פורסם 2004 במרץ 1722 שנים המחשב פועל כשעה שעתיים זה לא קבוע.ואז פתאום קופא אי אפשר להזיז את העכבר כלום נהיה מסך שחור ואז אי אפשר לעשות כלום מלבד ריסטרט!מה הסיבה ?? זה כנראה משהו שקשור בכרטיס מסך... אבל מה?? יכול להיות שהוא לא תקין או משהו כזה??המון תודה לכל העוזרים!
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים תיבדוק שהחיבורים של החשמל אצלך לא רופפים מבפנים... ככה היה אצליוכשהמסך נהיה שחור הוא מתכבה? או שהוא פשוט מציג צבע שחור??? ז"א המנורת בקרה של המסך נהפכת לכתומה או שהיא לא משתנה??
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים מחבר יש לי 9700PRO מבית הרקולס, ספק HEC300.וכן המנורה נהיית במסך כתומה כזאת מתי שהוא נהיה שחור, ולא הוא לא מתכבה הוא פועל אבל חייב ריסטרט כדי לעלות ווינדווס שוב.מה יכולה להיות הבעיה??
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים יש לך כלי ניהול לצריכת חשמל חכמה מותקנים? או אולי אתה משתמש באלה של ווינדוז (כיבוי מסך, כיבוי דיסקים קשיחים וכו')? אם כן תבטל אותם ותבדוק אם הבעיה חוזרת. אם זה לא קשור תבדוק התחממות ברכיבים.
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים מחבר אוקיי כל כלי הניהול לצריכת חשמל מבוטלים.יש מצב שזה אולי התחממות, איך אני יכול לבדוק את זה?
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים הייתה לי אותה בעיה בדיוק.כנס ל- http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=16;action=display;threadid=63445
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים מחבר אוקיי גם אני חשבתי בכיוון של הFAST WRITES אבל אני מפחד שזה ייפגע בביצועים של הכרטיס.שלאה נוספת, אם עד כה הFAST WRITES היה דלוק והכרטיס לא היה יציב כלומר מסכים שחורים לעיתים קרובות אז זה פגע בכרטיס בצורה כלשהי??תודה רבה רבה חבר'ה!
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים עזוב את הfast writesלא שם הייתה הבעיה... תעדכן דרייברים ותוריד שמה מהלינק את ה inf ל intelאני לא יודע מה מהם עזר לי..
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים מחבר מזה הדבר הזה בכלל ?? אני רוצה לדעת מה אני מתקין לפני שאני מוריד...שוב תודה!
פורסם 2004 במרץ 2222 שנים תבדוק את החיבור של הכרטיס מסך לAGP תבדוק אם הכל בסדר במחשב וכו'ומה אכפת לך להוריד את הדרייבירים ? מה יש לך להפסיד?
פורסם 2004 במרץ 2222 שנים קובץ INF הוא קיצור של INFORMATION . מה שאני יודע שקבצים כאלה נותנים מידע למערכת הפעלה איך להכיר את החומרה ואיך לעבוד איתה , ז"א - דרייברים.יכול ליהיות שאני טועה וזה בעצם קובץ מידע בשבילך כיצד להפעיל את הדרייברים .אני אומר שעם בעיה כזה תנסה להוריד דרייברים , ותכנס לפורומים באתר של LG (אם יש כאלה) ותשאל שם אולי בפורום תמיכה טכנית או משהו אבל הבעיה הזאת הייתה גם לבן דוד שלי (shrichken) והחליפו לו כרטיס מסך. או אצל דודה שלי (VERED) ששם הייתה הבעיה בחיבור בין הכרטיס מסך ללוח אם ( במקרה שלך AGP אבל אצלה זה מחשב ישן).דרך אגב- בדקת את חיבורי AGP?
פורסם 2004 באפריל 322 שנים מחבר שוב פעם קרה לי היום אני שומע מוזיקה ופתאום מסך שחור ואז רק ריסטרט! מה לעשות? יכול להיות שזאת בעיית חומרה ? או דרייברים? המון תודה!
