מחפש מחשב בתקציב 1800 או 2200 , פרטים בפנים
אני רוצה להקדים ולומר שעשיתי חיפוש ועברתי בפורום על כמה דפים. יצאתי קצת מבולבל ולכן בסוף פתחתי פוסט משלי.
* מטרות המחשב: בעיקר ביתית פשוטה. מסמכים, אינטרנט, מדי פעם צפיה בסרטים.
* גודל המסך:15.6. אני לא כל כך מבין מה יותר טוב לשימושים שלי, מבריק או מט. נראה לי שמבריק.
* משקל רצוי: לא כ"כ חשוב.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך: כדאי.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות: שיהיה HDMI.
* כונן אופטי: כן.
כונן קשיח - לפחות 500 GB, אם אפשר יותר, מבורך.
התקציב הוא 1800 ללא מערכת הפעלה, או 2200 עם מערכת הפעלה.אשמח לקבל הצעות למחשב הכי טוב שנכנס בתקציב הזה שמתאים לשימושיי.
ואשמח גם להצעות למחשבים באותו מפרט, עם מסך מגע. ז"א הצעות למחשב עם מסך רגיל, והצעות למחשב עם מסך מגע.
ממש תודה.
תודה רבה על התשובה.
אני מבין שזה אותו מחשב רק עם ובלי מערכת הפעלה.
מבחינת עדיפות כלכלית זה עדיף מהמחשבים שנתתי קישור למעלה, עם 6 או 8 גי'גה זיכרון פנימי?
תודה רבה על המענה.
זה עם מעבד חזק יותר לא "חסכוני-מסורס" (סיומת U).
תודה רבה.
ובתקציב הזה, עם מסך מגע, מה מומלץ?
אין משהו טוב.
נראה לי שבגודל המסך הנדרש (15.6) זה מייקר ולא כ''כ פופולרי להכניס מגע.
מה לגבי אלו:
http://m.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=858730
http://m.zap.co.il/model.aspx?modelid=862290
מעבדים חסכוניים דור 3 ו4, כך שהם חלשים יותר מה אופציה שניתנה לך לעיל, מאידך אתה מרוויח ניידות בזכות צריכת החשמל הנמוכה יותר.
אמרת שהמחשב יושב בבית כך שעדיף חזק יותר (למרות ששיחרור משקע הוא נחמד גם בבית)
מצד שני לשימושים שהצגת, להערכתי ה'מסורס' יספיק די והותר.
אגב, בהתחשב במחיר ובשטח- הייתי חושש שהמגע לא יהיה כזה איכותי...
תתפלא אבל זמן הסוללה דומה מאד.
ה-S500 מתחמם וזמן סוללה 3 שעות בלבד.
ה-FLEX עם סוללה של 4 שעות.
לשניהם מעבדים הרבה פחות טובים וגם לשימושים בסיסיים יחסית זה היה "משגע ת'שכל" איטיות מכיוון המעבד. לדעתי זה בזבוז כסף מוחלט לקנות מעבד כזה ו"להשקיע" 2000+ בשביל מחשב כה מסורס.
ה-G510 גם עם מעבד ה"לא חסכוני" - עובד כ-3.5-4 שעות בשימוש WIFI אינטרנטי.
כך שהחיסכון היחיד פה יהיה בכח עיבוד משמעותי מאד.
אני דווקא לא מתפלא...
מה שכן- לגבי הקביעה שלך על השגעון בשימוש עם מעבד מסורס- אתה קובע את זה על סמך ניסיון אישי או הערכה?
מהניסיון והחוויה שלי הם מספקים את הסחורה יפה מאוד (שוב, כפי מה שפותח השרשור הגדיר)
אם כך אז באותה מידה אתה יכול לקנות מחשב נייד יד 2 מלפני 5 שנים והוא עדיין "יספק את הסחורה".
אם כבר אדם משקיע 2000 ש"ח, אני אישית מצפה שיקבל את התמורה הכי גבוהה שאפשר. במיוחד שבמקרה הזה אין שום יתרון בלקחת מעבד חסכוני כזה במחיר זהה.
שוב המון תודה על העזרה והסבלנות.
אני כנראה באילת עוד שבועיים ויש במלאי את הקישור השני שנתת, ה 6602.
כל ההבדל זה מערכת הפעלה?
כי אני רוצה מערכת הפעלה מקורית.
כן, רק מע' הפעלה.
Chevy תודה רבה על כל העזרה.
אני בסוף כנראה אקנה באילת. אני לא מחפש לבזבז כסף, אבל אם אקח את המחשב הבא:
http://ksp.co.il/?uin=23797
זה שווה את ההפרש? זה ייתן למחשב עוד שנה שנתיים יותר מה i3 הנ"ל?
השיפור העיקרי שיש ל-I5 זה שיש לו Turbo Boost.
אפשר לחילופין להשקיע את הכסף בקניית SSD, זה ישפר בצורה טובה יותר את הביצועים.
אין סיבה שהמחשב לא יחזיק מספר רב של שנים כל עוד השימושים יהיו זהים/דומים.
אם נניח תחליט שבא לך לשחק משחקים כבדים, אז משום מה מחשב כזה לא יתאים.
