פורסם 2004 במרץ 1722 שנים המחשב המדובר הוא של שכן שלי,המחשב הוא P3 677 MHZ , חלונות 98 SE.יש לו בלוח אם שני כנסיות USB.מחובר לשם מצלמה ומודם, ועכשיו הגיעה מדפסת.מה עושים? אני יודע שיש מפצלים או כרטיס הרחבה אבל השאלה היא מה יותר זול ומה עדיף?
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים עדיף כרטיס NEC Chipset 4 Port Hi-Speed USB 2.0 PCI Adapter Card עולה 101.98 ב pch אבל לפי דעתי אתה צריך להגיד לחבר שלך לבדוק אם למודם יש גם חיבור לכרטיס רשת כי אם כן אז זה יהיה פתרון
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים הכי נוח זה USB HUB עם 4 יציאותאתה מחבר אותו ליציאת USB במחשב עם כבל ומניח את ההאב על השולחן ומחבר אליו הכלאצלי מחוברים להאב מדפסת, עכבר, גיים פד ומסך מחשבעובד מעולה
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים מה הפתרון?קונים HUB, או כרטיס, תלוי מה יותר נוח לךאם אתה מרגיש יותר בטחון בלהתעסק עם הבפנים של המחשב תקנה את הכרטיס (במידה ויש לך SLOT PCI פנוי)אחרת אתה יכול לקנות HUB, שלמקרים מסויימים יותר נוח מכרטיס,הסיבה היא שHUB אתה גם יכול לשם על השולחן, וזה יתן לך גישה יותר נוחה להתקנים הללו.בד"כ גם בHUB יש יותר יציאות/כניסות.
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים הם בסביבות ה100 שקל (למרות שאני חושב שאפשר למצוא יותר זולים אבל צריך לחפש)http://www.pchardware.co.il/docs/pd1529283915.htm
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים הקישור ששמת הוא לusb1,1 במקרה שלא שמת לבאני מציע את זהConceptronic C480U4 4-port USB 2.0 Active Hub עולה 127.50 ב pchאבל כרטיס עולה פחות
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים למחשב שיש לו, גם HUB של USB 1.1 יהיה בסדר.לשים שם HUB של USB 2 זה חסר תועלת, אפילו אם המכשירים היו תומכים.במקרה כזה, היה עדיף כרטיס USB 2.
פורסם 2004 באוגוסט 1421 שנים תקנה כרטיס...עלה לי 50 שקל בבאג (כן כן בבאג!!!) ואחלה...נ.ב.אל תעמיס על המחשב הזה יותר מידי התקנים שלא תשרוף את הספק או את לוח האם חלילה...התקני USB נחשבים לצרכני מתח אימתנייםבהצלחה!
