צריך המלצה לאל-פסק איכותי מ-KSP
שלום,
רכשתי לאחרונה מחשב חדש ושכחתי לרכוש עמו אל-פסק :) עד שאני אשיג אחד כזה אני מעדיף לא לחבר את המחשב לחשמל.
אשמח אם מישהו יוכל להמליץ לי על אל-פסק איכותי למחשב מחנות KSP בקריות (כי אני צריך להשיג את האל-פסק כמה שיותר מהר).
הספק של המחשב הוא Seasonic PSU 600W Active PFC 80+ 120mm.
אם צריך עוד מידע תבקשו.
תודה מראש!
לא צריך להיות בפניקה. אתה יכול לחבר את המחשב לחשמל בינתיים
לבינתיים או לתמיד.....
לפני שאתה חושב על UPS - מה אתה מצפה לקבל ממנו ? ומה אתה מצפה שיקרה בלי ?
אני מצפה שהוא יחזיק לי את המחשב לכמה דקות שיהיה זמן לסגור את התוכניות/לבטל תהליכים ארוכים כמו העברת מידע למשל ואז לכבות את המחשב בצורה מסודרת.
בלי UPS אני חושש משני דברים:
1. data corruption בגלל שהמערכת תיכבה בצורה לא מסודרת.
2. נזק לספק כוח
אשמח אם תאיר את עיני מדוע אני לא צריך לחשוש מדברים אלה ללא UPS.
אני רוצה לתאם ציפיות בשביל לשים את ה UPS בפרופורציה, לפני שנמשיך :
מה שאמרת אלה אכן 2 הדברים הצפויים במקרה של מתח לא תקין / הפסקת חשמל ללא UPS
- במקרה של מתח לא תקין (במידה שפוגעת במחשב) בדרך כלל הנזק מסתכם בספק. במקרה של ספק איכותי, נזק מעבר לספק (שהגיע מכיוון החשמל ולא למשל מכיוון כבל ה ethernet) הוא נדיר יחסית
- במערכות קבצים מתקדמות (כמו ntfs או ext3, אבל לא exfat) יש מערכת journal שמבצעת מעקב אחריי שינויים למידע בדיסק, ובמקרה של כיבוי פתאומי, מערכת ההפעלה יכולה לפי ה journal למצוא בדיוק מה היו הפעולות האחרונות שבוצעו - במקום "לנחש" ולחפש את הנזק בכל הדיסק בלי לדעת כפי שהיה בימי fat32. כך הסיכוי שיהיה נזק לדברים אחרים בדיסק (חוץ מאותו קובץ שנכתב באותו זמן) יורד משמעותית
אבל UPS הוא גם לא פתרון מושלם :
- יש דברים שמהם ל UPS פשוט (לא online יקר) אין סיכוי ממשי להגן בכל מקרה : פגיעת ברק ישירה או קרובה בקווי מתח, ולפעמים אפילו סתם מכת מתח גבוהה בגלל משהוא אצל חברת חשמל
- מ UPS יש שדות אלקטרומגנטיים דיי חזקים בכל זמן שהוא מחובר
- אם המחשב מחובר לרשת ביתית, היא יכולה להיות כיוון נוסף שצריך להגן עליו
ועכשו, לבחירת ה UPS
הספק ספק הכוח אינו משפיע על בחירת UPS. אנחנו צריכים את המפרט של המחשב (והמסך, אני מניח שאתה רוצה לחבר ל UPS גם אותו)
המפרט:
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1023
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪154
לוח אם:
Gigabyte GA-B85M-DS3H
כמות: 1 - מחיר: ₪381
מארז:
באנדל - Lancool PC-K65B + Seasonic 600W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪570
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - SAMSUNG DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד,מבצע חדש - Gigabyte GTX970 WF3 4GB Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪1784
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪307
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD Ultra Plus 128GB 2.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪335
כונן אופטי:
SONY DVDRW X16 SATA
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
המסך שיש לי הוא Samsung P2350.
מה שכן, מה זאת אומרת ש
- מ UPS יש שדות אלקטרומגנטיים דיי חזקים בכל זמן שהוא מחובר"
האם הכוונה שהוא פולט רמה גבוהה של קרינה? לאיזה מוצר אחר אתה יכול להשוות את רמת הקרינה שלו?
