הקירור למעבד עובד ב100% כל הזמן
יש לי מאוורר למעבד ZALMAN CNPS9500 SI עם 3 פינים (בקרת מתח בלבד?).
הלוח אם הוא GA-B75M-D3H rev. 1.1 עם חיבור 4 פינים למאוורר מעבד (בקרת PWM בלבד, כנראה).
המאוורר עובד ב100% כל הזמן, 2600 סל"ד והוא הרכיב הכי רועש במארז. זה התחיל לשגע אותי בזמן האחרון וזה גם בטח לא תורם לאורך החיים שלו.
יש לי את המחשב שנתיים, הוא תמיד היה רועש ברמה הזאת.
האם יש לי דרך לנצל את בקרת הPWM למאוורר הזה? (כדי לשלוט בו בתוכנה)
למשל, האם קיים רכיב שממיר בקרת PWM לרמות מתח ועדיין מאפשר ניטור של סל"ד על ידי לוח האם?
לא קיבלתי עם הקירור את ה- Fan Mate 2 של זלמן, אבל אם אין אופציה טובה יותר אני אקנה בקר ידני.
חיפשתי בחנויות הרגילות המומלצות בפורום ולא מצאתי אף אחת שמוכרת אותו.
כן מצאתי מישהו באיביי שמוכר אותו, והוא אפילו מישראל, אני אנסה ליצור איתו קשר, אבל אם מישהו מכיר מקום שמוכר את הרכיב הזה או אלטרנטיבה טובה יותר אני אשמח לדעת.
לא אופציה סבירה, כי נראה לי שההתעסקות לא תהיה שווה את זה, אבל האם כדאי לי לשקול להחליף את הקירור למאוורר 4 פינים?
אולי המעבד בטמפ גבוה ?
תבדוק טמפ עם CORE TEMP
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
הוא על פחות מ30 מעלות.
אז יש לכך שתי סיבות :
1. או שחיברו לא נכון את המאוורר ללוח אם כלומר את החיבור החשמלי .
2.או שלא מוגדר לך בביוס שהמאוור יעבוד בעוצמה לפי הטמפ .
תיכנס לביוס ותבדוק הגדרות מאווורר .
המאוורר מחובר נכון, לחיבור שמסומן CPU_FAN.
ניסיתי בביוס כמה הגדרות ואף אחת לא שינתה את התוצאה, בדקתי גם בחוברת הוראות של הלוח.
בדקתי את כל הדברים האלה קודם, אני אדגיש מה שכתבתי בהודעה הראשונה.
למאוורר יש מחבר 3 פינים, מה שאומר שהוא לא מקבל שליטת PWM. החיבור בלוח אם לCPU_FAN הוא 4 פינים, כלומר השליטה היא בPWM והמאוורר עובד במהירות מקסימלית.
ענית לעצמך, אתה לא יכול לשלוט על המהירות עם המאורר הנ"ל.
עניתי ליהודה שלא נראה לי שהבין את הבעיה שלי.
לא שאלתי למה הקירור למעבד שלי לא נשלט על ידי לוח האם.
השאלות היו (והן עדיין):
1. האם קיים רכיב שממיר בקרת PWM לרמות מתח ועדיין מאפשר ניטור של סל"ד על ידי לוח האם?
2. איפה אפשר לקנות בארץ את הFanMate 2 או בקר אחר?
3. האם כדאי לי לשקול להחליף את הקירור לקירור שתומך בPWM?
עדכון:
מסתבר שבFractal Define R3 יש בקר לשלושה מאווררים כשרק שניים היו תפוסים.
חיברתי את קירור של המעבד לחיבור הפנוי ועכשיו אני יכול לשמוע את הארדיסק אם אני מתאמץ.
לא אופטימלי כי אני מוותר על ניתור RPM, אבל זה פתרון סביר בנתיים.
i5 3470 יציב על 60 מעלות בTorture Test של Prime95 עם מארז פתוח.
