ערים מעניינות בסביבות ברלין
גרמניה זה יופי של מקום לטייל בו גם מבלי לשלב עם מקומות נוספים. אנחנו היינו ממזמן בפרנקפורט שהייתה מקסימה מכל הבחינות. ממליץ עליה בחום.
מגניב
בטיסה הנ"ל לגרמניה, החלטתי שאני אבקר בברלין, פרנקפורט, מינכן, ולייפציג.
4 ערים.
הטיול יהיה במאי.
אנחנו מתכננים לנסוע לכמה ימים עכשיו לברלין. דרך איפה אתה מזמין/ הזמנת את הטיסות? אני רואה שיש טיסות לברלין ב-399 דולר כאן http://www.arkia.co.il/flights/tel-aviv-to-berlin-d205 . זה נחשב מחיר טוב או שיש לך המלצה על מקום אחר שדרכו הזמנת?
אני הזמנתי טיסה הלוך וחזור, ב-200$.
הטיסות הוזמנו דרך EasyJet
http://easyjet.com
תוספת של מזוודה עלתה לי עוד 30$ לכיוון, כלומר סה"כ 260$, לחודש מאי כאמור.
אני צריך את התוספת של המזוודה, כי בד"כ כשאני שם אני קונה דברים.. אז התוספת מקום ממש נדרשת לי.
Nosh אמר שהוא מצא אפילו ב-40€ לכיוון, כלומר סה"כ 80€ שזה 92$ - ממש זול,
אבל הוא גם ציין שזה לפברואר - חודש קר מאד, ולכן משמעותית פחות מבוקש. אין סיכוי למצוא במחיר של 92$ לחודש מאי, ובטח שלא בחודשי הקיץ.....
(Nosh, דרך איזה חברה אתה בד"כ טס בין ישראל וגרמניה?)
שאלה אחרת, בקיץ אנחנו רוצים לטייל בגרמניה ואוסטריה ושוקל טיול קראוונים. קראתי כאן כתבה על מטיילים בסוג כזה של טיול
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000842576
האם זה משהו שמעניין אותך? אנחנו מאוד בעד כי שמענו על זה דברים טובים
האמת שזה משהו שמעניין אותי, כן,
אבל הטיסה שלי היא לא בקיץ, אלא כמה חודשים לפני זה..
הזמנתי כבר את הטיסות, והזמנתי גם את הלינה, דרך AirBNB, לכל 4 הערים שבחרתי..
כך שהכל דיי "מקובע" כבר לטיול הזה..
הדבר היחיד שעדיין לא הזמנת, הוא הנסיעות הפנימיות בגרמניה, שיהיו בעזרת אוטובוס, מעיר לעיר.
הסיבה שלא הזמנתי עדיין היא כי האתרים של החברות לא מאפשרים להזמין משהו לתאריך רחוק,
אלא בדרך כלל רק חודש וחצי או חודשיים קדימה.
אם היה אפשר להזמין עכשיו, הייתי שמח לסגור את זה עכשיו ולדעת שהכל מסודר.
דרך אגב dorig,
כתבת שפרנקפורט מקסימה מכל הבחינות,
יש לך מקומות שאתה ממליץ ללכת אליהם כשאני אהיה שם?
נערך על-ידי card
אם אני טס לבד אז אני לוקח את הטיסה הכי זולה, אם אני טס עם החברה אני טס הכל רק לא אלעל כדי לא לעבור את התחקורים המשפילים שלהם בדרך לישראל.
ד״א בדקתי עכשיו באתר איזיג׳ט ועדיין יש להם כרטיסים החל מ50 ומשהו יורו מברלין לתל אביב במאי-יוני והחל מ70 יורו בחזור באותם החודשים.
יודע מה אתה צודק
אני נזכר עכשיו גם שכשאני באתי להזמין לחודש מאי, היו כרטיסים ב-60$, שזה בעצם המחיר שאתה מדבר עליו,
אבל הסיבה שלא הזמנתי אותם היא כי הם היו ממש בעייתיים מבחינת שעות.
לדוגמא: טיסה שמגיעה לברלין ב-23:00 בלילה,
או טיסה שיוצאת מגרמניה ב-07:00 בבוקר (תוסיף לזה 3 שעות שאתה צריך להיות לפני, תוסיף זמן לקום, להכין דברים, להתרחץ, בקיצור יוצא שלא תישן חצי לילה)
אז אכן יכולתי לקחת גם הלוך וגם חזור במחיר ממש זול כזה,
אבל זה לקבל טיסה עינוי :)
אז העדפתי 200$
נערך על-ידי card
עלתה לי עכשיו עוד שאלה לגבי נסיעה באוטובוסים בין ערים בגרמניה..
כשנוסעים באירופה ברכבת, אפשר להעלות לרכבת כמה תיקים/טרוליים/מזוודות שרוצים.
התיקים נמצאים ליידנו, ויש המון מקום עבורם.
מה קורה בגרמניה עם אוטובוסים בקטע הזה?