מעבד - 90W
כ מסך - 150W
כל יתר המחשב - נניח 50W
____
החומרה לא כולל ספק : 290W (ספק של 600W נותן לך מקדם ביטחון מהאגדות.....)
ספק כוח 80plus
290/0.80 = 360
____
המחשב כולל ספק : 360W
מסך 43W
____
המחשב כולל ספק ומסך : 403W
תיאורטית UPS של 850VA/420W אמור להתאים. מציאותית אני אומר שהוא לא - הסוללה תהיה בעומס יתר (הם כותבים הספק של 420W על UPS שהסוללה בתוכו לא בנויה להחזיק 420W) ותיהרס לעיתים קרובות יותר אם היא תצתרך לעבוד בהפסקת חשמל
הייתי בוחר ב UPS של 1000VA/600W. תראה מה בהספק הזה יש ב KSP ואז נראה מה מהם מתאים לנו ביותר
אין לי משהוא להשוות אליו את עוצמת השדות מה UPS, אבל אומר שאם מקרבים אותו למארז מחשב גנרי ניתן להרגיש לפעמים איך המתכת הדקה של המארז מתחילה לרעוד קצת - אז כנראה שיש שדה משמעותי. אני ממליץ להרחיק את ה UPS ממך (מאיפה שאתה יושב כשאתה מול המחשב, או מאיפה שאתה ישן לייד המחשב וכו) עד כמה שאורך הכבלים מאפשר, או על ידיי כבל מאריך אל ה UPS ובחזרה
הי! תודה על העזרה שלך עד כה :)
ב-KSP יש את שני הספקים האלה:
http://ksp.co.il/?uin=9014 ב-330 ו-
http://ksp.co.il/?uin=6086 ב-545.
תוכל להעמיד אותי על ההבדל ביניהם ומי מהם עדיף ביחס למחיר ולמה שאני מחפש?
חלשים מידי
(כפי שהוא כתב לך 850VA זה מינימום ומומלץ אזור ה1000VA)
יש כמה נתונים של הספק במערכות חשמל שעובדות על AC, ובפרט גם ב UPSים :
הספק מדומה - VA
הספק אמיתי - W
לשתיהם יש משמעות חשמלית. כשמתאימים חלקים למערכת, הם צריכים להתאים לפי כל 1 מהנתונים
תיאורטית היינו צריכים לבצע חישוב לפי VA ולראות שמתאים, וחישוב לפי W ולראות שמתאים
במקרה של מחשבים ו UPSים, ה W של UPS הוא כ 0.6 מה VA, אבל ה W של מחשב שיש בו Active PFC כמעט זהה ל VA. לכן, מחשב אם ספק Active PFC תמיד יגיע קודם למגבלת ה W של ה UPS ולא למגבלת ה VA, ולכן ידוע מראש שהחישוב שיקבע מה ה UPS הנדרש הוא החישוב לפי W בלבד
יצרני UPSים כותבים בגדול את נתון ה VA כי המספר גדול יותר, אבל מבחינת W, אלה הנתונים של ה UPSים :
650VA - 360W
850VA - 420W/480W (משתנה בין יצרנים שונים)
1000VA - 600W
אבל יש בעיה נוספת : גם נתוני ה W הרשמיים של ה UPSים מונפצים. ה UPS עצמו אוליי כן יכול להחזיק הספק כזה, אבל הסוללה בתוכו (שממנה החשמל מגיע....) לא. ואז הסוללה נהרסת אחרי כמה הפסקות חשמל בודדות וה UPS כבר לא מחזיק את המחשב.....
לכן אני ממליץ להתחשב לא ב W הרשמי שכתוב על ה UPS, אלא בנתון ה W של הסוללה שעומדת בתוכו. ואז אנחנו מקבלים תמונת מצב הרבה יותר אמיתית, והרבה פחות טובה....
650VA - 250W
850VA - 250W (זאת אותה סוללה בפנים ....)
1000VA - 500W (יש 2 סוללות)
ואם הנתונים האלה, אני לא מחשיב את כל מה שפחות מ 1000VA כאופציה
אם כך תוכל בבקשה להמליץ לי על UPS איכותי ממקום אחר (TMS לדוגמה?)
אין 1000VA ב KSP ?
ה UPSים שאני מכיר (פחות או יותר) בתחום הזה ויכול להמליץ עליהם למשתמש ביתי פשוט הם של Advice, APC ו Rostec. אבל בתוך התחלה לך תבדוק מה יש בחנות......
