פורסם 2004 במרץ 1822 שנים אין לוח יפוקס כמו שלי בגירסה 3.1???ומה ההבדל בכלל בין 2.1 ל-3.1 חוץ מהעובדה שיש לגירסה החדשה שוב כרטסי קול מובנה של REALTEK 655 ולא CMEDIA
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים תגובה של נציג איפוקס:I see this description on Newegg :Supported CPU: Socket A AMD Athlon/Athlon XP/Duron Processors Chipset: nVIDIA nForce2 Ultra 400 + MCP Max FSB: 400MHz RAM: 3x DIMM for DDR400/333/266 Max 3GB IDE: 2x UltraDMA 133 up to 4 Devices Slots: 1x AGP 8X, 5x PCI Ports: 2xPS2,2xCOM,1xLPT,2xLAN,8xUSB2.0(Rear 4),Audio Ports Onboard Audio: CMI9739 6-Channel Audio Onboard LAN: Dual Realtek 8201 10/100M Onboard SATA: Silicon Image Sil3112a SATA Controller, 2x SATAOnboard 1394: Agere FW323 controller, 3x 1394(internal) Form Factor: ATX I fear that these are only revision 2.x PCB's - we have only revision 3.x PCB's in the UK now, but I think USA is still with the older board with the beefy voltage regulation, still a great product, but a little different.The rev 3.x has Quick SPDIF which equates to onboard SPDIF coaxial and optical outputs and uses Realtek audio codec (ALC655) and VIA IEEE1394a controller (VT6307).Alongised this the new slim-phase 2 phase precision PWM with heat-plane technology is a wonderful way to have a low dissipation, high stability voltage regulation circuit in a high performance environment.
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים טוב אז יש לי מזל שיש לי גירסה 3.1 אני יודע כי רשום אל ה-PCB עצמו בצד של ה-PCI 5 האחרון אני מבין שהחנות ממנה קניתי מביאים את זה מאירופה שיש שם גירסאות 3.1 והוא גם מביא 2600+ מהשבוע ה-30 זאת אומרת שהם עדיין פתוחים
