המחשב עושה ריסט ולאחר מכן המסך לא נדלק..
ראיתי שיש בפורום כמה אנשים שמבינים עניין אז רציתי לשתף ואולי מושיע כולשהו יוכל לעזור לי
אז זה המקרה..
אני משחק במשחק דיי כבד גרפית (משחק רשת כזה סגנון WOW )
בקיצור אחרי 20 דקות , שעה , שעתיים (כל פעם משהו אחר) זה מה שקורה לפי סדר
1. המסך נכבה (אני עדיין יכול לשמוע מוזיקה/סקייפ רגיל ל2-3 שניות מהרגע שהמסך נכבה)
2.לאחר ה 2-3 שניות הקול ברמקולים נתקע גם (הצליל האחרון שהרמקולים מוציאים פשוט יוצא בלופ ונוצר מן רעש כזה )
3.לפעמים (פעם כן פעם לא) המאווררים קופצים ל 100%.
וזהו המסך נשאר כבוי המאוררים מרעישים בלי באמת מאמץ כולשהו של הכרטיס מסך/מעבד המחשב בעצם עושה ריסטארט אבל המסך לא נדלק .. אם אני מכבה ומדליק אותו ידנית דרך הכפתור הכל חוזר למצב הרגיל..
אני בדרך כלל לא רץ לפתוח אשכולות אלא הולך לחפש בגוגל אז חיפשתי הרבה והבנתי שיכול להיות שהספק לא מספק מספיק כוח לכרטיס מסך ואז המחשב קורס בעצם.
מה שמוזר כאן זה שניסיתי לשחק ב COD AW או נגיד כל שבוע שעבר שישחקתי ב FAR CRY 4 על הגדרות גבוהות ולא קרה כלום הכל היה רגיל , רק במשחק הזה (שנקרא TERA אם זה עוזר ) זה קורה לי ואני משתגע מזה..
הרצתי memtest86.
OOCT גם על CPU וגם על GPU והכל תקין..
המעלות של הכרטיס מסך לא עוברות את ה 65
והמעלות של המעבד לא עוברות את ה 60..
מעבד i5 4570
כרטיס מסך Sparkle GTX660
זכרון ראם 4gb + 8gb
ספק כוח SS 500W
עריכה :
נכון להיום אני משחק כבר יום כל יום כמה שעות וזה עובד חלק ! הורדתי MSI afterburner והכל עובד טוב !
gaboss תודה רבה אחי !
נערך על-ידי Shmuel Cohen
מישהו ?
הכרטיס שלך OC ?
הכרטיס שלך OC ?
אף רכיב עם oc
איזה דגם הכרטיס?
Sparkle Gtx 660
עם דרייברים הכי חדשים וביוס מעודכן..
איך שראיתי הכרטיס מגיע OC
תתקין msi afterburner
פשוט תריץ אותו כשהמחשב עולה
זה אמור לסדר לך את הבעיה
תעדכן..
אני בבסיס עכשיו אני אעדכן בערב שאני אגיע הביתה.
אם זה עובד אתה מלך באמת !
אגב חבר . מה התוכנה הזאת עושה ? איך משתמשים בה ? (יש לי ידע נרחב בתחום אבל אני לא רוצה לעשות פדיחה
בוקר טוב,
תנסה לבטל ריסט אוטומטי בזמן שגיאה, זה אמור להציג לך את השגיאה.
בוקר טוב,
המסך נכבה קודם (אני מניח שהכרטיס מסך קורס) ואז אחרי כמה שניות יש ריסט.
בכל מקרה באווינט לוג רשום שהסיבה היא kernel power אבל זה לא עוזר לי יותר מידי...
יש לך כרטיס מסך מובנה בלוח אם? איזה לוח אם יש לך?
אם יש לך אז תוציא את הכרטיס מסך ותנסה להפעיל עם המובנה.
בכרטיסי מסך OC
WIN לא יודע לזהות OC ומזהה כאילו הכרטיס בעומס מעל למה שצריך ולכן קורס
בתוכנה יש הגדרה (מובנית..לא צריך לעשות כלום חוץ מלהתקין ולהריץ) נחוצה לאפשר עבודה תקינה של הכרטיס כשהוא OC
מול WIN
בהצלחה...
kernel power אומר שחלונות לא ניסגר נכון.
זה כתוצאה מהנפילה ולא הסיבה ! ולכן לא אומר כלום.
כן אבל הסיבה לנפילה זה בגלל ה OC
לפחות לי זה פתר את הבעיה בעבר
חברים התשובה של gaboss נשמעת לי ביתיים הכי הכי טובה. ומבטיחה אני אנסה את מה שהוא אמר ואעדכן בערב
לגבי הרעיון לנתק את הכרטיס מסך ו להשתמש במובנה אני לא מבין איך זה יעזור ? זה משחק ששוקל 40 ג׳יגה עם גרפיקה ממש טובה .. הכרטיס מסך המובנה לא יריץ את המשחק.
זה ברור לי שהבעיה בכרטיס מסך עצמו /בספק כוח או לחילופין כמו שgaboss אמר הווינדוס עצמו לא מזהה שהכרטיס ב oc וגורם לקריסה.
Ivan אני יודע ש kerbel power זאת לא הסיבה וזה פשוט אומר שהמחשב נכבה בצורה לא תקינה
