מקבל הודעה file record segment ##### is unreadable
שלום,
המחשב הנייד שלי (דל ויסטה) לא "התקדם" אחרי המסך שלפני עליית ווינדוס.
עשיתי chkdsk והגיעו אליי הרבה שורות האומרות
(במקום ה##### יש מספרים שונים).
מה זה אומר?
האם זה בעיה בדיסק קשיח ואני צריך להחליף אותו?
האם זה בעיה רק בתוכנה ואם אעשה format factory זה ייפתר?
תודה!
1) מה הדגם המדויק של המחשב? דל היא יצרנית מחשבים, ויסטה, זה אחת מגירסאות מערכת ההפעלה חלונות.
2) מתרגום פשוט של הטקסט מובן שהבעיה היא בדיסק הקשיח, הפתרון:
תוציא את הדיסק הקשיח מהמחשב, תחבר אותו למחשב אחר ותריץ עליו בדיקת תקינות עם HD-Tune
אם התוצאה מובילה לכך שיש סקטורים פגומים, דבר ראשון תגבה.
אני ממליץ לך לחבר קודם את הדיסק ולגבות את החומר, כי במקרי כשל בדיסק, בכל הפעלה שלו (הפעלת המחשב ובו הדיסק) יש סיכוי גבוה שזה יהיה הפעם האחרונה שתוכל לקרוא את המידע ממנו.
אהלן,
הדגם הוא inspiron 1720
אני לא מספיק "מבין" על מנת לפרק את המחשב הנייד, קל וחומר להוציא את הדיסק הקשיח וכו'.
מה אני יכול לעשות?
לא צריך לפרק כלום.
מערכת ההפעלה זיהתה בעיות במערכת הקבצים ולכן הופעל chkdsk.
אתה יכול לבדוק את מצב הבריאות שלו עם כלי דיאגנוסטיקה של היצרן או כל תוכנה שיודעת לקרוא נתוני .S.M.A.R.T כמו HD-Tune וכד'.
שלום,
הבעיה היא שווינדוס בכלל לא עולה (ניסיתי הכל - safe mode, repair וכל הדברים האלו). הדבר היחיד שהצלחתי לעשות זה הchkdsk שכותב לי את השורות האלה.
אז יש סיכוי מאוד גדול שאכן הדיסק הקשיח הולך לפרישה מוקדמת.
תעלה את המחשב מ live CD כמו Hiren's ויהיו לך את כל הכלים להבין מה הבעיה + גיבוי החוצה.
אהלן,
לצערי - הלכתי למעבדת מחשבים ורק לאחר מכן ראיתי את הפוסט... :(
נכנסתי לhttp://www.hiren.info/pages/bootcd
יש שם איזה 100 תוכנות...
מה בדיוק הייתי אמור לעשות?
תודה רבה!
למה לצערך? כל עוד הם לא ביצעו תיקון ו/או שינוי, תוכל לבטל.
זאת רשימת התוכנות שעל ה live CD הזה. כל תוכנה לצורך תחזוקה אחר.
רגע, נניח שהתקלה בהארד דיסק, הלך קפוט (לצורך הדוגמא).
אז האם הhiren יעלה לי את המיני-XP בלי שום בעיה?
האם אז אני יכול לגבות (בהנחה שאפשר עדיין להעביר קבצים) בלי בעיה?
ואז אני פשוט קונה בעצמי זיכרון קשיח ומתקין בעצמי?
מה שאני מנסה לשאול - האם כל הדברים האלו "פשוטים יחסית" ואני יכול "לתקתק" אותם צ'יק צ'ק
או שיש לי עדיפות מסויימת ש"מעבדה" תעשה לי את כל זה?
כמו כן - אם אני מתקין HDD חדש, האם צריך סטריליות וכל מיני דברים שראיתי במעבדות, או שאני
פותח את זה על המיטה שלי ומתקין בלי שום בעיה?
תודה!!!
הכל בסדר, עשה זאת בעצמך זה לגיטימי. הlive cd שהציעו לך יוצר מחיצה זמנית בram שלך, ram disk, והוא ירוץ גם ללא דיסק קשיח בכלל, זוהי לא מערכת ההפעלה שלך אלא אחרת. אם אתה מצליח לראות את הקשיח בסביבת הlive cd, תוציא את החומר אם תוכל. להחליף דיסק קשיח זה בעיקרון לכבות מחשב להשתמש במברג, לשלוף דיסק קשיח ולשים אחד אחר במקומו. בניידים מסויימים ההוצאה קלה והדיסק ניתן לגישה מהירה ובחלק מהניידים הדיסק מסתתר לו אי שם מתחת למקלדת או במקומות נגישים אפילו פחות. לא יודע מה עם המחשב שלך אבל תריץ יוטיוב ותבדוק. אתה מחבר ברגים, מתקין וינדוס ודרייברים, שום כפפות ומסכות. אולי פלסטר אבל רק אם נפצעת מהמברג.
אוקיי, תודה.
איפה אני קונה דיסק קשיח לנייד? האם הויסטה OEM שכרגע יש לי יהיה שם / איך אני מקבל את הOEM שלי?
איך אני יודע שהדיסק קשיח החדש / הOEM החדש "יקרא" / "יבין" את כל החומרה שלי (דל אינספירון), אולי הוא לא יקלוט משהו הכרחי?
האם אני יכול פשוט ללכת למעבדה (בהנחה שהם לא התחילו עדיין את הבדיקה, הבנתי שיתחילו רק עוד מספר ימים) ולקחת חזרה את המחשב?
עם שאלות מהסוג הזה, תשאיר אותו במעבדה.
אוקיי, תודה.
כל דיסק קשיח בגודל 2.5 אינץ יתאים לך [עד 3TB] אתה יכול לרכוש מכל רשת של מחשבים שאני מניח שיש להם את זה , כמו אייבורי למשל .
הדיסק לא קורא OEM אתה מקיש את הקוד שיש לך מאחורי במחשב בהתקנה , במחשבים החדשים הקוד צרוב במחשב ואין צורך להקיש ..
כדי שהוא "יבין" את כל החומרה , אתה מתקין מנהלי התקנים בהתאם .
1) אין דיסקים של 3TB בגודל 2.5.
2) באמת כדאי שהוא ישאיר אותו במעבדה.
