רמקולים של MICROLAB במחיר פצצה!!
מה לגבי האמינות של הרמקולים ? כמו כן איך הם לעומת לדברים כמו משחקים ואיך הם לעומת ה SOUNDSTICKS ?
רמה אחת לפחות מעליהם.
  • תגובות 71
  • צפיות 20.2k
אם תרצה לרכוש מייל שלי Kirill@tms.co.il
אוכל לבדוק מחר לגבי המחיר
אם אתה תוכל להשוות, גם אני אקנה מכם.
דווקא באס הוא הצד החזק שלהם - מצויינים לסרטים ולמשחקים, סאונד מאוזן ונקי.
פשוט הם סטריאו ויש כאלו שיעדיפו מערכת 5.1.
אני אישית רואה סרטים במערכת קולנוע ביתית בסלון ולמשחקים שאני משחק פעם באף פעם אני משתמש באוזניות שייתנו חוויה טובה יותר משני האופציות (סטריאו+היקפי).
יש לי את ה-microlab x16 ויש להם סאב מפחיד, אני מאמין שבסולו הבס לא משתווה אליהם נכון? ה-x16 מחוברים אצלי למחשב, וחשבתי אולי לשים את הסולו בסלון לסרטים וכו אבל השאלה אם הם נותנים חוויית צפייה טובה עם סרטים ובעיקר סרטי פעולה ואקשן.
לסרטים כמובן שעדיף תצורה של 5.1. אבל בהינתן תקציב דומה ולא גבוה, תצורה של 2.0 תהיה עדיפה על 2.1 או 5.1.
אין בעיה להשוות מחיר באיסוף עצמי מנתניה/חולון
עלות משלוח עד הבית -45 ש"ח
יש לפנות ל - kirill@tms.co.il tu או להתקשר לחנות
שבוע טוב
אתה יכול להסביר למה תצורה של 2.0 תהיה עדיפה על 2.1?
עניין של איזון בין תדרים. דבר מאוד נפוץ במערכות 2.1 הוא שיש לך באס עבה שבולע חצי מהטווח, בינוניים שלא קיימים וגבוהים סבירים. במערכות כמו הסולו 6C וה-7C אפשר לאזן בצורה מושלמת את הצליל
מה המשקל של הרמקולים ? האם הם יכולים להחליף בנוחות את ה SOUND STICKS שיושבים לי ליד המסך במרחק של פחות ממטר מהראש.
קיריל, האם התוקף של ההשואה שלך הוא גם עד מחר, או יותר זמן ?
מישהו יודע אם יהיה אפשר לחבר אותם לטלויזיה? האם צריכות להיות כניסות מיוחדות לטלויזיה כדי לחבר את הרמקולים אליה?
אני חיברתי את שלי ליציאת האוזניות בטלויזיה, שומעים מצויין.
יש לי כבר 3 שנים אני חושב את ה 6C והרמקולים האלה לא מפסיקים להפציץ !!!
נהנה מהם מכל רגע ורגע !! לרוב זה למוסיקה - או תקלוט DDJ-SB קונטרולר
שמתי אותם על סטנדים - אז בכלל הסאונד מ-פ-ג-ר !! ( כמה כיוונים באקולייזר של הכרטיס קול ) והכל נשמע טוב יותר !
פספסתי את המבצע. יכלתי לרכוש את ה-C7 , רכשתי מפני כשבועיים את ה
6C
האם יש חנויות שאתם שיודעים שניתן לשמוע את ה C7 לפני קניה (אולי אפילו לא חנות מחשבים), אחרי הנפילה הקודמת, אני מעדיף לשמוע קודם...
סיבה נוספת על פני מה שליאור אמר, היא שאתה משקיע את אותו X כסף על פחות רמקולים, זה אומר שבכל רמקול מושקע יותר כסף.
איזה חיבורים יש להם? איך מחברים אותם למחשב?
