רוצה מסך חדש - FHD או 4K?
כרגע יש לי מסך ישן מאוד של 19".
יש לי תקציב לרכישת 4K אך האם זה באמת שווה את זה?
4K מתחיל ב-3000 שקלים בארץ ו-FHD זול משמעותית...
אך האם האיכות של FHD נחותה מאוד ביחס ל-4K החדש? כי הבנתי שזה פי ארבעה מ-FHD.
האם שווה את זה או שלא?
אני רוצה מסך עם איכות לא פחות ממדהימה.
לאיזה שימושים?
מה מפרט המחשב שלך?
גיימינג וגלישה.
I5 2500
6gb ram
Hd 6870
האם ב 4k האיכות תשתפר במשחקים?
כרטיס המסך הזה כבר צולע טיפה בFHD ב4k אתה תקבל 10FPS גג.
4K הטכנולוגיה עדיין צעירה מידי וגורמת לעוד הוצאות כמו כרטיס מסך חזק ( או יותר מאחד ) כדי באמת להנות ולנצל את הרזולוציה
ממליץ לחכות כמה שאפשר ... אם אתה פשוט לא מסוגל יותר לך על FHD פאנל IPS טוב במחיר של 800-1200 ש"ח והוא יעשה את העבודה נאמנה עד שיגיע השלב ל 4K
אבל שוב אני ממליץ לחכות כמה שאפשר ... בתערוכת CES שנערכה שבוע שעבר ראינו כמה ניצוצות מעניינים שכנראה יגיעו במהלך השנה הזו או הבאה
מה יגיע במהלך השנה? למה לחכות?
אני רוצה מסך ברמה גבוהה שלא יאכזב בעוד שנה למשל
והבנתי ש ips לא טוב לגיימינג
סתם שטויות. אלא אם כן אתה שחקן FPS מקצועי, לא צריכה להיות לך שום בעיה אם תקנה מסך IPS סביר.
אם אתה רוצה לשחק ב4K תצטרך גם כרטיס מסך שיחזיק את זה. זה אומר לקנות כרטיס מסך חזק יותר ושתצטרך להחליף אותו מהר יותר.
באופן אישי אני לא רואה את הסיבה לקנות מסך 4K לגיימינג
מה זה מסך ips סביר?
אני רוצה לקנות מסך באיכות מדהימה אבל מאכזב שיש טכנולוגיה מתקדמת יותר שהיא 4k
סביר זה מסך מחברות עם שם ולא מסדרות המסכים הזולים שלהן.
אני אישית הולך לקנות את ה-U2415 של DELL כשיגיע לארץ בחודש-חודש וחצי הקרוב. זה המסך "24 הכי טוב שלהם לקהל הרחב (קרי, לא לגרפיקאים).
אם אתה רוצה ממש להפציץ, יש את המסכים של EIZO, אבל נראה לי שחבל על הכסף. אלה מסכי בוטיק למקצוענים.
DELL ב-1000 שקל זה סביר?
מה ההבדל בין U2414H ל-U2415
1,000 זה זול מידי. אפילו את ה-U2412M הישן שלהם אתה לא תקנה במחיר כזה, ואם אתה רוצה מסך איכותי, אז הוא מבחינתך צריך להיות סף המינימום.
ה-U2414H הוא 16:9 1920x1080 וה-U2415 הוא 16:10 1920x1200.
חוץ מזה אין ביניהם הרבה הבדל.
אתה יכול להסתכל בעצמך:
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2414h.htm
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2415.htm
U2414H הוא זול ולא איכותי?
ברצינות?
דווקא ראיתי המון המלצות... למה בעצם?
לא. למה? לא דיברתי על ה-U2414H. ה-U2414H אמור להיות מסך טוב מאוד.
אתה אומר שאתה יכול להשיג אותו ב-1,000 ש"ח? זה מחיר ממש טוב בשביל המסך הזה.
לא... אני אקנה אותו במחיר רגיל אם הוא טוב לדעתכם....
האם האיכות שלו באמת טובה? אני רוצה להיות מופתע לטובה, ורוצה איכות מדהימה.
