מחשב נייד חדש למטרות עבודה (2.5K-3.5K)
תקציב:
2,500-3,500 ש"ח
* מטרות המחשב?
עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס) ועריכה גרפית (פוטושופ ואילוסטרייטור), כל מה שמעבר לכך יהיה רק לבונוס.
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט?
בין 11" ל-14", אני מעדיף לא יותר מזה.
* רזולוציית המסך?
מעדיף FHD.
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט?
מסך מגע יהיה מאוד נחמד.
* משקל רצוי?
סוג העבודה שלי מכריחה אותי לנסוע כמעט כל הזמן והתכנון לקחת את המחשב לכמעט כל מקום, אז אני מעדיף כמה שיותר קל.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך?
הייתי שמח לסוללה של 5 שעות+-, כמובן שעדיף יותר.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות?
יציאת מסך נורמלית (VGA או HDMI), אני עובד עם מקרנים אז חשוב שיהיה אפשרות להתחבר (או לתאם בקלות).
* Bluetooth?
יש היום מחשב שלא בא עם זה?
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח?
אני צריך בין 320GB ל-500GB של נפח איחסון. אני מוותר על SSD.
* כונן אופטי?
אין צורך. סתם יכביד את משקל המחשב.
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית?
לא.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית?
לא.
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?
לא, בכל מקרה אני אנדוד במערכות הפעלה (לינוקס, ווינדוס 8, ווינדוס 10)
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?
עדיפות ראשונה Asus.
עדיפות שנייה Dell.
בטוח לא HP!
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם
כאמור, אשמח למסך מגע.
יהיה נחמד אם המחשב יוכל "להפוך" לטאבלט במידת הצורך (שהמסך יסתובב באיזשהי דרך).
צבע שחור.
נערך על-ידי Designer
UP
http://www.1pc.co.il/product-5921-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93_Lenovo_IdeaPad_Flex_14_59426615.aspx
יש לוודא שזה ה-FLEX 2 ועם כ.מסך 840M ולא 820M.
מבחינת איכות מסך - זה הכי טוב עבורך מבחינת עריכה גרפית, הפאנל הינו מסוג IPS
תודה רבה! זה נראה מחשב ממש מעולה!
יש לי רק 2 שאלות קטנות:
1. לחבר שלי יש לפטופ של לנובו שאי אפשר לעשות לו boot מדיסק און קי רגיל, אלא רק בדיסק און קי שמכיל iso מיוחד של לנובו. אני מעוניין לוודא שהמחשב הזה הוא לא ככה.
2. דבר שני ובהחלט מינורי, יש לך מושג אם יש אותו גם בשחור? אם כן, איפה אני יכול למצוא?
כמו כן, מה דעתך על הדגם הזה: http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=877542
לא יודע מה זה "מיוחד של לנובו" - לא שמעתי על דבר כזה.
אם נניח יש מחשב שבו אין צורב ויש צורך להתקין מע' הפעלה אז צריך להגדיר DOK כך שיבצע BOOT מסודר ממנו כאשר יש ב-DOK עותק של מע' ההפעלה שהיתה בקובץ ISO.
צבע שחור יעלה יותר
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13471
לא יודע עד כמה זה כדאי, בהפרש (בערך) אפשר להרחיב אחריות ל-3 שנים.
צבע שחור יעלה יותר
300 ש"ח על צבע?!
ואשמח אם תגיד לי מה דעתך על הדגם הזה: http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=877542
הוא עולה הרבה פחות והוא קל יותר.
ומה עם דגם הזה, שמחירו דומה למה שהצעת: http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=877541
זה המלאי :\ המחירים השתנו.
המסך בהם משמעותית פחות טוב והם לא מתאימים לעבודות גרפיקה.
שים לב ליתרון כמו מקלדת מוארת שיש בלנובו.
אוקיי.
יש ללפטופ שהצעת חולשות לעומת לפטופים אחרים בשוק?
תן לי חלופה ראויה מקבילה לדגם הזה כדי שאוכל לומר לך מה יותר טוב/פחות טוב.
אין לו יציאת VGA, רק HDMI.
המשקל הוא 2 ק"ג, שזה בסדר למחשב כזה שמגיע עם מסך מגע (מסך מגע מעלה את המשקל ב-100 גרם)
המסך איכותי - פאנל IPS, כך שהוא הכי איכותי בשוק מהבחינה הזו בשביל עבודות גרפיקה.
אם אתה מתפשר על איכות המסך אז יש אפשרויות אחרות.
מה עם סוללה? חום? כוח עיבוד?
אני יודע שאין מוצר שאין לו חסרונות ואני רוצה לדעת גם את הצדדים החלשים של מה שאני קונה.
אז חוץ מה-VGA (שאפשר לפתור באמצעות מתאם פשוט), יש בו דברים לא טובים?
דרך אגב, ה-HDMI הוא HDMI מלא או מיני?
UP
up... אין ללפטופ הזה חסרונות? לא יכול להיות...
