר את UDMA)תגידו, לבצע בדיקה של WIN או יש משהו אחר (אולי מהיר יותר? ???)ודרך אגב כמו שאמרתי החלפתי לכבל שמשמש אותי הרבה זמן (80 גידים) ככה שאני די בטוח שהבעיה לא תיהיה בכבל(ושוב: מודה)
פורסם 2004 במרץ 2222 שנים אני לא בטוח אם כתבו את זה כאן:הבנתי ששני הכוננים נמצאים על ערוצים וכבלים שונים ושניהם מאסטר בערוץ שלהם. תוודא (זה כנראה כבר ככה, אבל רק להיות בטוח) ששניהם נמצאים על הקצה של הכבל שלהם בצורה הזאת: חלק ארוך חלק קצרכבל: לוח אם ס---------------ס------ס כונן בחיבור האמצעים לא משתמשים כשיש רק כונן אחד על הכבל.
פורסם 2004 במרץ 2222 שנים מחבר החיבור השונה בכבל זה לא רק לגבי cable select? ובכול מקרה בדקתי (לא ממש קשה כי הוצאתי את הדלת של המארז :-\ עד שאני יעשה modding חביב של חלון אבל זה כבר למקום אחר) וההארד דיסק מחובר על חיבור האחרון בכבל ודווקא הצורב מחובר על החיבור האמצעי
פורסם 2004 במרץ 2322 שנים מחבר הלכתי לבדוק מה אומרים בMICROSOFT לגבי הענייןוכמו שTOOL אמר אכן יש את הפיצ'ר הזהויש שם את הKB הזה:http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;817472ואני אחד שממש אוהב להתעסק עם הREG אז ביצעתי את הTWAEKנראה מה יהיהואם אתם דואגים, אני ממש לא מפחד אם המערכת תקרוס אחרי כול התעסקויות שלי בREG הגעתי למצב שיש לי WIN חדש תוך זמן שיא של שעה ו3/4 כולל כול התוכנות (בלי GHOST כמובן, אני אוהב להתחיל חלק לגמרי)
