חיבור רמקולים עם הזנת חשמל 120V דרך ממיר מתח הזנה
לחברי הפורום שלום.
יש לי זוג רמקולים למחשב שמיועדים לשוק אמריקאי, כלומר חייבים מתח הזנה 120V. נניח אם אני קונה ממיר מתח כזה, האם זה רעיון מוצלח או שזה לא טוב כי עלול לפגוע באיכות השמע ו/או בגלל סיבה אחרת כלשהי שלא חשבתי עליה?
תודה.
אמור לעבוד אם השנאי בהספק מספיק
דברים שיכולים להיות בעיה :
- השנאי בתמונה לא מעביר את האדמה. אם הרמקולים צריכים אדמה, תצתרכי שנאי אם אדמה
- אמריקאים אוהבים להוסיף רכיבי הגנת נחשולי מתח (MOV) למקומות לא צפויים. אם יש רכיב כזה בין הניוטראל והאדמה ברמקולים, השנאי ללא הפרדה בין הצדדים (רוב שנאי ה 110/220 הם ללא), והפאזה/ניוטראל בתקע של השנאי (בצד ה 240V) הפוכים, הרכיב ייפרץ ויקצר ברגע החיבור לחשמל
תבדקי אם יש מפסק להעברה ל 240 (לפעמים יש עליו מדבקה כלשהיא וכו')
אם לא, האם ניתן לפתוח את הרמקולים ולראות את המעגל של הספק ? זה יענה על כל השאלות, ואולי גם יש דרך פנימית לשנות את הרמקולים ל 240 ואז לא צריך שנאי חיצוני
נראה לי שאין להם אדמה. אין לי מושג איך נראה שקע אמריקאי עם אדמה, אבל נראה לי שהשקע הזה בלי (מצ"ב תמונה).
שקע אם אדמה :
אכן כאן אין אדמה, וניתן להשתמש בשנאי כמו שהבאת. תבחרי את השנאי בהספק המתאים - מה הנתונים של הרמקולים ? (אמור להיות כתוב מאחור או איפה שהוא)
