המחשב לא נכנס לוינדוס (מסך כחול)
שלום, המחשב לא נכנס לוינדוס מגיע לבחירה של "להפעיל את הוינדוס רגיל או לבחור תיקון". ברגע שאני בוחר אחד מאפשריות האלה הוא מפעיל את עצמו מחדש וחוזר לאותו נקודה.
ניסתי לאיכנס למצב תיקון או SAFE MODE ואז מופיע מסך כחול, המסך הכחול מופיע גם מתי שניסתי לפעיל את המחיצה עם הוינדוס.
מדובר על מחשב נייד של לינובו דגם U550 עם וינדוס 7 מקורי שהגיע עם המחשב.
הרצתי בדיקת זיכרון וזה לא מצא בעיה.
חיפשתי את הקוד של המסך הכחול באינטרנט וכתבו שאולי זאת בעיה עם הBIOS. אבל זה לא הגיוני כי לא עשו שום שינוי למחשב, רק כיבו אותו רגיל בערב ובבוקר הוא לא נדלק.
אני מצרף תמונה של המסך הכחול אולי תעזרו לי למצוא את הבעיה. תודה
כנס לביוס ותראה שמוגדר מצב AHCI ולא IDE.
זה מוגדר על AHCI וגם ניסיתי בלי, זה לא עוזר.
זה לא הגיוני שהבעיה בהגדרות הביוס כי לא בוצע שום שינוי למחשב לא מבחינת תוכנה או חומרה.
יש לי הרגשה שאולי נדפק משהו בלוח אם כמו הכרטיס מסך ?
אופציות של מוצא אחרון. עדכון BIOS. איפוס הגדרות BIOS.
תבדוק זיכרון ע״י memtest ודיסק קשיח עם mhdd.
ושים פה תמונה של התוצאות במידה ולא הבנת.
-את שניהם ניתן למצוא גם ב hirens boot cd
*אם יש לך יותר מסטיק אחד אז תריץ בדיקה לכל סטיק בנפרד.
נערך על-ידי Teknik
הבעיה בביוס או בחלונות עצמה.
Some memory resource is claimed by ACPI that, according to memory tables, belongs to the OS.
תתחיל בריסט ל CMOS ונראה.
