פורסם 2015 בינואר 410 שנים מערכת המחשב:Intel i7 930 עם Scythe Mugen II Rev.bGigabyte GA-X58A-UD3RG.Skill 8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 - נקנה היוםSapphire Radeon R9 280 DUAL-X BOOST OC 3GB - נקנה היוםSamsung Spinpoint F3 1TBSamsung 840 EVO 120GB - נקנה היוםCM HAF932Seasonic 620W Bronze Series(זה מחשב של חבר)לפני השדרוג היה במחשב 2 כרטיסי GTX460 של גיגהבייט שהקירור שלהם כשל3 סטיקים של Patriot Extreme Performance 2GB DDR3 1600Mhz שגם התחילו לעשות בעיות (המערכת הראתה שקיימים 4GB כשמחוברים 6, והיו גם פעמים שהיה כתוב בסוגריים Usable 2GB)היום הרכבתי את החלקים למקומם. את הSSD עם מתאם ל3.5" ולמסילה של הHD,המחשב עולה והכל בסדר עד כאן...אבל כשאני מנסה להפעיל את ה AHCI בביוס המחשב פשוט לא נדלק אחרי זה, עד שאני לא מאפס את ההגדרותהבעיה שאין רמקול על הלוח אם אז אני לא יכול לשמוע אם יש תקלות POSTחובה להדגיש שהלוח אם מזהה את הSSD, גם מופיע בביוס דגם מלא וגם במערכת הפעלה ניתן לראות אותו כunallocated space (כי לא פירמטתי עדיין למחיצה)בנוסף הספק משמיע צקצוקים בקצב משתנה תלוי בעומס כל עוד המחשב דלוקהחלטתי להעמיס בכוונה על המחשב לראות אם יש בעיה בספק, ואכן בבדיקה של OCCT - Powes supply אחרי מספר דקות המחשב פשוט נכבה, ולא נדלק עד שלא מחברים מחדש לחשמלכמובן שהטמפרטורות של כל החלקים היו ברמה סבירה, המעבד הגיע ל56 מעלות מקסימום. ככה שטמפ' זה לא פקטור פה.לפי התקתוקים והקריסה זה אומר שהספק הלך, נכון?ואם נקנה לו חדש, אז 550W יספיק?ולמה הAHCI לא הופעל כראוי, יכול להיות גם קשור לספק אולי? או שאולי יש תקלה כלשהי בלוח אם.מחר נחליף לו ספק, ואנסה לעדכן את הBIOS שכבר בן איזה 4 שניםבנוסף אני אביא לו ספיקר לנסות לשמוע איזה תקלות הוא יודיעמה אתם אומרים? יש לכם אפשרות לעזור לי פה, או שאין מספיק פרטים? נערך 2015 בינואר 410 שנים על-ידי Epidem
פורסם 2015 בינואר 410 שנים אבל כשאני מנסה להפעיל את ה AHCI בביוס המחשב פשוט לא נדלק אחרי זה, עד שאני לא מאפס את ההגדרותהבעיה שאין רמקול על הלוח אם אז אני לא יכול לשמוע אם יש תקלות POSTחובה להדגיש שהלוח אם מזהה את הSSD, גם מופיע בביוס דגם מלא וגם במערכת הפעלה ניתן לראות אותו כunallocated space (כי לא פירמטתי עדיין למחיצה)למה הכוונה בלא נדלק? וינדוס לא עולה או שהמחשב ממש לא נדלק.בקשר לספק אולי כדאי לקחת אותו לחנות ממנה הוא נקנה במידה והוא עדיין באחריות כדי שיבדקו אותו ואם הוא תקול שיחליפו במסגרת האחריות (זה דגם עם 3 שנות אחריות אם אני לא טועה).הפעלת AHCI בביוס צריכה להתבצע לפני התקנת מערכת ההפעלה , אם יש לך כבר מערכת הפעלה שהותקנה על קשיח במצב IDE בביוס אז מן הסתם כשתשנה בביוס ל-AHCI וינדוס לא יעלה מאותו קשיח.תשנה ל-AHCI בביוס ואז תתקין את מערכת ההפעלה על ה-SSD
פורסם 2015 בינואר 410 שנים מחבר מחשב בן 4 וחצי שנים. אין כבר אחריות.הכוונה ששום דבר לא נדלק. פשוט מסך שחור(שוב. אני לא יכולתי לדעת איזה שגיאה יש, אם בכלל כי אין ספיקר שיעשה צפצופים של הPOST)
פורסם 2015 בינואר 510 שנים מחבר המערכת עובדת ויציבה גם עם OC עם ספק חדש 550W של Seasonic Gold כולל המעבר לAHCI דרך הBIOS כעת מותקן וינדוס 7 מעודכן על הSSD והמחשב טס המערכת רצה בלי בעיה ושרדה בדיקות עומס של OCCT - Power Supply ברזולוציה הכי גבוהה במסך מלא ו- Large data set למשך חצי שעה הטמפ' המקסימליות של ליבות המעבד היו 61 מעלות והכ.מסך הגיע ל64 מעלות אז הצלחתי לתקן את המחשב הזה לגמרי לבד ניתן לנעול את הדיון נערך 2015 בינואר 510 שנים על-ידי Epidem
פורסם 2015 בינואר 510 שנים מה שחווית בספק כח היה קבלים גוססים. אני זרקתי Enermax Soprano בן שמונה שנים לא מזמן בגלל בעיה כזאת.
פורסם 2015 בינואר 510 שנים מחבר מה שחווית בספק כח היה קבלים גוססים. אני זרקתי Enermax Soprano בן שמונה שנים לא מזמן בגלל בעיה כזאת.סתם לידע כללי, יש אפשרות להלחים קבלים חדשים? ואם כן, איך אני מזהה את הקבלים שכבר גוססים שם? ואיפה אני יכול לקנות ציוד וחלפים כאלה?
פורסם 2015 בינואר 610 שנים מחבר פירקתי נטו מסקרנות חח, יצא לי גם להפעיל ספק ללא מחשב (בחיבור הפינים שצריך בחיבור ללוח אם) ולהשתמש ב12v, 5v ו-3.3v לכל מיני ניסויים שלי ראיתי איך הוא בנוי, כל הסלילים, נגדים, קבלים, יש גוף קירור, לא מבין ברמה של איך הכל עובד, אבל יש כיוון בסיסי (למדתי פיסיקה בבית הספר-זה כולל גם חשמל), וגם יש נסיון בהלחמות, בעיקר חוטים לפלטות.. כמה קשה זה כבר יכול להיות להלחים קבל עם 2 רגליים וכמובן שאני לא מתכוון להפעיל אותו "ללא השגחה", זה גם בשביל הכיף, נסיון, סקרנות.
