אופציה יותר טובה למודם+ראוטר מאשר TP-LINK TD-W8961ND?
שלום
כבר כמה זמן תכננתי לקנות מודם-ראוטר חדש,
ועכשיו סוףסוף אעשה את זה.
יש לי ADSL, ואני צריך מודם ראוטר חדש,
כשאופציה אחת נחמדה שמצאתי היא TP-LINK TD-W8961ND.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=792220
האם יש עוד דברים שכדאי לשקול? או שלקנות את זה וזהו?
למישהו יש נסיון טוב/לא-טוב איתו?
תודה לכולם
  • תגובות 39
  • צפיות 13.2k
להשקיע במודם פרטי ל ADSL זה לא משתלם.
ADSL יגביל אותך למהירות 15 מגה מקסימום בבזק.
מאיזו סיבה אתה רוצה להחליף את הקיים אצלך?
אם תשרשר לו נתב עצמאי, זה יהיה עדיף.
זו המהירות שיש לי :)
אבל מן הסתם זה יכול להשתנות עם הזמן, כפי שקורה..
העניין הוא שבד"כ מה שחברות התשתית מביאות זה לא בדיוק איכות,
הן נותנות את הכי זול שהן מצליחות להשיג..
ואני מעדיף שהחומרה תהיה שלי ולא להסתמך עליהן..
תכלס הוא עדיין עובד,
אבל לפני כמה זמן הספק כוח שלו נשרף, והחלפתי לו ספק.
הוא עובד עכשיו, אבל לך תדע אם לא תהיה בעיה שוב בעוד כמה זמן..
והמודם ראוטר שהבאתי עולה 150שח..
והאמת יש עוד עניין קטן:
שמתי לב שזמן החיבור ל-Wi-Fi עם הראוטר הזה תמיד לוקח יותר זמן, ולא תמיד מתחבר גם ולפעמים צריך כמה נסיונות.
לעומת זאת בבתים של חברים, עם ראוטרים אחרים, זה מתחבר מהר ולא קרה לי עדיין שזה לא התחבר והייתי צריך לנסות כמה פעמים עד שיצליח..
זה מודם-ראוטר 3COM ישן.
עושה את העבודה, אבל עדיין, יש היום יותר טובים, ושעולים רבע ממה שהוא עלה אז (800שח לפני אולי 10 שנים)
אגב
אם ADSL מגביל אותי ל-15Mb/s, אז אני יכול לקנות משהו אחר..
איזה DSL אחר מתאים?
נערך על-ידי card
VDSL2
VDSL2
הממ,
אז אולי יש מודם-ראוטר שמתאים לכך?
או שכדאי לקנות רק ראוטר, ואת המודם לקבל מבזק כמו ש-Charybdis המליץ?
זה מה שאני עשיתי. קיבלתי מודם ראוטר d-link 6850u, הגדרתי כמודם בלבד וקניתי WDR4300
ראית מה כתבו עליו באתר OpenWRT?
D-Link DSL-6850U
The D-LINK 6850U is a VDSL modem + router given by Israeli telecom provider Bezeq to customers of their high-speed VDSL plans (so-called Next Generation Network - NGN).
The device seems to be custom made by D-Link specifically for Bezeq, and it arrives flashed with custom Bezeq firmware that includes many "features" such as open-by-default remote management ports (with default usernames and passwords!) and remote "management" backdoors that are very hard to shut off.
חח הנה סיבה למה לקנות בעצמך :)
אם הוא מוגדר כמודם בלבד, כל ה"פיצ'רים" האלה לא נוגעים אלייך.
בכל מקרה, קיים גם מודם בלבד להשכרה בבזק (נטול רכיבי אלחוט).
העניין הוא שהשכרה לא משתלמת..
תראה אני עם מודם-ראוטר שקניתי בעצמי, והוא איתי כמעט 10 שנים, ועדיין רלוונטי.
ז"א שאם אתה קונה משהו טוב בתקופה שאתה קונה, הוא אמור להיות טוב לך למספיק שנים..
במקום שתשלם שכירות כל חודש
מסכים איתך ברעיון הכללי.
אבל אין לך ברירה כשמדובר בבזק.
מאוד קשה להשיג נתב VDSL2 שלא דרך בזק.
וגם אם תצליח, אף אחד לא מבטיח לך תאימות מלאה לתשתית הקיימת.
באמת כזה סיפור? הרי בכל מדינות המערב מהירויות ה-DSL גבוהות, סביר שיש שם כבר מודם-ראוטרים כאלה לא?
בגלל כל הסיבות הנ"ל + לתמיכה עתידית (לקווי בזק יותר מהירים, ולהוט/חברת החשמל במידה ותרצה לעבור בעתיד) תקנה ראוטר ללא מודם, ואת של בזק תהפוך למודם ללא ראוטר.
אין שום בעיות בציוד של בזק אפילו בזולים מסוגם כאשר הם עובדים כמודם-Bridge ולא כנתב.
עד שתגיע התשתית של חברת החשמל....
כל כך הרבה זמן מדברים על זה :)
מה זה משנה? הרעיון לא להגביל את עצמך לטכנולוגיה המיושנת של בזק (ADSL) ללא שום מינוסים.
בזה אתה צודק.
אבל האי-נוחות של שני מכשירים(מודם, ראוטר) במקום אחד, גם נחשבת,
במיוחד כשהשינויים בתשתית קורים לאט מאד.
אני מאד מקווה לעבור לתשתית של חברת החשמל כשתצא..
רק השאלה מתי זה יקרה סוףסוף..
