מסך מחשב המלצה 700 שקל מקסימום
תקציב:700 מקסימום!! שום חריגה!!
מיועד למשחקים, גיימינג.
זה בעקרון המפרט http://startpc.co.il/media/build/viewBuild.php?uid=548f443663152
אני רוצה שתגידו לי גם אם הוא שווה.
דרישות:רזולוציה (FHD (1920X1080 עדיפות ל24 23 אינץ, LED , איכות צבעים טובה וגם הבהירות מה שבאמת חשוב שלא יהרס אחרי שנה או חצי שנה.
תודה:hi:
נערך על-ידי Giladcohen12
לא משנה מאיזה חנות אתה קונה את שאר המפרט את כרטיס המסך תקנה מPlonter שהם היחידים בארץ שמשתתפים במבצע Pick Your Path של Nvidia
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=426018336-3361〈=heb&cart=14189249272357672
לגבי המפרט עדיף שתשאל פה בפורום מפרטי מחשב רק תענה על השאלון
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אני אחשוב על זה, ראיתי כמה ביקורות לא טובות והם לא נראים מבטיחים (בניגוד לSTARTPC שבחיים שלי לא שמעתי משהו רע עליהם).
לבינתיים, יש לך המלצה על מסך?
דווקא פלונטר מומלצים פה בפורום ובפורומים נוספים ובינתיים קראתי עליהם רק דברים טובים אם כבר לגבי StartPC לא קראתי דברים רעים או טובים.
בכל מקרה בלי קשר עדיף שתמלא את השאלון כדי שאני או כל משתמש אחר פה יוכל להתאים לך מפרט כמה שיותר טוב בהתאם לדרישות.
לגבי מסך אפשר לערבב את זה עם התקציב של המחשב בגלל ההנחות בקניית מחשב חדש אז לעשות משהו כזה מבלי שענית על השאלון אצל TMS(שגם מומלצים פה בפורום יותר מStartPC המשלוח עד הבית חינם ויש שירות איסוף והחזרה לאורך כל תקופת האחריות) כולל SSD, מסך וכרטיס המסך יהיה מפלונטר כמו שכבר הצעתי ולא כללתי צורב כי גם אתה לא כללת במפרט שלך והמארז ייתן שקט ברמה גבוהה וגם בו ניתן להוציא את כלוב הקשיחים.
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪997
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪136
לוח אם:
Gigabyte GA-B85M-DS3H
כמות: 1 - מחיר: ₪378
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד NZXT H230 Glossy Black + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪620
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - SAMSUNG DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪349
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪305
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD Ultra Plus 128GB 2.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪322
מסך:
בקניית מחשב חדש,מבצע חדש - LG 23.6" LED 24M35D 5ms DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪696
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3803
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3727 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/hzm32xs8
1848/1811 + 15ש"ח משלוח בדואר רשום
יוצא 5666/5553ש"ח(כולל המשלוח דואר רשום על כרטיס המסך מפלונטר).
המפרט שלך מStartPC בלי SSD ועם מסך ייצא בסביבות ה5562/5467ש"ח.
מסכים נוספים בנפרד וכן, אני מודע לזה שאמרת 700 עם סימני קריאה אבל בכל זאת
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=875787
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=243V5LSB
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=877683
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=E2470SWDA
אתה מוזמן להמתין לעוד הצעות מחברי הפורום.
נערך על-ידי rony2
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3803
א. לא ביקשתי מפרט חדש.
ב. סתם הוספת SSD .
ג. המסך של פיליפס זה LCD.
אני אחכה לעוד המלצות על מסך, אין טעם לנסות לגרום לקנות מפלונטר TMS מפרט מחשב (לא מסך) - לא תצליחו.
אמלא שאלון מאוחר יותר לילה טוב.
השקעה של כמעט 5000 שקלים במפרט מחשב והתקמצנות מוחלטת על מסך? אני מנסה להבין איפה ההגיון של פותח הדיון. לפחות תשים עוד 200 שקלים, קח מסך עם פאנל IPS במקום כל הזבל שמוכרים מתחת לזה.
ב. סתם הוספת SSD .
לא היה צורך לצטט אותי, ואני יודע שלא ביקשת מפרט חדש רק הצעתי לך גם בלי השאלון וקל נורא לקרוא אותך ולראות שאתה דיי נעול על StartPC ואתה מדבר כאילו ניסיתי לעשות לך איזה דבר רע חלילה זאת רק הייתה הצעה, לגבי הSSD אתה בכלל מבין את ההבדל בינו לבין קשיח?
לגבי כרטיס המסך הפסד שלך מאחר וכל אחד מהמשחקים בשווי של 59.99$ .
בכל מקרה אם תמלא את השאלון אז יהיה אפשר להרכיב מאיזה חנות שאתה רוצה.
אני יכול להשקיע גם עוד 1000 שקל, אני פשוט מעדיף את התקציב הזה.
אין שום מסך טוב בתקציב הזה ? אם אין תוסיף 200 שקל(בהנחה שזה באמת יעזור).
אני גם ראיתי מסך של Acer שהוא ממש טוב אבל הבעיה שהוא מת אחרי חצי שנה ואפילו פחות (סיקורים ).
מישהו יכול לעזור?
אם קונה בסטארט אז 23 אינצ' DELL 23'' LED P2314H IPS Black
אם 24 אז DELL 23.8'' LED P2414H IPS Black
לא מדובר פה על אמינות בלבד, אלא איכות תצוגה. אתה מוזמן לעשות חיפוש ברשת וגם כאן בפורום לפאנל IPS לעומת TN (מה שמצוי במה שאנחנו נוהגים לכנות מסכים זבל).
אבל זמן התגובה שלו זה 8MS , האם זה משפיע רבות? איך הצבעים שלו?
זמן התגובה בפועל נמוך מאוד במסכים הללו, וכך גם האינפוט לאג, אני חושב בין הטובים שבשוק המסכים.
כל הנתונים האחרים מהווים שיפור משמעותי על כל מסך שתמצא מתחת לתג המחיר הזה בין כה וכה, לא השוואה.
יש כאלה 5MS זמן תגובה, ואיך הצבעים?
רשמתי בפועל. יש זמני תגובה מאפור לאפור, יש אינפוט לאג. יש כמה מרכיבים בזמן תגובה של מסך. בביקורת הזאת תוכל לראות שב-P2414H זמן התגובה של המסך לפעולה שלך הוא נמוך. אם אתה שואל לגבי צבעים אתה בטח מתעניין לגבי איכות התמונה והדיוק שלהם בפועל. כמו שציינתי, היא גבוהה יותר מאשר זאת שתמצא במסכים הפשוטים.
