להגדיר את הכרטיס מסך החזק מבין 2 כרטיסים שמותקנים על המחשב
שלום, יש לי לפטופ של סמסונג שקניתי לפני שנתיים. לפטופ מאוד חזק שעלה לי כמעט 5000 שקל בזמנו.
הבנתי בלפטופ יש 2 כרטיסי מסך:
(הכרטיס החלש שהמחשב משתמש בו כרגע) - Intel® HD Graphics 4000
(הכרטיס "החזק" שהמחשב לא משתמש בו) - AMD Radeon. HD 7670M
ההגדרות של המחשב הם:
זיכרון - 8GB RAM
מעבד - Intel® Core i5-3210M CPU @ 2.50GHz 2.50GHz
מערכת הפעלה Windows 7 64bit
השאלה שלי.. היכן אני יכול להגדיר את הכרטיס מסך השני (שהוא החזק ויכול להריץ משחקים טובים)? כי כשאני נכנס לאתרים כמו SystemReqLab לבדוק אם המחשב יכול להריץ את המשחק הוא מזהה לפי הכרטיס מסך 4000 (הראשון).
ועוד שאלה, היכן אני יכול להוריד דרייברים לעדכון? כי בערך שנתיים לא עידכנתי.. בגלל שבאתר הרשמי של ATI כשאני מוריד משם, זה נותן שגיאה כי אני צריך משהו מיוחד ללפטופ שלי.
קודם כל, לפי המידע שנתת זה הדרייבר העדכני ביותר לכרטיס המסך שלך:
http://www2.ati.com/drivers/amd-catalyst-omega-14.12-with-dotnet45-win7-64bit.exe
שנית, אל תשתמש באתרים כמו can you run it.
שלישית, כל עוד הכרטיס של AMD פועל במשחקים, לא צריך לעשות כלום. המאיץ הגראפי שנמצא בנוסף לכרטיס המסך נועד כדי לחסוך בחשמל.
1) אני לא יכול להוריד משם כי אני צריך משהו מאוד מיוחד ללפטופ שלי, זה לא מזהה לי מהאתר של ATI הוא לא נותן לי להוריד דרייברים..
2) למה לא להשתמש בהם?
3) הוא פועל אבל יש משחקים שהדרישות נמוכות וזה מקרטע ואני יודע שהמחשב אמור להריץ את זה בקלות..
1. אין כזה דבר.
תוריד מפה:
http://support.amd.com/en-us/download/mobile?os=Windows%207%20-%2064
2. כי זה לא באמת בודק אם אתה יכול להריץ או לא. זה רק משווה את החומרה שלך עם מה שהמפתחת קבעה. חוץ מזה שיש לאתרים כאלו בעיות מסויימות בזיהוי
3. אם אני לא טועה זה משהו שקשור לפאנל של AMD.
א. אתה מבין שצריך להוריד מהאתר של סאמסונג. אז תוריד מהאתר של סאמסונג, זה מה שיש.
ב. תסתכל פה בדקה 2:30
נערך על-ידי needacomp
קליק ימני על האיקון של הדפדפן ותעשה run with graghics proccrsor .. תבחר ב ATI שלך
תודה לכולם על התגובות.
לגבי 3) איך אני משנה את זה בפנאל של ה-AMD?
אמיר - תוכל להסביר שוב מה אני עושה ואיך? לא הבנתי את זה..
תודה רבה! זה מדריך מצויין! חבל שיש לי ATI ולא Nvidia ככה שכל מה שנאמר שם לא קשור אליי.. אשמח למשהו בסגנון
רשמו לך שם... בלינק שנתתי
