OC E8400 GA-X48-DS4
לא הבנתי.
מכפלה של תשע בתדר 350 מביא ל 3150 תדר מעבד.
האם זה קורה אצלך
  • תגובות 31
  • צפיות 22.1k
אני מעלה תמונות כדי להמחיש את המצב בביוס, ואיך שהוא נראה אח"כ בפועל:
המצב בביוס: http://imgur.com/XiHaWOc
המצב בפועל: http://imgur.com/1UdjjqK
למרות שהכפלתי 7 ב 444, המספר הכי גדול שהוא מכפיל בו בפועל זה 333. גם המכפלה 9 הוא לא מוכן להכפיל במשהו גדול מ 333. אולי יש איזו אופציה נוספת שצריך לכבות ע"מ שזה יתאפשר?
על הדרך תקבע את הPCI Express Frequency על 100
אל תתן לזיכרונות לרוץ מעל תדר הפעולה שלהם כי אז אתה בעצם עושה להם גם OC ( אין בעיה עם זה אבל לא תוכל לדעת למה ה OC שעשית נכשל בגלל זיכרונות או מעבד? )
אז תשאיר אותם או 800 או מתחת לזה ( ע"י שימוש במחלק ... זה לא משנה שיהיו על 600 זה לא רלוונטי )
אל תשכח כמובן לשמור הכל ע"י F10
ומה שכתוב במסך הפתיחה לא מעניין אף אחד ... מה קורה במערכת ההפעלה ? תשמש בתוכנה CPU-Z
נערך על-ידי guylederer0
כל שכתבת - בוצע.
כששמתי את הזכרונות על תדר נמוך יותר - המחשב פשוט נתקע בסטארט-אפ מספר פעמים.
כמובן שאני שומר עם F10.
בכל פעם בדקתי גם עם CPUZ וגם עם OCCT. גם עם השינוי של ה PCI ל 100 - שום דבר לא השתנה: אותם 3GHZ מעצבנים.
אל תעבור את ה 400FSB ... נסה להעלות לאט לאט
זה לא עובד גם ב 334...
מה לא עובד ב334.
לא מבין אותך?
אני יכול לעשות אנדרקלוקינג, בכל שילוב של מכפלה בין 6 ל 9, ובכל באס עד 333. הוא פשוט מתעלם מכל מספר גדול מ 333. שיחקתי עם כל האופציות, אני כבר שבוע יושב ומנסה...
הוא פשוט לא נותן לי לעבור את ה 9X333 - אני יכול להקליד אותם, אך כשהווינדוז עולה - OCCT, CPUZ, הוא פשוט מתעלם מההגדרות שהגדרתי בביוס.
תאפס ביוס ותעשה הכל מחדש
תוריד גם את המתח למעבד מאוטומט לידני
אין שינוי. ע"פ OCCT, הוא גם לא מבצע את העלאת המתח למעבד (העלתי מ 1.22 ל 1.23).
לפני הכל תבדוק שהביוס שלך הכי מעודכן, לא חסר באגים כאלה.
לפני שבוע עשיתי עדכון ביוס פעם ראשונה ב 6 שנים...
למי שמתעניין, נמצא פתרון- והוא יחסית די פשוט: (ע"י מישהו מ TWEAKTOWN):
Clearing the cmos might fix your overclock problem.
The quick method that often works is:
  1. turn off your system
  2. unplug the power supply's A.C. cord from the wall outlet
  3. press and hold the front panel power switch for 10 - 15 seconds
  4. carefully jumper the two CLR_CMOS pins for 15 seconds
  5. if used, remove the jumper block from the CLR_CMOS pins
  6. turn on your system and immediately enter the bios
  7. load optimized bios defaults
  8. save settings and exit
  9. immediately go into the bios again and load one of your saved bios profiles
If these steps do not fix the problem you will need to use the following procedure:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הצלחתי להמהיר את הCPU בקרוב ל 10% לאחר השינויים הבאים:
CPU Host Frequency (MHz)__________ [343]
PCI Express Frequency (Mhz)_______ [101]
DDR2 OverVoltage Control___________[+0.10]
(G)MCH OverVoltage Control_________[+0.10]
המערכת יציבה גם לאחר בדיקות מקיפות שעשיתי ב OCCT.
עכשיו נשאלת השאלה, איך ממשיכים מכאן ?
תקבע את PCI EXPRESS על 100
אין טעם בזרם לזיכרונות כל עוד אתה לא מתכנן להם OC
גם לגבי ה MCH לדעתי אין צורך להוסיף זרם בשלב הזה ...
מה המתח שקבעת למעבד?
עדיין לא הבנת את המהות של OC
תדר\מכפלה>בדיקת מאמץ>טמפרטורה
ברגע שהכל תקין אתה פשוט ממשיך איתו בתדר יותר גבוה עד לקצה של מתח\טמפרטורה גבוהה מידי
לדוגמא:
קבעת תדר של 400 על מכפלה של 9 = 3.6MHz
קבעת מחלק לזיכרונות שיעבדו בתצורה שהם מגיעים לדוגמא (800MHz) או פחות מזה ... העיקר לא יותר (כי אתה בעצם עושה להם OC גם)
הצלחת לעשות פוסט+כניסה לווינדוס? זכית במעבד טוב ... אם לא אתה פשוט מעלה מתח למעבד עד שאתה מצליח לעשות פוסט+ווינדוס ... אחרי בודק טמפרטורות שהן לא גבוהות ביחס למעבד שלך ... הכל תקין? עושה בדיקת מאמץ ומסתכל על הטמפרטורה ... אם בדיקת מאמץ נכשלה \ טמפרטורות גבוהות מידי אתה מסתגל בהתאם (מעלה או מוריד מתח למעבד כדי שיעבור בדיקה ושהטמפרטורות יהיו תקינות)
תסתכל על מדריכים ביוטיוב לא חסר מידע על זה ... מה שכן אם יש לך קירור סטוק לא הייתי ממליץ לך להמשיך במיוחד לא להעלות מתח ...
