Watch DOGS ידוע כמשחק שבור?
שלום לכולם!
מה זה השטויות האלה? לא מזמן קניתי מחשב די מכובד למשחקים GTX 970 I5 4590 8GB RAM, המחשב הזה מריץ לי בלי בעיה BF4 בלי שום דרופים.
התחלתי לשחק WD יש דרופים מציקים כאלה אפילו לא על הגדרות ממש גבוהות.
זו בעיה ידועה שהמשחק חרא מהבחינה הזאת?
יש משהו שניתן לעשות על מנת לתקן את זה? קניתי מערכת כזאת בשביל להיות מסוגל להריץ את זה על הגדרות גבוהות למה שאני יצטרך להתפשר ולהוריד הגדרות (גם זה לא ממש עוזר לגמרי)
המשחק מעודכן? עם מפרט דומה הוא רץ לי כמעט על מקסימום וזה עם THE WORSE MOD
לא הוא לא מעודכן, אתה מתכוון שהעדכון הוא the worse mod ? או עדכון רגיל של המשחק?
אני פשוט מפחד שהעדכון או המוד ימחקו לי את השמירות כי אני כבר באקט 4 והתקדמתי די הרבה.
כמו unity בהתחלה היה חבלי לידה.. עכשיו המשחק עובד חלק. תבדוק אם יש לך נפילות גם במשחקים אחרים
בBF4 וshadow of morrdor אין כלום.
תנסה לעשות תיקון קבצים
איך אני עושה את זה?
ניסיתי כמה דברים שלא עזרו: להתקין עדכון של המשחק (גרסה פרוצה) V1.04 לא עזר, להוסיף את הפקודה -disablepagefilecheck בקיצור הדרך של המשחק בTARGET גם לא עזר..
אם המשחק פרוץ אין מה לעשות.. בהרבה משחקים מקוריים של יוביסופט יש מלא בעיות, לפרוץ משחק שלהם זה אומר 95% שהמשחק לא ירוץ חלק. כל יומיים הם משחררים עדכונים..
סבבה.. יש פיתרון שיחסית די עזר לי אבל לא רציתי להגיע אליו כי זה להתפשר על האיכות של הגראפיקה ולא ממש רציתי.. פשוט הורדתי את הTEXTURE למדיום תחת ההגדרות של DISPLAY, זה פותר הרוב אבל חבל שזה מוריד מהאיכות..
העניין עם גרסאות פרוצות זה שאי אפשר באמת לדעת מה הסיפור שם.. משחררים המון עדכונים כל הזמן, ולך תדע מה נכלל בקובץ שהורדת.. ובכללי עם פרוצים יש בעיות ביצועים
רק להזכירכם, הפורום אינו מקום לדיון בגרסאות פרוצות. תקנה את המשחק, תעדכן אותו לגרסה האחרונה ואז נוכל להמשיך את הדיון
לגמרי.. אין כמו מקורי.. תהנה גם מהמולטיפלייר.. מוסיף מאוד
אה המולטיפלייר שווה את הקנייה?
אם כבר הגענו לנושא הזה אז איפה המקומות הכי טובים זולים ואמינים לקנות משחק מקורי?
Steampowered.com
Uplay.ubi.com
Origin.com
Greenmangaming,com
Gog.com
Cjs-cdkeys.com
Cdkeys.com
Steampowered.com
Uplay.ubi.com
Origin.com
Greenmangaming,com
Gog.com
Cjs-cdkeys.com
Cdkeys.com
דווקא חשבתי שדרך הסטים זה יקר לא? יש לי סטים והכל שווה לקנות שם? או עדיף באתרים האחרים שהבאת?
