דיסק קשיח עושה רעש לא שגרתי
שלום לכולם
יש לי מחשב חדש בן שבועיים בערך
במחשב יש 2 כוננים אחד ssd שעליו מותקן הווינדוס והשני כונן קשיח של seagate barracuda 1tb
מההתחלה שמעתי רעשים אבל לא ממש התייחסתי כי בכל זאת זהו לא רעש חזק ועוצמתי.
שיותר התחלתי לשים לב לרעש ניסיתי להבין מאיפה הוא מגיע, שללתי את כל האפשרויות מלבד הכונן הקשיח שהרעש ככל הנראה מגיע ממנו.
תיאור התופעה: כל זמן לא מוגדר הכונן הקשיח משמיע רעש כזה של "דינג" מתכתי כמו רעש שמזכיר חיכוך של 2 מתכות לזמן קצר.
הדינג הזה קורה פעם אחת ואזאחרי זמן לא ידוע עוד פעם חוזרעל עצמו(ככל הנראה הרעש קורה מתי שהכונן חושב יותר).
מה היא הבעיה ? מישהו מוכן לאבחן לי את הבעיה ואת הפתרון בבקשה?
הרעש הזה קצת מדאיג אותי כי הרי הוא לא רעש טבעי של כונן קשיח כמו רעש של סיבוב או משהו בסגנון.
יש להדגיש שהרעש זה לא תיקתוקים שחוזרים על עצמם במהירות או משהו דומה
אלה כמו שתיארתי למעלה.
ראיתי שיש תוכנה של סיגייט שבודקת כוננים האם להשתמש בה יכול להועיל ? אם הבדיקה תעבור בהצלחה בתוכנה של סיגייט האם זה מעיד על תקינות הכונן למרות הרעש הנל ואין לי מה לדאוג?
תודה לעוזרים
כשלב ראשון תגבה כל מידע חשוב מהדיסק, אחרי זה תריץ SMART, אולי תהייה שם אינדיקציה לבעיה.
יש מקרה יחיד שבו דיסק קשיח תקין יכול לעשות צליל כזה, והיא אם זהו צליל של עצירת הראשים כשהוא נכנס למצב חיסכון בחשמל. בכל יתר המקרים הייתי חושב שיש בעיה כלשהיא אם הדיסק
האם הרעש קורה גם כשיש פעילות דיסק כמו העתקת קבצים ? או בדיוק כשהדיסק עומד זמן ארוך ולא עושה כלום ?
הקשיחים שלי כבר שנים לא משמיעים שום קליק בכניסה או ביציאה ממצב standby .
(זה לא אומר ששלו עובד גם כך.)
ככה קוראים לתוכנה smart?
אני חושב שגם וגם .. עכשיו שאני חושב על זה רוב הפעמים שהוא עשה רעש כזה היה שבכלל גלשתי באינטרנט ועשיתי משימות שקשורות לssd אבל נראה לי שהצליל היה גם כאשר עשיתי דברים והעתקות שקשורות אליו.
יש המון תוכנות שיודעות לקרוא SMART, אני מחבב את Acronis Drive Monitor החינמית.
אוקיי הורדתי את התוכנה הנה תמונה זה רושם שהכל בסדר:
מה עוד לעשות אולי להריץ באנצמארק או משהו? אני עכשיו מוריד מהאתר של SEAGATE תוכנה ששמה SEATOOLS שבודקת את הכונן נראה מה היא אומרת
עריכה: בדקתי התוכנה של סיגייט בעזרת כמה טסטים (S.M.A.R.T Check, Short Drive self test, Short Generic Test) והכל עבר בהצלחה
נערך על-ידי ShacharP
האם ההרדיסק מורכב עם ברגים ?
איזה מארז יש לך ?
איזה מארז יש לך ?
אכן מורכב עם ברגים, מארז NZXT Phantom 240
לפי הבדיקות הכל תקין ... עכשיו שאלה האם הרעש באמת מועיד על משהו או לא ... נסה להקליט לנו במה מדובר ולהעלות שנשמע גם ...
לפי הסמארט הכונן שלך הודלק 59 פעמים עד היום מאז שיוצר.
זה נראה לך הגיוני או שזה מוגזם ?
תעקוב אחרי המספר בסמארט כשתשמע את הפינגים אם הוא עולה.
הודלק 59 פעמים ז"א שכל פעם שהדלקתי את המחשב הוא נדלק כי אם כן אין מצב שהדלקתי את המחשב 59 פעמים.
אם מדובר על הדלקה עצמית שלו ז"א גם שהמחשב כבר דלוק הוא יכול להכבות ולהדלק בעצמו אז יש מצב.
ניסיתי לעקוב אחרי הרעש ואחרי ששמעתי את הצליל כמה פעמים נכנסתי לSMART וראיתי שעדיין הוא נמצא על 59 פעמים.
טעות שלי הוא לא מחובר בברגים הוא מחובר עם פינים כאלו מברזל שבאים עם התושבת של הכונן קשיח במארז שלא מתברגים אליו אלה פשוט נכנסים לחורים שלו.
הצלחתי להקליט! (כן זה די קשה חח בהתחשב בזה שהוא עושה את זה לא קבוע מתי שבאלו) תגבירו קצת את הווליום בשביל לשמוע יותר טוב הקובץ 7 שניות וזה משמיע את ה"דינג" בשנייה ה00:05. תכלס לא נשמע כזה נוראי ואיום :)
https://clyp.it/yivklvfn.mp3
מישהו יכול לעזור לי?
http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/174571en?language=en_US
if the drive is malfunctioning or defective. In addition to checking for errors with SeaTools’ Short and Long Test, you can use the Acoustic Test to spin down your ATA or SATA hard drive while your system is on to determine if your drive is making the noise,
תודה על התשובה
לא הבנתי איפה אני מוצא את האפשרות הזאת של ACOUSTIC TEST
עריכה: לא משנה מצאתי עכשיו אני יריץ את הבדיקה דרך הCD BOOT בFREE DOS
עריכה 2: נכנסתי לSEATOOLS דרך הDOS בעזרת דיסק, הוא לא מזהה את הכונן וגם לא את הSSD, סיגייט אומרים שאם אין זיהוי של כוננים צריך לשנות את ההגדרות של הג'אמפרים, זה כבר יותר מידיי בשבילי להבין את זה לבד מישהו יכול בבקשה להסביר לי מה העניין? אכן וידאתי שהכוננים על ENABLE בBIOS בהגדרות של התקני SATA, מה שמשאיר כנראה את העניין שהכונן לא מופיע לי בתוכנה של SEAGATE בגלל הג'אמפרים מה אני עושה זה ניהיה מסובךךך
"One of the most common reasons for a new drive to not be detected is
with the setup of the cables and jumpers, if any. Another common
area is with the system BIOS setup. The drive needs to be set to ON
in the BIOS, this is especially true when adding a second drive. Be
sure to double check if these items are correct."
