האם המחשב שלי יריץ GTA V?
שלום,
קודם כל אני מצטער אם זה הפורום הלא נכון, זה נראה לי הפורום היחיד שהתאים.
אז ככה בדקתי את המחשב הנייד שלי באתר Can you run it על GTA V הכל במחשב שלי עובר את הדרישות חוץ מהCPU שכתוב שם ככה:
[TABLE=class: details-table]
[TR]
[TD]Minimum: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs) / AMD Phenom 9850 Quad-Core Processor (4 CPUs) @ 2.5GHz[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: you-have-text]You Have: Intel® Core i5-4200U CPU @ 1.60GHz
עכשיו מישהו שמבין במחשבים אמר לי שהאתר כנראה טועה ואני כן אוכל להריץ בגלל שזה מעבד i5 אם זה נכון ואני אוכל להריץ את המשחק?
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
מה דגם כרטיס המסך בנייד?
GeForce GT 740M
יחסית גבולי. גם בכרטיס המסך, גם במעבד. אין מה לעשות חוץ מלהמתין ולראות אני מניח
על פי בדיקות שעשיתי באינטרנט, התשובה היא כנראה שכן תוכל להריץ אבל על הגדרות נמוכות-בינוניות במקרה הטוב ואם הרזולוציה של הלפטופ היא סטנדרטית (1366x768) זה רק יעזור.
המעבד שלך שקול בביצועים בערך למעבדים מרובעי הליבה מהדור הישן של אינטל (core2quad החלשים יותר) והכרטיס מסך שלך לא כל כך נורא.
לגבי המעבד שלך, שים לב שמדובר בI5 מסדרת U (אפילו לא m) והם כפולי ליבה! (עם 4 נימים) בניגוד לI5 שתמצא במחשבים נייחים.
כמו שנאמר מעלי, נחכה ונראה כי זה באמת גבולי :)
נערך על-ידי OvO
אין מצב שזה דרישות המשחק
כי המעבד שרשמת פה הוא ישן טיכו
לא רק זה אלא כל המפרט הא חלש מאוד
שום ישן, המעבד נולד לפני שנה וחצי. בטורבו הוא עולה ל 2.6Ghz.
למרות שיש כאן דגם עם מאיץ גרפי נפרד, הוא פשוט איטי יחסית בגלל מעבד בגרסת U, כמו רוב הניידים שנמכרים גם כיום.
לא מובן מה חושבים היצרנים שמייצרים כאלו שילובים...
2.6 זה לליבה בודדת.
הצעבד כפול ליבה, אפשר לומר חלש מאוד, כנראה עומד בדרישות המינימום ולא יותר.
הכרטיס הגרפי גם חלש מאוד.
לא לליבה בודדת, אלא קשור ליעלות הקירור במחשב.
דרישות המינימום למשחק הם q6600 עם 9800gt, שזה ישן, אפילו ישן טיכו :)
אם המשחק יעבוד אז הוא לא יככב בהגדרות גבוהות, הוא כנראה יסתפק בהגדרות נמוכות עד בינוניות במקרה הטוב, ברזולוציה הטבעית של הלפטופ שהיא גם ככה די נמוכה.
נערך על-ידי OvO
זה טכנולוגיית טורבו בדור השני, שם זה היה מוגל בגלל צריכת חשמל, אלא אם אני טועה ומעבדי U זה אחרת.
זה לא אחרת. אבל כנראה שלא מגיע אל 2.6 עם 2 ליבות אלא אל 2.3-2.4
