המלצה לשילוש חדש
שלום לכולם!:hi:
אני קונה מחשב חדש וסגור על שאר הרכיבים. נותר לי להסגר על מעבד, לוח אם וזיכרונות.
אין לי תקציב מוגדר מראש אבל מצד שני אני לא רוצה לקנות משהו שאין לו קשר לצרכים שלי.
המחשב ישמש בעיקר למשחקים בשעות הפנאי, אינטרנט וכו'.
הרכיבים שקיימים בינתיים במחשב: MSI 280X, מארז 300R, ספק 520W seasonic, דיסק קשיח 1TB BLUE, כונן SSD MX100 256GB.
מעבד - חרשתי את הנושא רבות ואני צריך לפחות I5. במסגרת זו יש לי שאלה. מה נותן לי הכנה ל OC? האם זה פשוט מגדיל את ביצועי המעבד בעתיד ב10-20% ומקטין צוואר בקבוק עתידי?
כי אני חושב שאם אני אגיע למצב שאצטרך להשתמש ב OC כדי להפוך את המחשב ל"עדכני" יותר אז יהיה עדיף להחליף שילוש חדש או מחשב חדש. לא?
בהתחלה חשבתי לקנות I7 אבל אז הבנתי שזה יותר למשתמשים שעושים עריכת וידאו. יש מצב שבעתיד אני יעשה Streaming אבל אז אני פשוט אשדרג מעבד לI7.
לוח אם - אני לא מבין בזה כלום. אני מניח שזה קשור לשאלה אם אני רוצה לעשות OC או לא. בעיקרון אני מעוניין שיהיו לפחות 4 יציאות USB 3. אני כן מעוניין במשהו איכותי
זיכרון - מה שאתה ממליצים. ראיתי שיש Kingston Hyper-X ב start pc ב379 ש"ח וזה נראה לי טוב.
אני קונה מ KSP אבל אם אתם מוצאים במקום אחר משהו יותר זול אז הם יביאו לי את אותו רכיב במחיר הזול אז זה גם בסדר.
תודה על עזרתכם. תומר
1. לבקש שילוש בלי להגדיר תקציב זה בעייתי. במקרה כזה אפשר פשוט להציע לך את החומרה הכי טובה שיש, אבל זה יהיה יקר.
2. המהרה היא פעולה שגורמת לרכיב לעבוד בתדר גדול יותר ובכך לקבל ביצועים טובים יותר, כאשר בד"כ הכוונה היא למעבד. מצד שני, המהרה גורמת לרכיב לייצר יותר חום, דבר שיכול לקצר את חיי הרכיב וכן דורשת קירור טוב יותר, לעיתים יש צורך בהגדלת המתח לרכיב, דבר שיכול לגרום לרכיב להישרף וכמובן שיש צורך בניסוי וטעייה עד שמגיעים למצב בו הרכיב עובד בצורה יציבה (לא מייצר שגיאות או גורם לקריסות).
3. לצורך ביצוע המהרה למעבד כיום יש צורך במעבד בעל מכפלה פתוחה (סיומת K), לוח אם המתאים להמהרה וכן קירור טוב יותר למעבד. כל זה מוסיף כמה מאות שקלים לפחות למחיר לעומת שילוש שאינו מיועד להמהרה.
4. במעבד Core i5 יש 4 ליבות פיזיות שמוצגות כ-4 ליבות לוגיות. במעבד Core i7, שגם בו יש 4 ליבות פיזיות, יש טכנולוגיה בשם Hyper Threading (או בקיצור HT) שגורמת לכל ליבה פיזית להיראות כ-2 ליבות לוגיות, כך שלמעשה נראה שיש בו 8 ליבות. מעבד כזה מתאים יותר ליישומים היודעים לנצל ריבוי ליבות.
