פורסם 2004 במרץ 2022 שנים amd 2500+ לוח של ג'יגה בייט, זכרון חצי גיגה של קינגסטוןהכל עובד עד שלפתע יש מסך כחול עם שגיאה חמורה של וינדווס ומתבצע ריסטרטהחליפו לי זכרון וזה חזר על עצמומה זה עוד יכול להיות.לגבי ההודעה שמתקבלת ניסיתי לברר בכל מיני פורומים באנגלית ואף אחד לא נותן תשובה ברורהאגב הדרייברים כולם מעודכנים.האם יכול להיות שהלוח תקול? או המעבד?ועוד פרט: עשיתי פירמוט והתקנה מחדש וזה הוריד את מספר האירועים הללו ואת תכיפותם אבל הם עדיין קיימיםהאם עלי לבקש החלפת המחשב כולו מבעל החנות?
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים בלוחות של Gigayte בביוס יש אפשרות Enable High Performance. שים את זה על Disable ותראה אם זה נפתר
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים יש מצב נכבה המאוורר על המעבד? אם לא היית אומר שהחליפו לך את הזכרונות הייתי מנחש שזה זה.
פורסם 2004 במרץ 2122 שנים האם יש מצב שיש לGIGABYTE בעיה כללית עם הלוחות??לי הייתה בעיה דומה (מסך כחול ותקיעות... טוב למי לא היה דבר כזה בעצם)בסופו של דבר זה הסתדר כששניתי את התזמונים של הזכרונותכמו שאמירם אמר פירוט של המסך הכחול בהחלט יעזור לזהות את הבעיה
פורסם 2004 במרץ 2222 שנים רוב הסיכויים שזה בעית תוכנה, בכל מקרה אין שום מצב שבעל החנות יחליף לך את כל המחשב, אתה יכול לשכוח מזה.אם תרשום פה במדויק את המפרט שלך ובמדויק מה רשום במסך הכחול אולי נוכל לעזור לך.ולא אין שום בעיה כללית עם לוחות של gigabyte
פורסם 2004 במרץ 2222 שנים רוב הסיכויים שזה בעית תוכנה, בכל מקרה אין שום מצב שבעל החנות יחליף לך את כל המחשב, אתה יכול לשכוח מזה.אם תרשום פה במדויק את המפרט שלך ובמדויק מה רשום במסך הכחול אולי נוכל לעזור לך.ולא אין שום בעיה כללית עם לוחות של gigabyteאני לא חושב שזאת יכולה להיות בעיית תוכנה אם הוא פירמט וזה עדיין עושה בעיות (אולי אותו התקן שהוא התקין ב2 הפעמים?). אולי Firmware, אבל אני לא יכול להגיד של איזה רכיב...סתם נסיון, אבל תנסה לכבות את הDual Channel (יש עם הלוח הזה בכלל?) ע"י הזזה של המודולים של הזכרון לאותו ערוץ, אולי זה יעזור.
