i5 750 מגיע ל-99 מעלות ב-prime95
היי,
התחלתי להתעניין קצת באוברקלוקינג ובקירור, אז החלטתי לבדוק מה קורה עם החומרה שיש לי היום לפני שאני עושה משהו.
יש לי i5 750 עם קירור Stock. המארז הוא Lancool PC-60W שמגיע עם 4 מאווררים.
הרצתי את prime95 ובדקתי טמפרטורה עם RealTemp ומהר מאד הטמפרטורה הגיע ל-99 מעלות שזה ה-TjMax של המעבד.
זה מצב תקין או שאני צריך להחליף את הקירור של המעבד ו/או את מאווררים של המארז?
תודה מראש!
הRPM של המאוורר עלה והגיע לMAX ? ניקת אבק ? איך הסירקולציה במארז ?
taotao הוא עושה OC לi5-750 עם קירור סטוק(!)
davidt99 אל תעשה OC לפני שאתה מחליף קירור וכמובן משחה טרמית.
קירור מומלץ יהיה הMugen 3
קירור סטוק במארז מקורר לא צריך להגיע לטמפ' כאלה, וזה עוד לפני שהוא התחיל את הOC.
ביצעת oc כלשהוא? אם כן תוריד מתח.
וכמובן להחליף קירור, גם תקבל טמפ נמוכות יותר וגם שקט...
היי,
תודה מראש!
הקטע המודגש בתגובה.
הוא הריץ Prime95 שמאמצת את המעבד מעבר לשימוש רגיל בו ואז זה הגיע ל99 מעלות
I5 750, מישהו רוצה לנחש בן כמה המחשב?
מישהו רוצה לנחש מתי ניקו אותו פעם אחרונה?
מישהו רוצה לנחש כמה קילו אבק יושבים בין צלעות הקירור של ההיט סינק?
הHeat sink שלו יראה בערך כמו הavatar שלך :) ^
בגלל זה שאלתי
פותח הדיון עוד לא ענה לנו, נחכה לתגובתו
תודה על התגובות קודם כל. אני אנסה לעשות סדר:
המטרה של הבחינה הייתה להבין אם אני מסוגל לבצע אוברקלוק ולכן עשיתי את הבדיקה (למשל, אם המארז לא בנוי טוב אז אין על מה לדבר).
אתה מדבר על זה של הסטוק או של המארז? בכל מקרה לא יצא לי להסתכל על זה (באיזה תוכנה עושים את זה?). מה בדיוק הכוונה בסירקולאציה במארז?
ביצעת oc כלשהוא?
לא, רציתי להבין אם אני מסוגל בכלל.
המחשב בן 4.5 שנים, כשלפני שנה וחצי בערך החלפתי כרטיס מסך וזה מתי שניקיתי אותו בפעם האחרונה (אם כי לא בצורה יסודית).
ברור לי שאני צריך להחליף קירור, וזה הדבר הבא שהתכוונתי לשאול (המלצות נוספות חוץ מ-Mugen 3 יתקבלו בברכה).
אז אני מבין שהמצב היום לא תקין. אני אנקה את המארז והמאוורר ואבצע בדיקה נוספת, אז זה לא אמור להגיע לטמפרטורות האלו (תקנו אותי אם אני טועה).
אני עם מוגן 2 עשיתי אוברקלוק יציב למעבד ל 3.9.
יכולתי לסחוט ל4+ עם עוד כיוונים עדינים, אין בשביל מה אבל.
1) תפתח את המארז, ותנקה את המאוורר שעל המעבד (הקירור סטוק) ותוודה שכל המאווררים נקיים מאבק ואין להם הפרעה של אבק, זה דבר ראשון.
2) המעבד שלך מסוגל לעשות OC אבל רק אחרי שתחליף את הקירור.
3) המוגן 3 זה קירור משתלם מאוד למחירו ובעל ביצועים מצוינים. מחירו כ180 ש"ח. מה התקציב שלך לקירור?
מבחינת תקציב אני די גמיש. התכוונתי להשקיע משהו בסביבות 200 שקל פלוס מינוס, אבל אם זה ישתלם מבחינת OC אין לי בעיה להוסיף קצת יותר, נגיד להשלים ל-Noctua (שאלה בהקשר הזה, נהוג להעביר קירור בין מחשבים? הכוונה שלי היא, אם אני קונה מחשב חדש, אני אוכל להשתמש בקירור שקניתי?).
אני אנקה את המארז והמאוורר בסופ"ש ואעדכן.
בוודאי. רוב הקירורים תואמים למספר תושבות שונות.
צריך
לבדוק לאיזה תושבות. ובמידה ולא לרוב ניתן לקנות מתאמים.
