בעיה עם DIR-615
שלום,
ברשותי נתב DIR615 דגם C2 כבר שנים רבות ותמיד הייתי מרוצה ממנו. בזמנו אף עידכנתי את הקושחה ל3.03RU שמופיע באתר התמיכה בארץ ללא בעיה .
לפני כחצי שנה רכשתי מאריך טווח של חברת DLINK גם כן ולא הצלחתי לחברו לרשת, למרות כל הניסיונות שלי בשינוי הגדרות הנתב. לאחר כמה חודשים רכשתי מצלמת רשת מסין, וגם היא סירבה לעבוד. שני המכשירים התחברו לרשת אבל לפי לוג הנתב הוא המשיך לפנות אליהם לקבלת IP לעד והם לא פעלו.
ראיתי שלאותה חומרת נתב יש בחו"ל גרסאות קושחה אחרות, 3.10,3.11 והלאה. מחוסר ברירה וייאוש החלטתי להתקין את 3.13NA, לאחר שינוי קל בקובץ הצריבה, לפי הוראות מאתר dd-wrt. הפלא ופלא המצלמה והמאריך טווח פעלו, אבל מאז יש לי בעיות QOS. כאשר מנצלים קצת יותר מרוחב פס הuplink, למשל בטורנט, לא ניתן לגלוש. לפעמים ניידים מסרבים להתחבר אליו. סה"כ הוא עובד טוב מלבד זאת.
השאלה שלי - האם שווה לנסות גרסאות אחרות כמו 3.10? או שיש פתרון אחר? חבל לי לקנות נתב אחר.
תודה רבה!
יש לי את אותו הראוטר בדיוק (אפילו אותו revision), שמריץ OpenWRT בצורה מעולה בלי תקלות בכלל.
הייתי ממליץ על גירסה יותר ישנה backfire/10.03.1, כי לראוטר שלנו יש רק 4MB זיכרון פלאש אז צריך לשמור מקום לפקאג'ים שונים כמו QoS.
http://openwrt.org
אם אין לך כוח להתעסק עם התקנות וקינפוגים הייתי ממליץ על Gargoyle שמבוסס על OpenWRT, ומכיל בתוכו את רוב הפיצ'רים הנחוצים.
https://www.gargoyle-router.com/
נערך על-ידי Distortion
ברשימה של קבצי תצורה מוכנים מצאתי רק את DIR-615 C1. אני מסתכל אולי במקום לא נכון?
אותו דבר גם ברשמת ההורדות של WRT
- - - תגובה אוחדה: - - -
ואגב מה ההבדל בין DD_WRT לבין OPEN_WRT?
