התאמה בין כרטיסי מסך ללוח-אם
אהלן,
ברשותי כ.מסך מדגם Readon 6950, ועקב שדרוג מחשב ברצוני לרכוש Gigabyte GTX970 4GB.
מעבד: i5 4690. => שאני צריך לוח-אם בעל תושבת 1150.
שאלתי היא, האם יש לוח-אם בו אוכל להשתמש ולנצל את שתי כרטיסי מסך אלו במקביל?
*שני כרטיסים
לאיזה ניצול אתה מתכוון?
הכוונה, שהGTX ירוץ על X16, והריידון על כמה שיתאפשר.
לצורך העיניין, ב-Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3, רשום:
1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8)
* The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When the PCIEX8 slot is populated, the PCIEX16 slot will operate at up to x8 mode. (The PCIEX16 and PCIEX8 slots conform to PCI Express 3.0 standard.)
1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
* The PCIEX4 slot shares bandwidth with all PCI Express x1 slots. All PCI Express x1 slots will become unavailable when a PCIe x4 expansion card is installed.
* When installing a x8 or above card in the PCIEX4 slot, make sure to set PCIE Slot Configuration (PCH) in BIOS Setup to x4. (Refer to Chapter 2, "BIOS Setup," "Peripherals," for more information.)
3 x PCI Express x1 slots
(The PCIEX4 and PCI Express x1 slots conform to PCI Express 2.0 standard.)
1 x PCI slot
למיטב הבנתי, ואני רוצה שבאמת תוודאו אותי-
שכמו שאמרתי מקודם, את הGTX אוכל להריץ באופן מקסימלי(16X), ואת הריידון, שמתחבר כpci express 2 על-X8.
האם זה אפשרי?
עד כמה שידוע לי, אין בעיה לשלב שני כרטיסים עם GPU מיצרנים שונים בלוח אם אחד.
כל אחד יעבוד עצמאית.
השאלה היא מה אתה מצפה להשיג בזה?
לא משהו מהותי. יש לי כרגע את ה6950, ואני לא רוצה סתם לזרוק אותו לפח. לכן, אם יש לוח-אם שאוכל לשלב אותו בתוכו בצורה טובה...
ע"פ הבנתך, לפי מה שכתוב על הלוח-אם הנ"ל, הג'יפורס יוכל לעבוד על 16X והריידון על X8? אני לא כ"כ מבין בזה, ואני לא בטוח שאני מבין את הדקויות של
PCI Express x1 / PCI Express x16 שמוזכרים שם.
לכן אשמח לעזרה של מומחה.
קישור לדף המאפיינים של הלוח-אם:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4966#sp
אף אחד לא ממליץ לזרוק אותו לפח. אתה יכול לשמור אותו בצד.
לגבי הלוח אם,הכל מוסבר בכוכביות.
אתה יכול לעבוד עם כרטיס בודד ב16 או זוג שגל אחד 8 או אחד 16 והשני 4 (בחריץ השלישי).
לא יודע על בסיס מה נכתבה התשובה...
ממחקר קצר בגוגל, זה כן אפשרי.
יש לך איזה קישור למשהו? שיהיה לי קצה חוט
אפשר לשים אותם ביחד, אני אפשר לשחק איתם ביחד.
אני לא חושב שפותח הדיון הבין את זה.
אז זהו. שלא תפשתי את זה עד עכשיו.
אין אפשרות לגרום למחשב להשתמש בשתיהם ביחד כמו SLI/CROSSFIRE מאוחד שכזה?
ולמה הכוונה ב-
scaling של GPU?
שלילי.
scaling זה crossfire/SLI בעולם הGPU. כלומר ביזור של כח חישוב לצורך גדילה בדומה למערכות מבוטזרות שבהן אתה מוסיף node ל cluster.
קונספט ש 3dfx ז"ל יישמו בזמנו לשוק הפרטי (אם אתה מספיק "זקן" כדי לזכור).
