אינטרנט של בזק וגשם
הצטרפתי לבזק לבאנדל 15 מגה ב100 שקל ועד לא מזמן האינטרנט עבד מעולה..
מאז שהתחילו הגשמים כל פעם שמתחיל גשם אז האינטרנט מפסיק לעבוד ונדלקת מנורה אדומה בראוטר(המנורה של הINT) והיא חוזרת להיות ירוקה כמה דקות אחרי שמסתיים הגשם.
התקשרתי לבזק ואמרו לי להחליף נתב שהוא כנראה תקול למרות שהביאו לי אחד חדש מהקופסא של netgear dgn2200v2..
זרמתי איתם והחליפו לי לנתב d link 2760u e1..
הבעיה לא נפתרה ועדיין שירד גשם שוב פעם האינטרנט לא עבד..
התקשרתי שוב והם שלחו טכנאי והוא עלה לגג ובדק את החיבורים בבית ואמר שהכל תקין ורק בחוץ בארון תקשורת הוא רואה רטיבות והחליף שמה כבלים..
הבעיה עדיין לא נפתרה והגיע עוד טכנאי שגם בדק הכל ואמר שתקין למרות שכלום לא תקין מבחינתי...
עכשיו התקשרתי שוב ואמרו שהם יחליפו בימים הקרובים את הארון תקשורת שיושב בחוץ.
לדעתי זה לא הארון תקשורת אלא בבית שלי בתשתית נראה לי שאחד הכבלים מקבל קצר שיורד גשם כי הקיר נרטב או שהכבל חשוף.
מה לדעתכם יכולה להיות הבעיה?
אני כבר התייאשתי וכמה שהוט היו חארות אני כנראה אחזור אליהם כי אצלהם לא היו לי ניתוקים בגשם..
הינה כמה תמונות בזמן שירד גשם ולא היה אינטרנט והתחברתי להגדרות הראוטר:
נערך על-ידי eliyahut
העלתי עכשיו מהראוטר תמונות בזמן שירד גשם ולא היה אינטרנט..
בבקשה עזרה..
נסה לחפש בגוגל אולי rs uncorrectable errors ולראות אם זה מספר חריג או לא.
לא צריך לחפש כלום הסיבה שיש לו
זה בגלל הסנכרון שלו על הפנים
לפותח אשכול
לפי תמונת סנכרון של ראוטר יש לך בעיה רצינית בתשתית
יש לך SNR של 3.1 שזה ממש גרוע ולכן טיפת רטיבות
הסנכרון נופל בבזק בטופ 15 מגה ה SNR נורמלי זה
8 ומעלה בעברית פשוטה SNR אומר Noise Margin
ככל שה Noise Margin גבוה ככה הקו יציב יותר
לפני שאתה מתקשר לבזק תבדוק בעצמך את התשתית שלך
בבית כגון שקעים שלא רטובים או משהו מחובר לא תקין
כבלים של הטלפון שלא רטובים חשופים ונוגעים אחד בשני
אחרי שאתה מוודא שהתשתית שלך בבית תקינה תתקשר
לבזק ל 166 ותגיד לנציג שיש לך נפילות סנכרון ושה Noise Margin
בקו שלך הוא 3.1 תהיה עקשן ברגע שהנציג יבין שאתה מדבר
במושגים טכנים ואתה מבין תתעקש לשליחת טכנאי
בהצלחה
יכול בהחלט להיות שמשהוא מקצר כשחוטים נרטבים. תחפש ואל תגביל את עצמך למקומות שבהם הטכנאים של בזק בודקים
קורה שחוטים מחוברים בקשירה בלי בידוד ונוגעים בעוד משהוא. כשיש רטיבות הם יכולים "להתחבר" לדברים אחרים - אפילו סתם שטח רטוב על פני הקיר הוא אנטנה לרעשים, כמו גם משפיע על התכונות של הקו ויוצא ניחות
קורה שבמקום שבו חוטים מתחברים הבידוד שלהם קצת חתוך איפה שלא צריך (קלאסי : חתכו את הבידוד החיצוני אם סכין יפנית וחתכו קצת גם את החוטים הפנימיים באותו מקום - והם בדיוק אחד לייד השני בנקודה זאת). רטיבות במקום הזה תביא לקצר
יכול להיות שצינור שבו חוטים בבידוד דק עוברים מתמלא במים, נוצר קיבול משמעותי בין החוטים והמים וכתוצאה ממנו ניחות
לפותח אשכול
בהצלחה
הם שולחים אליי טכנאים בלי בעיות..
