בעית תפריטים קופצים
היי.
אתמול כשניסיתי לעבוד עם המחשב, התחילו לקפוץ לי תפריטים.
הייתי בטוח שזו בעיה של המקלדת, ולכן דבר ראשון ניקיתי אותה טוב טוב.
לא עזר.
ניתקתי אותה לגמרי ועשיתי RESET למחשב אבל גם זה לא עזר.
שמתי לב שהבעיה היא בכל תפריט קיים. ברגע שאני נכנס לדף עם תפריט ולוחץ על אחת הרובריקות, הוא מתחיל לרוץ כלפי מעלה עד שהוא מגיע לסוף.
אפילו שפה אני לא יכול להחליף כי הוא יש עובר ישר לשנייה.
SFC אני לא יכול לרשום ב- CMD כי באות הראשונה שאני רושם הוא ישר מריץ לי כל מיני שמות קבצים.
גם במצב safe mode התקלה נשארת.
אני חייב לתקן את הבעיה ומהר.
אני חושב לעשות פירמוט למחיצה ולהתקין OS מחדש אבל אני לא יודע אם הבעיה היא חומרה או תוכנה.
בבקשה עזרה אני חייב את מחשב.
זה כיאלו מדמה לחיצה על מקש ה "חץ למעלה" ?
בדוק ב BIOS האם גם שם זה קורה. אם כן הבעיה כנראה בלוח המקשים. פתח, פרק, נקה את 3 שכבות הפלסטיק של המטריצה
שכחתי לומר שהתקלה הזו לא מופיעה ב- BIOS .
ובאמת ניקיתי 3 שכבות כמו שאמרת.
אם יש עוד רעיונות אני אשמח.
השאלה שלי
האם ניתן להגדיר את התקלה כחומרה או תוכנה
I'm unable to change language
unable to format my pc
what to do?
תחליף שפה עם ‏alt+shift‏ או תשנה את הסדר בלוח הבקרה. לא צריך לכתוב באנגלית בגלל זה...
תנסה להעלות את המחשב ממיני ‏xp‏ (נמצא בהירנס בוט סידי - לא חוקי במיוחד) או מלינוקס לייב סי די כלשהו.
alt+shift לא תמיד עובד, פעם כן ופעם לא.
אני אנסה להתארגן על mini xp
now it's not working
אם תשתמש בהירנס יש שם גם לינוקס כלשהו
לא קורה ב BIOS --> בעיית תוכנה כנראה
הלינוקס שיש ב Hirens עד כמה שידוע לי לא מכיל דסקטופ וגם לא כלי שורת פקודה שימושיים כלשהם. סתם לינוקס שעולה לשורת פקודה "ריקה" בשביל שיוכלו לשים V שהם כללו לינוקס בדיסק
טוב, אני חושב שעליתי על הבעיה.
העכבר.
החלטתי לבדוק אותו לאחר שראיתי שכפתור הגלילה לא נותן את הקליק הרגיל אחרי שלוחצים עליו.
פתחתי חלון עם תפריט, נתתי לו לרוץ וישר ניתקתי את העכבר.
הגלילה העצמאית פסקה ישר.
יש עוד תופעה שלא נעלמה. לא ניתן לעבור בין הלשוניות בדפדפן, דבר המצריך אותי לפתוח חלונות חדשים כל פעם.
התופעה לא קבועה אלא מופיעה לסירוגין ואני בטוח שזה קשור לעכבר.
מקווה שלא תהיינה עוד תופעות
טוב, זהו לבינתיים, לאחר שאקנה עכבר חדש אדע אם כל הבעיות נפתרו.
העכבר שלי הוא G500 אם יש למישהו המלצה עבורי.
נערך על-ידי zam
זיהוי הגלילה של העכבר נעשה בחלק מהעכברים על ידי לד אינפרא וקולט כפול (2 הקולטים נמצאים בתוך רכיב יחיד שנראה כמו טרנזיסטור שחור, או שהם יחד אם הלד נמצאים ברכיב יחיד בצורת U), שמסתכלים אחד על השני דרך גלגל אם סלוטים. תבדוק אם יש שם איזה שהיא שערה או לכלוך מהשטח העליון של העכבר שירד לשם ותנקה
בעכברים אחרים הזיהוי נעשה על ידיי מפסק מכאני (rotary encoder), שגם הוא יכול להיות מושפע. במקרה כזה אם יש סימנים ללכלוך עליו תן לו שטיפה אם ספריי מגעים
גם מיקרוסוויצ'ים - אם הם מהסוג המלבני ניתן לפתוח ולשטוף
אל תיתן לחומר ניקוי להגיע למצלמה שקוראת את תנועת העכבר על המשטח
וגם - תבדוק את העכבר במחשב אחר + עכבר אחר במחשב זה
תודה. אני אעדכן
עדכון:
טוב, לאחר שהעכבר נבדק במחשב אחר, ועכבר אחר נבדק על המחשב שלי,
המסקנה היא:
עכבר.
כרגע הוא עובד, חוף מהכפתור גלילה שעדיין לא נותן קליק בלחיצה עליו.
אני בהזדמנות אתארגן על ספריי מגעים בניסיון לנקות את המכלול הפנימי שלו.
במידה וזה לא יעזור אני אשיג באינטרנט מכלול חדש.
נכון לעכשיו הוא עובד טוב. רק צריך לקנות כריות לתחתית העכבר במקום אלו שהסרתי.
נערך על-ידי zam
