4x2gb בדואל צאנל, הביוס מזהה את כולם אבל רק 2 סלוטים enabled
בתמונה הראשונה של ה CPU-Z מזוהים 8GB כמו שצריך.
אם במערכת ההפעלה עובד כמו שצריך, אני לא מבין מה הבעיה. מה איכפת לך מה אתה רואה בביוס?
- - - תגובה אוחדה: - - -
אם לא מזוהים בוינדוז (למרות שבתמונה מראה שכן), אז יכול להיות שמדובר בצירוף שלא עובד ביחד.
בעיות אפשריות: ( צריך לבדוק מול הספר של הלוח אם באילו צירופים הוא תומך)
יכול להיות שחלק מהדימים הם צד-כפול וחלק לא. או שהכל צד כפול הלוח לא תומך ב 4יחידות צד כפול.
יכול להיות שחלק מהדימים הם רק עם 4 צ'יפים?
ויכול להיות שמדובר ב 2 יצרנים/דגמים שונים שפשוט לא עובדים טוב ביחד.
@Falcon
באופן רשמי הלוח שלו לא תומך במודולים בנפח של 8GB באתר הלוח כתוב שהלוח תומך ב 4 מודולים ובסה"כ ב 16GB זיכרון, ומכאן משתמע שנפח כל מודול זיכרון יכול להיות 4GB. באופן מעשי ייתכן שהלוח יתמוך במודולי זיכרון בנפח 8GB ואולי אפילו יתמוך ב 32GB של זיכרון (כשכתבו את המפרט של הלוח כנראה לא היו מודולי זיכרון בנפח 8GB בשוק). ללא בדיקה מעמיקה לא כדאי לפותח הדיון לקנות מודולי זיכרון בנפח 8GB (יש לחפש מקרים בהם אנשים בעלי אותו מעבד ואותו לוח בדיוק הצליחו להשתמש במודולי זיכרון בנפח 8GB).
@mudale222
1. אם המחשב בן יותר מ-3 שנים, אז כנראה שאין אחריות על הלוח והמעבד, אבל תבדוק היטב את הנושא - אולי בכל זאת יש לך אחריות.
2. תמיד יש סיכוי שבגלל החום שהמעבד מייצר אחד הפינים בתושבת קצת זז מהמקום וזו הסיבה לבעיה. זה לא ממש סיפור להוציא את המעבד ואז להחזירו למקום, רק אל תשכח להחליף את המשחה התרמית.
3. בקר הזיכרונות נמצא על המעבד, כך שאם יש בעיה איתו אתה תצטרך להחליף (לפרק) את המעבד בכל מקרה.
smalul צודק.
יש סיכוי לא קטן ש 2X8 וגם 2X4 לא יעבדו בלוח שלך. וגם אם כן - רק חלק מהדגמים.
QVL1
QVL2
לפי מה שאני מוצא, רק חלק קטן של סוגי הזכרון נבדקו איתו והנתונים הכי עדכניים הם מ- 2010. וגם אז אין בכלל נתונים על DDR3 667.
יש כאן סיכון.
אולי תיקח את המחשב לחנות ותבקש שיתקינו שם את הזכרונות ע"מ להיות בטוח.
נערך על-ידי Falcon