5. המעבד הכי חזק שניתן לקנות כיום לתושבת 1150 הוא ה Core i7-4790K. מעבד זה מתאים גם להמהרה, אך היתרון שלו לעומת ה Core i7-4790 (שאינו מתאים להמהרה) הוא בכך שמעבד זה עובד בתדר של 4GHz, בעוד שה Core i7-4790 עובד בתדר של 3.6GHz.
6. אם אתה לא מתכוון לבצע המהרה לזיכרון, אין ממש צורך לקנות זיכרון יקר עם גופי קירור או כזה העובד בתדר הגבוה מ 1600MHz.
הערה - המחיר לזיכרון שהזכרת במבצע ב StartPC הוא סביר, אבל לא ממש ניתן לקבל פרטים ומידע על הרכיבים, אז אי אפשר לדעת בדיוק מה הם מוכרים שם, למעט העובדה שמדובר בזיכרון מסוג Hyper-X של Kingston המורכב מ-2 מודולים של 4GB כל אחד.
בלי לציין תקציב וחנות, וכן בלי לדעת האם אתה מעוניין בהמהרה או לא, זו דיי בעיה לבנות לך מפרט. בכל זאת, בכדי שתקבל מושג כללי הנה כמה מפרטים לדוגמא המתאימים להמהרה עם מעבד Core i7-4790K ו 16GB זיכרון (הלוח, הזיכרון והקירור למעבד שונים כתלות במלאי של החנות ובמחירים):
מ KSP:
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4790K 4.0Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Scythe Ninja 3 Rev.B SCNJ-3100 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם MSI Z97-Gaming 5 LGA1150, Intel Z97, DDR3 1600, 3xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: G.Skill Ripjaws-X 2x8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL9-9-9 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 3380 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
מ TMS:
מעבד:
Intel i7-4790K Quad core CPU - LGA1150 - 4.0 GHz - 8MB cache
כמות: 1 - מחיר: ₪1769
קירור למעבד:
Scythe MUGEN 3 REV B
כמות: 1 - מחיר: ₪210
לוח אם:
חדש במלאי - MSI Z97-G55 SLI LGA1150
כמות: 1 - מחיר: ₪566
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - SAMSUNG DDR3 8GB 1600
כמות: 2 - מחיר: ₪349
סה"כ: ₪3243
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3179 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/2maqcx47
מפלונטר:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I74790K - Intel - i7-4790K Quad core CPU - LGA1150 - 4.0 GHz - 8MB cache - 22nm - 88W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1250Mhz - Devil’s Canyon Series - Box...
כמות: - 1 - 1749/1714
לוחות אם - Intel LGA1150
Z97-EXTREME3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3100 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-channel audio - S/Pdif - Intel Gi...
כמות: - 1 - 675/662
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B-Kit - ADATA - 16GB (2x8GB) kit DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 712/698
SCMG-3100 - Scythe - Scythe Mugen-3 Rev.B Multi-socket CPU Cooler - For sockets 2011/1366/1156/1155/775/AM2/AM3/FM1/FM2 - 120mm fan - 9.60 - 32.15 dBA - 300-1,600 rpm...
כמות: - 1 - 218/214
3354.00 / 3287
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=14493
שוב - אלה מפרטים לדוגמא בלבד (בחרתי רכיבים סבירים+). לפני שאתה קונה, צריך לבדוק בדיוק אילו רכיבים מתאימים לך לפי הדרישות שלך (האם צריך המהרה או לא, האם תרצה 16GB או תוכל להסתפק ב 8GB וכד').
smalul תודה על התגובה המפורטת.
אולי שגיתי כשלא בחרתי תקציב. התקציב לשילוש הוא עד 2,500 ש"ח. שוב אני יכול למתוח אותו אבל אני לא חושב שאני ארוויח מכך מבחינת השימושים שלי.
אני בעיקר אשתמש במחשב למטרות משחקים בשלב הזה ואני חשבתי ללכת על I5 ולקנות לוח שיאפשר לי בקלות שדרוג לI7 בעתיד אם ארגיש צורך לכך.