האם גם לאוטובוסים אפשר להעלות הכל,
או שזה כמו בארץ שצריך לשים את זה בתא מטען של האוטובוס(שנמצא בצד האוטובוס)?
אני שואל את זה כי האופציה השנייה קצת מפחידה:
דמיינו שאתם שמים משהו למטה, ואז אחרי כמה שעות כשהגעתם ליעד, התיק שלכם כבר לא שם.. :)
תיקים גדולים, בתא המטען בלבד - כמובן. כלומר, אין לזה מקום למעלה, אז התהייה לא ברורה. תיקים קטנים ברור שאפשר להעלות למעלה. אותי הכריחו לשים בארון הזה שיש מעל המושבים.
כמובן שמדובר על נסיעה ב Coach (אוטובוס בין עירוני) ולא בסתם אוטובוס רגיל. בסתם אוטובוס רגיל אין חוקים.
עניין איבוד המזוודה מאוד לא סביר. רוב אתה מביא להם את התיק והם מכניסים אותו ממש באותו הרגע לתא המטען. לפעמים גם צריך להביא טיפ קטן על זה. מעבר לזה, האמירה לא הכי ברורה -אני מכיר לא מעט אנשים שאיבדו להם את המזוודה בטיסות (אז למה להטפל לאוטובוס בעניי ןהזה?)
נראה לך שתיק בגודל טרולי יתנו להעלות למעלה ולא לשים למטה בתא מטען?
הסיבה לשאלה היא כי להיות בחו"ל ולאבד את התיק בו יש לך את רוב הבגדים שלך, יכול להיות בלאגן לא קטן
הכללים משתנים בין חברה לחברה, תבדוק באתר של החברה איתה אתה נוסע.
בMeinfernbus למשל מותר לעלות לאוטבוס תיק עד 7֜kg ויש גם הגבלת גודל.
בכל מקרה, חפצים יקרים תעלה איתך (לפטופ, טלפון, ארנק, דרכון וכו׳), זה מאוד לא סביר שמישהו יגנוב לך את המזוודה מהאוטובוס.
הבנתי.
ואם שמים בתא המטען אז אין הגבלות מיוחדות, כשנוסעים באוטובוס, נכון?
הגיוני, פשוט לשם הרגשת הבטחון תמיד טוב כשהטרולי שלך ליידך ולא למטה.
אבל טוב נראה לפי החברה שאסע איתה.
שאלה נוספת לגבי האוטובוסים בגרמניה..
יש לי תופעה מזורה עם התמחור.
אני משתמש באתר
http://www.carpooling.co.uk/
בשביל לראות את המחירים של נסיעה חד-כיוונית באוטובוס מעיר לעיר.
אני לוקח לדוגמא נסיעה חד-כיוונית מברלין, לפרנקפורט.
להלן מה שזה מראה לי:
ניתן לראות שהתוצאה הכי זולה - 13Euro, חוזרת על עצמה באותה חברה: FLiXBUS.
אז לחצתי על אחת מהן,
אבל אז כשאני מגיע לאתר של החברה עצמה,
זה מציג מחיר אחר: 19Euro
למה?
נדמה לי שפעם קראתי באחד הפורומים כאן, בשיחה שהייתה (אולי אפילו עם Nosh), שנסיעה באוטובוסים בגרמניה אפשר ב-9Euro..
אז מה אני עושה לא בסדר?
יש גם הגבלה על הכבודה שאתה יכול לקחת לתא מטען, אם אני לא טועה במיינפרנבוס מותר לקחת 2 מזוודות, עד 30kg ביחד ובגודל מסוים.
החברות חוזרות על עצמן בגלל שאלו נסיעות שונות בשעות שונות במהלך היום.
המחיר בcarpooling.co.uk כנראה פשוט לא מעודכן.
המחירים של אוטובוסים בינעירוניים תלויים בחברה, יום, מוצא ויעד, שעה במהלך היום ומועד ההזמנה. 20 יורו מברלין לפרנקפורט זהו מחיר סביר לגמרי.
אוקיי
אני צריך לקחת 4 אוטובוסים..
ברלין לפרנקפורט,
פרנקפורט למינכן,
מינכן ללייפציג,
ובסוף לייפציג לברלין..
איזה חברה בד"כ הכי זולה?
המחירים בד״כ מאוד דומים, פשוט תשתמש באתר להשוואת מחירים ותקח את החברה הכי זולה בימים/שעות שמתאימות לך.
כשאתה אומר האתר להשוואת מחירים, הכוונה ל-carpooling.co.uk?
זה לא משנה באיזה אתה תשתמש, כי בסה״כ כל האתרים לוקחים את הקווים והנסיעות מהאתרי חברות האוטובוסים.
אני אישית משתמש ב
https://www.busliniensuche.de
תודה רבה
אוקיי כיוון שהטיסה היא במאי, אז אחכה לחודש מרץ, ואז אזמין
(החברות לא נותנות להזמין לתאריך שהוא יותר מאשר חודשיים קדימה)
