הכוונה לאוברקלוק זיכרון מתחיל
הוספתי זוג זכרונות ישנים (2X1G) שהיו לי ובגלל שהם איטיים יותר הם מאיטים גם את הזכרונות החדשים,
אני רוצה לעשות להם אוברקלוק כמה שאפשר..
מאיפה מתחילים? מה אתם מציעים?
אם זה מה שרשום לך בחתימה אז 200MHZ זה ממש לא משהו שהייתי מתאמץ בשבילו בשביל זיכרון, הביצועים זניחים ביותר.
זה לא אמור להיות 800MHZ?
לפי החתימה יש לך זיכרון אחד של 800MHZ ואחד של 1000MHZ אז המערכת אמורה לעבוד לפי האיטי יותר, 800MHZ מבחינת ביצועים זה זניח.
אבל CUP Z רושם שזה עובד על 400mhz
Northbridge Intel P45/P43/G45/G43 rev. A3
Southbridge Intel 82801JR (ICH10R) rev. 00
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 6 GBytes
Channels Dual, (Symmetric)
Memory Frequency 400.0 MHz (2:3)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 15
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 52
Command Rate (CR) 2T
MCHBAR I/O Base address 0x0FED14000
MCHBAR I/O Size 4096
MCHBAR registers
חיפוש היה פותר לך את השאלה הזו, CPU-Z מציג את תדר הבסיס, בגלל שזה זיכרון DDR פשוט תכפיל את התדר ב2 ותקבל את התדר האפקטיבי.
הא קראתי על זה סתם חשבתי שדווקא ה CPU Z מציג את זה בסדר...
טוב הבנתי אשאיר את זה ככה.
תודה רבה