הסוגיה המרכזית היא האם שווה להכין את המחשב ל OC למשל לקנות I5-4690K ואני אייקר את עלות המחשב בסדר גודל של 400-500 שקלים או פשוט ללכת על אחד ללא יכולות כאלו ולחסוך את הכסף אולי לשדרוג עתידי.
בתקציב שהבאתי אם אני מעוניין בהמהרה ואם לא לא, מה יש להציע?
בנוגע לעניין ההמהרה - אני אישית לא חובב של המהרה בעיקר בגלל שהדבר יכול לגרום נזק למעבד או/ו לקצר את חייו, אולם המהרה היא פתרון טוב למי שרוצה ביצועים טובים יותר אך לא יכול/רוצה להשקיע בחומרה טובה יותר. בעבר היה מדובר על אנשים שהעדיפו לקנות מעבד זול יותר ולהמהיר אותו לרמה של מעבד חזק יותר ובכך לקבל יחס עלות לביצועים טוב יותר, אולם כיום המעבדים המיועדים להמהרה הם גם כך החזקים ביותר מאותה משפחה (ה Core i5-4690K הוא המעבד החזק ביותר ממשפחת ה Core i5 וכנ"ל לגבי ה Core i7-4790K), ולכן לדעתי אפשר לומר שיש 2 סיבות עיקריות לביצוע המהרה למעבד:
א. "סחיטת" מקסימום ביצועים מהמעבד כי היישומים בהם נעשה שימוש ירוויחו מכך.
ב. רצון להישאר באותה רמת ביצועים כמו מעבדים מתקדמים יותר, אך שידרוג למעבד כזה ידרוש גם החלפה של לוח האם ואולי גם של הזיכרון ("המחשב מתיישן ואני רוצה שהוא יעבוד כמו מחשב מודרני").
יש כמובן את אלו שאוהבים לעשות המהרה רק בשביל לראות מה החומרה מסוגלת לעשות ולראות לאיזה "שיאים" הם יכולים להגיע.
אני מניח שאתה שוקל שילוש להמהרה בגלל סיבה ב' (אתה רוצה שגם בעתיד המחשב שלך "יוכל לסחוב" כמו מחשבים המבוססים על מעבדים חדשים יותר, ואם יהיה בכך צורך אתה רוצה שהאפשרות תהיה זמינה לך). מצד שני אתה אומר "טוב, אם המחשב לא יסחוב, אני פשוט אשדרג מעבד". לאור זאת אפשר להציע לך מעין "פתרון חלקי" - אתה יכול לקנות עכשו לוח שמתאים להמהרה עם מעבד Core i5 שאינו מיועד להמהרה, ובעתיד (בעוד 2-3 דורות של מעבדים) לקנות מעבד Core i5 או Core i7 משומש שמתאים ללוח שלך ושמיועד להמהרה. אני אישית לא הייתי עושה זאת פשוט כי הסיכון בקניית מעבד משומש שמיועד להמהרה הוא גדול הרבה יותר מאשר מעבד משומש שלא מיועד להמהרה, מה גם שכנראה לא תוכל להגיע לרמת הביצועים של החומרה העתידית הזו (בכל זאת, הטכנולוגיה מתפתחת).
בנוגע לשילוש עבורך - לרוב המשחקים כיום מעבד Core i5-4590 או Core i5-4690 ו 8GB זיכרון יספיקו. מכיוון שאתה רוצה לשמור על האפשרות לשדרג מעבד בעתיד, אתה תצטרך לוח המבוסס על ערכת השבבים מסדרה 9 של אינטל (H97 או Z97). אם אתה לא מעוניין באפשרות המהרה, אז תוכל להסתפק בלוח בעל ערכת השבבים H97 (למעשה רוב הלוחות כיום, גם אלו שאינם מבוססים על ערכות השבבים Z87 או Z97, תומכים בהמהרה ברמה כזו או אחרת). העלות של שילוש כזה תהיה בסביבות ה-2000 ש"ח:
מ TMS:
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪998
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪134
לוח אם:
חדש במלאי - MSI Z97-G43 LGA1150
כמות: 1 - מחיר: ₪494
זיכרון:
כמות: 1 - מחיר: ₪349
סה"כ: ₪1975
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1936 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/g5sx6lu1
מפלונטר:
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 925/906
H97-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 x PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit LAN - ...
