שקיעה בזווית של הכרטיס מסך \ GPU SAG
אף פעם לא שמתי לב לעניין אבל היום בהסתכלות ראיתי שהכרטיס בצד האחורי שלו באמת נוטה למטה בזווית
ניסיתי לדחוף אותו למעלה ידנית עד לנקודה שהוא היה ישר ובאמת היה יותר מידי טווח תנועה לא משהו שהרגשתי איתו טוב
פשפשתי בקופסאות חומרה ומצאתי כבל כזה מהסוג שאפשר לכווצץ והוא גם היה ארוך במיוחד
פשוט משכתי אותו מהכרטיס לחלק עליון במארז וזה עשה את הטריק הכרטיס עכשיו מאוזן ונזק אפשרי ללוח אם נמנע
אאוץ', אם כבר פתחת וצילמת למה שלא תסדר קצת את הספגטי הזה?
המחשב שלך יודה לך.
^אכן, לא זיזק רבע שעה של עבודה על הכבלים :undecided:
אתה תראה הבדל משמעותי גם אם לסידור הזה יוקצבו שלוש דקות :smiley1:
אתה יכול לפרט על הבעייתיות של העניין?
אם אתה מדבר עך כך שהכרטיס יושב טיפה עקום בגלל המשקל שלו, זה בסדר.
Heck, יש לי כרטיס 7970 עם קירור אקסלרו אקסטרים ששוקל ק''ג כמעט
טוב הבחנתי עכשיו במשהו ממש מוזר אז הוצאתי את הכבל ששמתי
הטמפרטורות עלו לי במשחקים ל 76 מעלות
עכשיו אני מריץ את הבנץ של אפטרבורנר זה עם הדונט
אני נותן לו לפעול בזמן שהכבל מושך אותו למעלה טיפה
וברגע שאני מוריד את המתח שמושך את הכרטיס למעלה הטמפרטורה נופלת ל 62 מעלות
ברגע שאני מושך את הכרטיס למעלה טיפה למקום שהוא ישר אז הטמפרטורה מזנקת באותה שניה ל 72 מעלות ומעלה
כנראה נעזוב את הפתרון הזה עדיף SAG מאיזה בעיה לא מובנת בטמפרטורות
מוזר מה משפיע ה 2 מילימטר שאני מרים אותו על הטמפרטורה ככה
אולי אני מזיז\פוגם במשהו על הכרטיס עצמו וגורם לקריאה לא נכונה של הטמפרטורה :\
קיצר הורדתי
אפשר לראות בוידאו שהטמפרטורה קופצת בדיוק שאני נתן מתח בכבל
http://youtu.be/x3QFryEXQpw
http://linustechtips.com/main/topic/222825-how-dangerous-is-gpu-sagg/
נערך על-ידי 3emi
אתה מושך את הכ מסך למטה בנקודה A, המשקל של הקירור מושך אותו למטה בנק' B, הכ מתעקם וציפ RAM או מוספט VRM (שיש עליו פד תרמי במקום הצמדה קפיצית לקירור) או אפילו ה GPU עצמו מאבד מגע חלקית אם הקירור......
עכשו מכיוון שיש חיישן טמפ' רק ב GPU, אתה רואה שינוי בטמפ' של ה GPU. אם הקירור מתנתק מה GPU עצמו אז זה מה שאתה רואה (והייתי מחליף חומר קירור). אם הוא מתנתק מאיזה ציפ RAM או מוספט יש מצב שהציפ/המוספט מתלהטים בלי מגע בקירור ,ואתה רק רואה קצת השפעה עקיפה על הטמפ' של ה GPU דרך הולכת חום דרך ה PCB
בכל מקרה שחקתי עכשיו שעתיים והטמפרטורה הכי גבוהה שנרשמה היא 64 מעלות (קודם הגיע ל 76)
ככה שאני לוקח את המצב הקיים ולא נוגע יותר :|
לכל אלו שמיישרים את הכרטיסים שלהם בשרשורים שקיימים ברשת מעניין אם דבר דומה קורה
או שזה ספציפית פה בכרטיס של אסוס
נלך למצוא ביוטיוב אני זוכר ראיתי כמה סרטונים שמפרקים סטריקס 970 נראה איך הקירור יושב על הלוח
נערך על-ידי 3emi
