בעיית HOTBOX מטרידה
שלום לכולם,
יש לי ראוטר HOTBOX אליו מחובר ישירות המחשב שלי בכבל רשת, בנוסף מחובר בכבל רשת (10מטר אורך) ממיר YESTOTALMAX.
הכל עובד ויש אינטרנט, הבעיה מתחילה כאשר אני מנסה לחבר עוד ממיר לשקע שלישי בHOTBOX...ברגע שאני מחבר האינטרנט "קופא" ממש ככה...אי אפשר לגלוש,
איך שאני מנתק את הכבל השלישי מ HOTBOX האינטרנט תוך 3 שניות פתאום חוזר....כאילו יש PAUSE ואיך שאני מנתק מכשיר שלישי שמחובר אליו בכבל רשת יש UNPAUSE ואפשר לגלוש כאילו לא קרה כלום.
מה הסיבה לכך מישהו יודע?
אפשר הסבר יותר טוב?
יש לך שני ממירי YES שלהם חיבור לאינטרנט עם כבל רשת?
אתה יכול לחבר ממיר אחד בלבד(לא משנה איזה מהם), אבל אם תחבר עוד אחד אז האינטרנט קופא לגמרי ולא משתחרר עד שמנתקים את אחד מהם?
מה קורה אם רק שני ממירים מחוברים, ללא המחשב?
אפשר הסבר יותר טוב?
הבנתה אותי נכון, אם אני ישאיר את שני הממירים וינתק את הכבל רשת שמחבר בין הראוטר והמחשב אז לא יהיה אינטרנט בטוח.
ההוטבוקס משמש כמודם בלבד או כראוטר?
מוגדר כראוטר
- - - תגובה אוחדה: - - -
אההה הבנתי אותך...שניה אני ינתק
אני חשבתי אם הוא מוגדר רק כמודם, אז יש בעיה עם התנגשויות IP.
כי HOTBOX במצב מודם בלבד לא יכול לתת יותר מIP אחד.
ואז תהיה התנגשות.
לעומת זאת במצב ראוטר הוא יכול לחלק IP לכמה מכשירים במקביל.
כדי שתבין איך זה עובד.
מצב מודם ומצב ראוטר זה לא מצב שאתה יכול להגדיר לבד.
אתה יכול להגדיר לראוטר להפעיל או לבטל WI-FI, אבל זה לא קשור להיותו ראוטר או מודם.
ההגדרה של מודם או ראוטר נעשת מרחוק ע"י הוט.
בדרך כלל הם לוקחים תוספת של 10 שקלים לחודש על השימוש בו כראוטר.
אולי אפשר להוציא את זה מהם בחינם.
בכל מקרה זאת היתה המחשבה שלי לגבי הבעיה.
אוקי אחרי שניתקתי את הרשת בין הראוטר והמחשב, בשני הממירים לא הייתה רשת, אבל ברגע שהוצאתי את אחד הממירים מהראוטר ונשאר בעצם רק אחד אז יש רשת.
יש פה איזו התנגשות בין הממרים לא?
ואז תהיה התנגשות.
אני מבין את זה, הם הגדירו לי אותו כראוטר (HOT).
קודם כל הייתי בודק את ההגדרות בראוטר.
אבל למרות שאני מסוגל להסתדר עם הגדרות ראוטר ובסופו של דבר לעשות כל מה שאפשרי, אני לא מספיק מכיר ומבין כדי להדריך אותך על עיוור כרגע.
אם ההוטבוקס שלי היה מוגדר כראוטר הייתי יכול לבדוק אצלי ולהדריך אותך בהתאם.
אבל הוא מוגדר אצלי כמודם בלבד, כי יש לי ראוטר נפרד.
לדעתי יש סיכוי טוב ששם הפיתרון.
אולי תנסה להסביר לי, מה לחפש בעצם בהגדרות?
נ.ב
אני יכול לצלם לך תמונות מסך מכל תפריט
נערך על-ידי HoLyMaN1984
דבר ראשון הייתי בודק את הגדרות הDHCP לראות שהוא מוגדר לחלק מספיק IP.
בודק שאין מסננים על פי רשימות לבנות לMAC ADDRESS.
לא יודע מי אחראי אצלך על ההגדרות ומה הוא אולי עשה.
אולי איפוס הגדרות יעזור?
עוד רעיון.
יכול להיות שהממירים של YES משתמשים באותו הMAC ADDRESS?
קשה לי להאמין, אבל זה בהחלט עלול להסביר התנגשות.
עוד רעיון.
אוקיי תודה, אני יבדוק ויעדכן.
היי שוב,
ניסיתי לבדוק מה שרשמתה אך ללא הצלחה לצערי, DHCP מחלק מספיק כתובות,אין שום MAC חסום ולא פילטר מופעל כלשהו...ניסיתי לבצע ריסט לראוטר אך גם ללא הצלחה.
חשבתי אולי אני יהפוך את ה HOTBOX למודם ויחבר ראוטר של TP LINK ואליו אני יחבר את הממירים...יש מצב יעזור?
נסה לחבר כל פעם ממיר אחד, ותבדוק את הMAC ADDRESS שלו בהגדרות ההוטבוקס.
תראה שהם לא זהים.
לך תדע איך YES מתנהלים.
ניסית לשאול בתמיכה הטכנית של YES?
נערך על-ידי Art Tatum