כמות: - 1 - 491/481
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 372/365
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet 92mm PWM fan - 6 he...
כמות: - 1 - 134/131
1922.00 / 1884
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=14519
מ KSP:
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4590 3.3Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-H97-D3H LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 F3-1600C11S-8GNT 1
מחיר החבילה: 2005 שקל
עמוד מוצר
הערות:
1. ההבדל בלוחות האם ובזיכרונות נובע מהמלאי והמחיר בחנויות הנ"ל.
2. במפרט מ TMS בחרתי לוח בעל ערכת שבבים Z97 ולא H97 פשוט כי בהתחשב במחיר שלו הוא נראה לי משתלם יותר. לוח זה מתאים להמהרה, אך הוא לא הכי טוב למטרה זו (יש לו רק 6 שלבי ייצוב מתח).
3. אם אתה רוצה שילוש המיועד להמהרה, קח בחשבון שמעבד Core i5-4690K יעלה כ 200-300 ש"ח יותר, קירור טוב יותר למעבד יעלה עוד כ-100 ש"ח והמחיר של הלוח יכול לעלות ב 100-200 ש"ח.
smalul הרשה לי להתחיל באמירה מעט מתחנפת. כמות הידע שיש לך והדרך בא אתה משדר אותו היא מדהימה אז תודה.
ועכשיו תגובה עניינית: בעניין המהרה אני נוטה לחשוב כמוך. אני לא "גיימר" טיפוסי ואיני מחפש להתעסק בכך כתחביב אלא רק מתוך דאגה לעתיד כפי שהנחת.
כאשר אני רואה שהעלות ההשקעה הראשונית כדי שתהיה לי אופציה לבצע המהרה ללא הבטחה כי באמת אבצע פעולה זו, אינה משתלמת עבורי.
לפיכך אני אקח את האופציה האחרונה שהצעת, שאומרת לוח GA-H97-D3H שהבנתי שהוא גם מתאים למעבדי ה Brodwell + זיכרון 8GB מהאלו שציינת + מעבד 4590/4690.
לגבי הזיכרון בהנחה ויהיו לי 4 סלוטים פנויים, כדאי 2x4 או 1x8?
1*8
תשאיר מרווח פנוי לשדרוג עתידי
תודה לשניכם.
@tomerk25
בקשר ללוח - אם אתה קונה מ KSP, אז ה H97-D3H הוא כנראה הלוח הכי משתלם שיש להם עבור השימושים שלך, ובאופן כללי מדובר בלוח דיי טוב. רק שיהיה ברור - בחנויות אחרות יש לוחות משתלמים אחרים, אז אם אתה קונה ממקום אחר צריך לבדוק האם יש להם לוח משתלם יותר.
בקשר למעבדים ה Core i5-4690 עובד בתדר של 200MHz יותר מאשר ה Core i5-4590 ועולה כ-100 ש"ח יותר. אתה צריך להחליט האם התוספת הזו משתלמת לך או לא.
בקשר לזיכרון - כמו ש דובי770 כתב, עדיף שתשאיר לעצמך אפשרות להרחבת הזיכרון בעתיד עד ל 32GB, למרות שלא סביר שתצטרך נפח זיכרון כזה בשנים הקרובות (וגם 16GB כנראה יהיה מוגזם, לפחות לשנה-שנתיים הקרובות).