הטכנאי הראשון שהיה בדק את כל החיבורים בבית ועלה לגג של הבית ואמר שהכל תקין ואחרי זה הלך לארון תקשורת של בזק שנמצא בחוץ ואמר שהוא ראה שמה רטיבות והוא החליף את הכבלים כדי שיהיה להם כיסוי יותר טוב..
זה לא עזר ושלחו אליי עוד טכנאי שלא בדק כלום בבית והלך לארון תקשורת של בזק וציין בדו"ח אצלהם שצריך להחליף את הארון תקשורת..
עכשיו צריך להגיע טכנאי שיחליף את הארון תקשורת בחוץ..
אבל אני חושד שזה משהו בבית שלי איפה שבא הטכנאי שהתקין לי את התשתית וכנראה לא עשה אותה טוב..
אני גר בשכירות ככה שאני לא רוצה להתעסק בקידוח ובדיקת כל החשמל בבית כי אני לא מבין בזה וזה לא בית שלי..
וגם אין לי שום טלפון בבית ויש לי נטו חיבור אחד לקיר לאינטרנט..
וגם בקשר לארון תקשורת, הרי אם זה היה בעיה בארון תקשורת אז למה אנשים אחרים לא מתלוננים באזור שאני גר בו?
הארון הזה כבר 7 שנים קיים פה ולא ראיתי אף פעם שמישהו היה או בדק אותו מאז שהתחילו אצלי הבעיות..
ברוב הבתים יש יותר מנקודת טלפון אחת. יכול להיות שהבעיה בקו שהולך לאיזה שהוא חדר או אפילו סתם חתוך בדרך ואינו בשימוש, אבל עדיין מחובר מהארון או מתפצל מאיפה שהוא
קווי טלפון וחוטי חשמל "דקים" (חום שחור וכו' - לא כבל ירוק שיש לו מיגון חיצוני מעל החוטים) לא אמורים לעבור באותם צינורות. מעבר לכך, בדרך כלל החשמל עובר בתקרה והטלפון ברצפה
אז מה בעצם אני אמור לעשות? אין לי מושג בדברים האלה..
לחבר כבל חדש "באוויר" מהארון עד לראוטר ולנתק לגמרי את כל החוטים הישנים של הבית. למדוד אם ניתן לראות ביניהם התנגדות. אם ניתן - מעולה, ההתנגדות היא הבעיה - להמשיך לחפש איפה בדיוק. אם לא, לחבר בחזרה בחלקים (לחבר קטע של הכבל אבל כשהחוטים בקופסה הראשונה בתוך הבית מנותקים וכו) עד שהבעיה חוזרת וכך למצוא את המקום
אבל אין לי מושג בדברים האלה והבית לא שלי..
האם צריך להגיד לבזק שיחליפו לי את התשתית בבית?
ולמה שהייתי בתשתית HOT זה לא קרה לי?
בשביל להניח כבל "באוויר" לא צריך להתעסק בכלל אם הקירות של הבית. פשוט מחברים קטע כבל חופשי (באוויר, על הרצפה, דרך החלון וכו) מהארון, אליו מחברים שקע ואליו את המודם
בשביל כל היתר - לפתוח כמה קופסאות, את זה אתה אמור להיות יכול לעשות בלי נזקים מעבר לקצת צבע איפה שהורדת את המכסים
המים יכולים לא להגיע לחוטים של הוט ואז הוט לא מושפע
