המחשב חדש אבל לא מצליח להריץ משחקים
היי,
קניתי לא מזמן מחשב , זה המפרט שלו :
core i5 4590 3.3ghz
radeon r9 290x
corsair vengeance pro 2*4gb 1600hz
msi h97 gaming 3
אני כרגע עם וינדוס 8.1 64BIT
קניתי את המחשב מKSP אילת בגלל שאין שם מעבדה הרכבתי אותו לבד.
טוב, עכשיו לעיניין, ברוב המשחקים שאני מוריד (החדשים בעיקר) יש תקיעות המשחק לא רץ חלק כמו שדימיינתי וציפתי ממחשב חדש .
לאחרונה זה קרה לי ב Far cry4 ,emergency 5 , assassin's creed unity
אין לי מושג למה המחשב ככה , לפי הנתונים של המחשב הוא אמור להריץ משחקים על ULTRA לפחות לשנה שנתיים הבאות (לא?)
יש למישהוא כיוון ?אולי יש חלק שלא הרכבתי נכון? אולי תקלה באחד הרכיבים?
יש אפשרות לבצע בדיקה מקיפה למחשב?
אולי דריברים לא מעודכנים (זה יכול להשפיע עד כדי כך על הביצועים ? )
אשמח לכיוון אפשרי, כול כיוון , זה פשוט מבאס להיות עם מחשב חדש שנתקע
אז זה יעזור פרסמתי בדיון אחר תוצאות של הכרטיס מסך שלי :
http://hwzone.co.il/community/threads/552587-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%9C%D7%9A-%D7%94%D7%94%D7%A8-%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95-%D7%9C%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%A9-%D7%90%D7%AA-%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%AA-3DMark/page8#.VIHZWDGsVrs
תגובה 72
אז ועוד דבר קטן , אני רוצה לעדכן דריבירים לכרטיס מסך
על הקופסא של הכרטיס מסך רשום לי גם GIGABYTE וגם RADEON ובשתי האתרים של החברות יש דריברים לדגם של הכרטיס מסך שלי , איך אני יודע במה לבחור?
נערך על-ידי bar2319
כן, אתה יכול להתחיל בקריאה של חוקי הפורום. אחרי שאתה קורא אותם אתה יכול להתקין חלונות חוקי. אחרי שאתה מתקין חלונות חוקי, תחפש עבודה ותתקין משחקים חוקית. אחרי שאתה עושה את כל זה ויש לך עדיין בעיות, תשאל שוב.
דבר ראשון קרא את חוקי הפורם בנוגע לתוכנות לא חוקיות
בקשר לבעיה שלך
תוריד תוכנה בשם MSI Afterburner ובדוק את השימוש שלך בדברים הבאים: מעבד, כרטיס מסך, זיכרון RAM.
תבדוק את זה גם בזמן שהמחשב יושב ולא עושה עבודה קשה (Idle) וגם בזמן המשחקים שרצים לך לא חלק
תודה רבה !
ערכתי את ההודעה , סליחה על העבירה על החוקים ..
אני כבר אוריד את התוכנה ואחזור עם תשובות
- - - תגובה אוחדה: - - -
בקשר לבעיה שלך
טוב, הורדתי את התוכנה ,
אני מצרף כמה תמונות:
הרצתי far cry 4 על ultra
טמפרטורה של 90 מעלות לכרטיס מסך , זה בסדר??
עדכון , עכשיו אחרי 15 דקות של משחק אני רואה שהשימוש ב gpu מגיע כמעט 50% מהזמן על 100% אמנם לא ברצף אבל דיי הרבה
נערך על-ידי bar2319
הכרטיס חם מדי, יצא בהתחלה עדכון ביוס. בלי קשר אתה יכול לבנות פרופיל קירור ידני תראה במדריכים.
תראה על איזה מהירות המאוורר שלך מסתובב, בשביל בדיקה ראשונית תנסה לפתוח את המארז ואם הכרטיס קר יותר אולי הביצועים ישתפרו.
הכרטיס חד מדי, הוא לא אמור להגיע לטמפרטורות כאלה. תסתכל בתוך המארז ותראה אם המאוורר שלו עובד.
גם המעבד מגיע לשימוש גבוה מאוד, יכול להיות שזה הגבול שלו אבל אני בספק, כמה השימוש של המעבד במצב רגיל?
MBoomer
none77
טוב אז ככה,
ביצעתי כמה דברים
1) הורדתי תוכנה בשם msi live update 6 שמה הוא הראה לי שצריך לעדכן את הביוס ועוד כמה דברים אז כרגע הביוס מעודכן (גרסא 1.6)
2) ביצעתי סידור למחשב , הכבלים של המחשב לפני הסידור היו באמצע המארז כעט הם עוברים מאחורי המארז ואז חוזרים ישירות לרכיב ,משמע יותר מקום במארז
זה המארז :
http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/k281/
זה הספק :
http://www.antec.com/product.php?id=706685&fid=5022117&lan=nz
וזה הקירור למעבד :
http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=32&lng=en
לגבי מהירות המאורר של הכרטיס מסך ,כרגע הוא על 20% במנוחה
מצורף תמונה של שימוש במעבד במנוחה :
נערך על-ידי bar2319
זה נראה כאילו המעבד בסדר גם כן.
אני חושב שהבעיה נמצאת בכרטיס מסך - הוא מגיע לטמפרטורות מאוד גבוהות.
זה בסדר שהוא מגיע ל100% שימוש בזמן משחק, כל עוד הוא לא מגיע לזה במצב רגיל.
אתה יכול להסתכל בתוך המארז בזמן שהמחשב עובד ולהגיד לנו אם המאוורר של הכרטיס מסך עובד?
המאוור מסתובב, במצב מנוחה המאורר על 20% פעילות
אם אני אלך למעבדה על מנת שיבדקו לי את המחשב בצורה כללית , זה יעזור?
הקפצה ...
חברה אני רוצה לדעת האם אפשר לבצע דבר כולשהוא כדי לטפל בבעיה
אולי לגשת לksp ? או לגשת למעבדה נפרדת? משהוא?
הבנתי מההודעה שלך שאתה מאילת, לksp אין שירותי מעבדה באילת. אם אתה לא, שווה ניסיון
אני לא מאילת , שווה ניסון לגשת לאן ? לKSP ? או למעבדה אחרת פרטית ?
ל AC לפחות יש בעיות אצל עוד משתמשים, בדקת משחקים שלא אמורים להיות עם בעיה בכלל ?
נגיד shadow of morrodor (במקרה הזה ultra דורש 4G זיכרון כרטיס מסך והוא ל 4K לדעתי)
