תקלה עם מערכת ההפעלה
רכשתי מחשב חדש וכאשר התקנתי מערכת הפעלה המחשב עבד טוב אך לאחר שכיביתי אותו מערכת ההפעלה קרסה ולא עולה יותר (משך כחול ויש מצב שראיתי שם גם DISK FAILURE).
עכשיו מערכת ההפעלה עולה בסייף מוד אבל כאשר אני מעלה אותה במצב רגיל המחשב שוב קורס מיד (התצוגה משתבשת ואז הוא קורס).
יש מצב שמדובר ב-SSD לא תקין או שההתקנה של הווינדוס לא תקינה (התקנתי גם 7 וגם 8 דרך USB שהכנתי עם RUFUS).
נשמע כמו דרייבר של כרטיס המסך שלך.
תעדכן אותו.
במציג האירועים יתכן ותרשם השגיאה. בדוק שם.
זהו שזה קרה גם אחרי התקנת הדרייבר
80% שזאת בעיית חומרה. 20% בעיית device driver.
למה שלא תבדוק לפי הmemory dumps מה סיבת הקריסה?
חוץ מזה, איך אפשר להתקין מערכת הפעלה "לא נכון"?
פעם ראשונה שאני מתקין עם רופוס ולא עם דיסק, אמרתי אולי זה דפק את ה-iso.
יש לי פה הארד דיסק עם מערכת הפעלה עליו, נראה לי שאני אחבר אותו לבדיקה כדי לראות אם הבעיה ב-ssd
תעלה עם רזולוציה מינימלית.
תבטל אתחול בשגיאה ותקבל מסך כחול קבוע.
2 ההגדרות בתפריט של F8 למצב בטוח.
נערך על-ידי Ivan
עכשיו העליתי את המחשב בסייף מוד וניסיתי להתקין את הדרייברים של כרטיס המסך מחדש אבל אני מקבל שגיאה: failed to load detection drivers.
אני אנסה לעבוד עם כרטיס המסך המובנה כדי לראות מה אפשר לעשות במצב רגיל.
אתה לא יכול להתקין דרייברים ב safe mode.
העליתי עכשיו את המחשב מחדש דרך כרטיס המסך המובנה, מחקתי את הדרייברים שהתקנתי מהדיסק שקיבלתי עם כרטיס המסך ועכשיו התקנתי חדשים מהאתר של היצרנית ועדיין אין תגובה כשמערכת ההפעלה עולה.
מה זה "אין תגובה" ??
מסך שחור והמחשב קורס, גם על רזולוציה מינימלית של 600*800
אם זה עוזר מדובר בכרטיס מסך Sapphire r7 265
יש לוחות שבהם צריך לבטל בביוס את הכרטיס המובנה כדי שכרטיס
חיצוני יעבוד.
אני רק לא מבין למה זה קורה רק בעלייה של מערכת ההפעלה, כי אני לא רוצה לבטל את הכרטיס המובנה ולהיתקע בלי כלום אחר כך.
כרטיס המסך כן מציג את הביוס וסייף מוד, נראה לי שהבעיה שם היא יותר בתאימות של הדרייברים למערכת ההפעלה.
