OC E8400 GA-X48-DS4
שלום,
קראתי את המדריך כאן וגם בTOMSHARDWARE, אבל לא כ"כ הצלחתי הפועל לבצע OC. הבנתי שגם המעבד וגם לוח האם טובים לזה, אבל אני מפספס משהו בהגדרות, אולי של הזיכרון.
אשמח לקבל הכוונה בסיסית, צעד צעד, כדי לבצע OC בסיסי.
  • תגובות 31
  • צפיות 22.1k
יש לא מעט מדריכים ומידע בפורום, תריץ חיפוש קטן, כמו כן קריאה של מספר מדריכים תמיד יעילה יותר מאשר אחד.
אם משהו יותר נקודתי לא מובן שאל כאן ונסביר.
איזה קירור יש לך ?
קרור רגיל/סטוק. אני לא הבנתי למשל, האם עושים את כל השינויים בבת אחת (וולטאז,FSB וזיכרון), או אחד אחד. לא הבנתי את הששינויים שיש לערוך בזיכרון.
עם קירור סטוק ולפני שאתה מתחיל תבדוק טמפ' מבנוחה ומאמץ.
המעבד הזה מעולה לOC! אבל! הוא על 44NM אז הוא משתמש במתחי חשמל ממש גבוהים וזה אומר הרבה חום! והגבול שלהם לא כזה גבוה.
מנסיון עם המעבד הזה: עם קירור סטוק לא תעשה כמעט כלום, אין מצב שאתה תוכל לעלות מתחים, תצליח אולי להגיע ככה ל3300. אתה צריך קירור יותר רציני.
תריץ בדיקת מאמץ עם OCCT לפחות חצי שעה כדי שיהיה כיוון בכלל מה הטמפ' עכשיו.
עכשיו, כשאתה מתעסק עם OC למעבד הזה אתה חייב לעקוב כל הזמן אחרי הטמפורטורות, וכמובן בכל שלב שאתה מעלה תדר לעשות בדיקת יציבות עם אחת התוכנות שמוצעות שם במדריך... אני הייתי כל הזמן משתמש בOCCT והיא אחלה תוכנה.
נערך על-ידי Epidem
תודה. הרצתי את OCCT לשעה. טמפ' מקס' הייתה 65 מעלות בשתי הליבות, במנוחה 45 מעלות. האם ישנם עוד נתונים שיעזרו מההרצה הזו של OCCT ? מה עושים עכשיו ?
בגדול המרווח בטחון שלך מבחינת טמפ' הוא עד אזור ה70-75, הייתי מציעלהתחיל לעלות את התדר עד שתגיע למצב של חוסר יציבות ותראה את מגבלת הטמפ'.
OK. להעלות תדר מבלי לשנות את הוולטאג' ?
בפעמים הקודמות שעשיתי את זה, זה הראה בביוס את המהירות הנכונה (תדר*מכפלה), אבל כשעלה הווינדוז ב CPUZ וOCCT הוא עדיין הראה 3Ghz/
תתחיל מהגדרות הבסיס, תקבע את תדר הזיכרון, ותעלה את התדר של המעבד, ומשם תמשיך.
איך מקבעים את תדר הזכרון ? האם מדובר ב SPD ?ברירת מחדת היא AUTO, ואפשר לבחור שם מהירויות בסגנון 2.00A כו', אף אחד מהן לא מביאה את הזכרון למצב הסטנדרטי של 800MHZ.
תקבע על 2.0 זה יביא אותך לתדר של 800
קיבעתי על 2.4D שמביא לתדר של 828 (כל 2 למיניהם הביא ל שש מאות תשעים ומשהו). כיביתי את ה C1E, העלתי תדר מכפלה ל 350, וכלום, בריסטרט אחרי הסייב ביוס הוא חוזר ל 3GHZ.
נערך על-ידי Cynicoren
תקבע מכפלה ל9
המכפלה הייתה מקובעת על 9 כל הזמן, שיחקתי מקודם עם התדר. לאחר בדיקה נוספת, נראה שהבעיה שהוא מתעקש לשמור על תדר של 333. כששיניתי את המכפלה מ 9 ל7, התדר ירד בהתאם, אך כשאני מעלה למספר גדול מ 333, הוא לא נותן בפועל לעלות מעבר לו.
