מיילים לא נשלחים משרת exchange 2013
גם אני חושב שהבעיה קשורה ל-DNS-ים. בדקתי בגוגל (וגם כאן הנושא עלה). הוספתי הגדרת DNS בכל כרטיסי הרשת (פיזיים וווירטאולים) והבעיה לא נפתרה. יש מקום להגדיר dns lookups וגם בשרת DC עצמו ניסיתי להגדיר Reverse lookup. יכול להיות שצריך לעשות הכל יחד או משהו מאוד מסויים וזה מה שאני לא מוצא.
ניסית להגדיר את הקובץ HOSTS בשרת הEXCHANGE ?
במידה שעדיין לא עובד -יכול להרים שרת DC נוסף וירטואלי ? אמרתי לך לפעמים יש בעיות בחיבור עם DC פיזי דרך הHYPERV
תעביר לשרת וירטואלי את הFSMO ותנסה .
השארת ה Receive Connectors המקוריים גם כן?
זה עם הפורט 2525 ועוד כמה שאני לא זוכר כרגע
אם לא השארת, דבר ראשון תיצור אחד (לא Frontend אלא Hub) עם פורט 2525 ותחפש בגוגל כי אני לא זוכר כרגע יש עוד פורט עבור האווטלוקים (במידה ואתה רואה שהודעות שאתה שולח נתקעות בדואר יוצא)
taurus - להגדיר מה בדיוק בקובץ hosts ? אין לי אפשרות לעוד מכונות וירטואליות מחוסר משאבים. בשביל מה פורט 2525 ? לא ראיתי את זה בשום מקום. מה גם שהבעיה היא לא בקליינט בכלל אלא בשרת עצמו. אני שולח הודעות בדיקה דרך OWA וזה יוצא שם ועובר אל השרת exchange ושם תקוע. תודה (רק לי לא יורד שורה שלוחצים ENTER???)
תגדיר את האייפי של אחד הדומיינים שאתה שולח אליהם ותראה אם זה עובד לך .
בקובץ hosts להגדיר את גוגל והאייפי שלו ? זה לא נשמע הגיוני או מועיל. השרת דואר מחפש mx records לדעתי.
צודק - יחד עם זאת לא תמיד דברים נראים הגיוניים :) זה לא יותר מידי בעייתי לנסות ולראות אם עובד .
אני אישית חושב שהבעיה היא בSEND CONNECTER ככל הנראה - מיילים פנימים אתה מצליח להוציא ?
פנימי הכל עובד.
אני לא בטוח שזה קשור.
אבל למה ב SEND CONNECTOR ה FQDN אצלך מוגדר רק שם הדומיין ולא FQDN תקין כמו ב RECIVE CONNECTOR?
יכול להיות שפשוט כלל המיילים נחסמים ע"י מערכות אנטי ספאם בצד המקבל בגלל שהRESPONSE ל HELO/EHLO הוא לא תקין.
