האם המהירות SDD הזאת תקינה?
שלום,
אתמול התקנתי על המחשב שלי כונן SSD חדש של KINGSTON SSDNOW 300
חיברתי אותו למחשב והרצתי עליו התקנה מתוך דיסק של ווינדוס 7 64 ביט
אני לא כ"כ הרגשתי הבדל בין ה SSD לבין ה HDD במחשב שלי בזמן עבודה
יש לציין שהלוח שלי ישן הוא: GA-EG43M-S2H
עם חיבור SATA2
המהירויות האלה שיש בתמונה ככה אמורות להיות או יותר גבוהות?
נערך על-ידי MENASHEHE
  • תגובות 38
  • צפיות 5.9k
תגדיר בביוס AHCI ל SATA ותתקין מחדש.
חיפשתי את האפשרות הזאת בביוס ולא מצאתי אותה
תוכל אולי להעלות לי תמונה בבקשה של המיקום של האפשרות הזאת בביוס?
נסה בINTEGRATED PERIPHERALS
SATA AHCI MODE = ENABLED
נערך על-ידי Art Tatum
נסה בINTEGRATED PERIPHERALS SATA AHCI MODE = ENABLED
+1 !!
נערך על-ידי Ivan
כשאני מפעיל את האפשרות הזאת בביוס המחשב עובר באופן אוטומטי לקרוא את ה HDD ראשון, אח"כ אני ניכנס לשנות שיקרא את ה SSD ראשון וכשהוא עולה הוא מרסט את המחשב לפני העלייה ויינדוס ובין לבין הוא נותן לי את ההודעה הזאת:
כן גם לי זה עושה ככה .
נראה לי חייבים מההתחלה להתקין את הווינדוס על מצב ACHI אי אפשר לשנות אחר כך אולי החברים יסבירו יותר .
מה לא ברור לך ?
אל תשתמש בתוכנה הזאת היא לא מתאימה לשבבים של sandforce עליהם מבוסס הSSD של קינגסטון לפי מה שהבנתי . (גם לי SSD כזה וגם לי המהירויות פחות או יותר זהות למה שקיבלת עם SATA 2).
תשתמש בתוכנה ATTO ותראה שהמהירויות שאתה מקבל הן קרוב ל300 MB/s בקריאה וכתיבה שזה בדיוק על גבול הSATA 2.
בלי שום קשר תוודא באמת שאתה עובד על ahci , יש הבדל מהותי בביצועים.
אתה לא צריך להתקין מחדש את מערכת ההפעלה !
תשתמש במדריך הבא:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=313676
לאחר האתחול והאפשור בביוס, המערכת תתקין את הדרייבר עבור הcontroller שלך (אצלי זה עובד מעולה).
נערך על-ידי OvO
יש אפשרות להגדיר בוינדוס משהו כך שאחרי השינוי בביוס לAHCI הוא כן יעלה.
אבל יתכן שהביצועים אחר כך לא יהיו טובים כמו שהיו אם הוינדוס היה מותקן על AHCI מלכתחילה.
אפשר לנסות.
אם הביצועים אחר כך נראים בסדר בהשוואה לבדיקות אחרות של הדגם עם לוחות דומים, אז אפשר לחסוך התקנת וינדוס מחדש.
http://www.ithinkdiff.com/how-to-enable-ahci-in-windows-8-after-installation/
אתה צריך תמיד לדאוג אחרי מעבר לAHCI או חיבור כונן חדש, שהSSD(או הכונן החדש) יהיה מוגדר לעשות BOOT.
לעולם אל תתן לכונן הישן לעשות BOOT אחרי התקנה חדשה כששניהם מחוברים יחד.
התוצאה תהיה שהSSD לא יוכל לעשות BOOT אחר כך בלי תיקון כלשהוא.
האמת אני לא כל כך מבין למה מיקרוסופט עשו שזה יעבוד ככה.
אולי יש בזה הגיון, לי זה נראה כמו רעיון גרוע שאפשר היה לעשות יותר טוב כדי למנוע טעויות והתעסקות מיותרת.
תודה רבה חברים על העזרה!
יש לי עוד שני שאלות:
א. זה משנה החיבור של כונן ה SSD בלוח? כי אני לא יודע בידיוק לאיזה כניסה SATA על הלוח הוא מחובר...
ב. יש לי בביוס מתחת לאופציה של "SATA PORT 0-3 NATIVE MODE" "SATA AHCI MODE" האם אני צריך להפעיל גם אותה? (כי אין לי מושג מה האופציה הזאת)
בדרך כלל לחיצה על F1 מסבירה מה ההגדרה בביוס עושה שלא לדבר על
החוברת של לוח האם.
הבעיה המרכזית זה זמני הגישה , זה שהכונן שלך כותב/קורא ב100MB לשנייה או ב200 פחות תרגיש בעבודה שוטפת .
איזה מעבד יש לך בכלל? , תריץ CPUZ ותראה על איזה מהירות הוא רץ .
תתקין Intel rapid storage
בוקר טוב ושבוע טוב!
אחרי פירמוט המחשב והתקנה שלו עם AHCI אלו המהיריות שקיבלתי:
לגבי תוכנת Intel rapid storage אני לא מצליח להתקין אותה, אולי הלוח שלי ישן מידי או שלא עשיתי את זה כמו שצריך,
אם תוכל אולי לשלוח לי קישור לתוכנה אני אשמח יש לי WIN 7 64 BIT
המעבד שלי הוא Q6600
יכול להיות שאתה צריך גרסה ישנה יותר שמתאימה לצ'יפסט שלך.
