עזרה עם גודל של מאוורר
שלום לכולם,
סליחה על השאלה המטומטמת אבל אני לא מצליח לקבל תשובה ברורה ואשמח אם מישהו יוכל לעזור לי.
ואני לא מצליח להבין איך מודדים את הגודל שלו. אם מודדים קוטר כולל החורים לברגים זה 25 ס"מ, אם זה רק קוטר העיגול זה 22 ס"מ.
תודה לעוזרים
תמדוד מחור לחור כמה שיש שם זה המאוורר שאתה אמור לחפש..
במאווררי 120MM המרחק בין חור לחור הוא 12CM, אז אותו דבר פה אם המרחק מחור לחור הוא 25CM אז אתה צריך מאוורר 250MM. מה שכן יש בעיה עם מאווררים בגדלים האלה כי יש כאלה שרושמים גודל לפי החורים ויש כאלה שרושמים גודל לפי הקוטר של המסגרת ואז אתה לא תמיד בטוח אם מה שאתה רוצה לקנות יתאים.. אז כדאי לברר בחנות את מרחק החורים ולוודא שהוא מתאים למה שיש לך.
או שתסדר את המאוורר הקיים... מה הבעיה איתו ? התייבש השמן במנוע והוא נתקע ?
או שתכתוב לנו עם איזה מארז זה הגיע (דגם מדויק) כדי שנוכל לבדוק (או שתבדוק בעצמך באתר היצרנית) מהו גודל המאוורר
תשמע אתה גאון
המחשב של אחותי, מסתבר שהמאוורר בכלל לא מקולקל אלא עשה לה רעשים אז היא החליטה שמקולקל.
קצת ספריי שמן וכמו חדש.
תודה לעוזרים אפשר למחוק מבחינתי.
עכשו כן הולך להתייבש לו השמן ולהיתקע..... לא משמנים מאוורר אם WD40
