צריבת BOOTLOADER
שלום לכולם.
אני מעוניין לצרוב BOOTLOADER לאורדיניו אונו תקול (ציפ מולחם ללוח) מאורדיניו אונו תקין.
בכוונתי להשתמש בתוכנה של Randall Bohn.
בהנחיות רשום : " for the Arduino Uno: you'll need to add a 10 uF capacitor between reset and ground."
1. האם הכוונה בין הפינים של התכנת (פרוגרמר) ?
2.אם כן, בפועל, פין ה RESET בתכנת (פרוגרמר) מחובר לפין 10 בלוח התקול (סלאב). האם צריך להוציא חיבור מקביל נוסף מה RESET ל GND עם הקבל ?
ניתן לראות את החיווט כאן :
http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
תודה מראש למגיבים.
תראה אם הסרטון הבא עוזר לך
הסירטונים שקישרת אליהם מצוינים, וגם מוכרים לי.
אצלי המצב פשוט יותר מצד אחד, ומסובך יותר מצד שני.....;)
כפי שציינתי מדובר במיקרוקונטרולר תקול שעליו ציפ מסוג AU ולא מסוג PU שניתן לשליפה. (PU הוא הדגם בסירטונים).
אני לא צריך לבנות את כל "הגישטל" כפי שרואים בסירטון הבניה מאחר ויש לי בקר נוסף, תקין.
הקישורים שהבאתי , מדריכים כיצד לטעון BOOTLOADER ל CPU דרך הבקר עצמו.
בפניתי כיוונתי בעיקר לאלו שעשו כבר פעולה כזו פעם בהצלחה.
אני אעדכן בהמשך מה קרה אצלי, (זה יקח קצת זמן ).
בכל מקרה, תודה על העזרה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עדכטו צריבת BOOTLOADER
למי שישנה בעיה שהמחשב לא מזהה את הבקר בחיבור USB , כמו במקרה שלי.
אתם מוזמנים לראות באתר המצורף איך מעלים BOOTLOADER למיקרו בקר תקול ואיך מעלים תוכנה דרך הצורב למיקרו בקר התקול.
דרושים שני בקרים. הבקר התקול שמשמש כ SLAVE וכמובן בקר תקין שמשמש כתכנת PROGRAMMER.
http://yohizu.wix.com/yohizu#!loading-a-bootloader/cxxk
