970 GTX
הי קניתי 970 GTX לפני שבועיים בערך מסוג WF 3 GIGABYTE
על ההתחלה שמעתי את הרעש של ה COIL WHINE כשהכרטיס במאמץ....אגב הטמפ 30 במנוחה 60 במאמץ שדי טובים קירור באמת טוב...
רציתי לממש אחריות על זה התשובה שאמרו לי זה הרעש של הכרטיס כשהוא במאמץ ואמרו בגלל שיש 3 מאווררים ולא 2 שלא ממש הסבר טוב לרעש COIL WHINE שיש....
איך אפשרות לעשות כלום עכשיו רק אם זה יהיה ממש חזק ויתגבר אז אפשר לשלוח להחליף?
  • תגובות 46
  • צפיות 10.6k
שלח מייל ישירות לגיגבייט ותבקש RMA
שזה אומר החזרת הכרטיס או משהו ? יחליפו לי אותו אם כן?
דרך אגב אתה חושב אני יתחרט על זה שלקחתי את ה WF 3 ולא את ה G1 שלהם?
מישהו?
ההבדל בין הגרסאות הוא בתדר הבסיס והBOOST
G1:
Base / Boost clock:1178 / 1329 MHz
WF3
Base / Boost clock:1114 / 1253 MHz
והבדל נוסף הוא בפלטה מתכת עליונה שסביר להניח שמקררת רכיבים נוספים עקב האוברקלוק הגבוה מזה של הWF3
כן את זה הבנתי תאמת הייתי קונה G1 וזהו חבל.....מה אפשר לעשות לגבי ה COIL WHINE? החברה אומרים שזה הרעש של המאווררים כשהכרטיס במאמץ אבל זה רעש של COIL WHINE
לי את 970 G1 ,
כרגע אני שומע את זה רק כשאני הרצתי 3DMARK.
בכל אופן שלחתי מייל לגיגהבייט...
ממתין לתשובה.
איך עושים RMA בישראל בכלל זה אפשרי?
אם אתה מסתכל על המדבקה שנמצאת בצידי האריזה עם פרטי הכרטיס, האם מצויין Rev. 1.00 או 1.01?
1.0 למה?
יש סיכוי שכל הכרטיסים מהגירסה הזו סובלים מהתופעה (ויש סיכוי שלא) ; ע"ס האתר של ג'יגהבייט קיימת גם גירסת חומרה 1.1.
אישית, Coil-Whine זו תופעה שחוויתי עם כל כרטיס מסך שהיה לי (והיו לא מעט). בחלק זה מורגש יותר, בחלק פחות.
אם הכרטיס מתפקד כמו שצריך, לטעמי זה מיותר לדרוש החלפה.
נערך על-ידי ALÞHA
אני לא מתרגש מזה,
מה גם שזה כמעט לא מורגש אלא אם כן אתה מריץ באנצ'מרק ומקרב עם את האוזן לכרטיס.
אבל אם הם ימליצו לי להחליף בהחלט אעשה זאת,
אגב הגירסה שלי היא REV 1.1
גם לי יש g1 גרסה 1.1 יש לי את הכרטיס רק מאתמול אז לא שמתי לב לרעש המדובר.. בכל מקרה זה לא בעיה, זה אמור להיות ככב. אם הם מוכרים לך בידיעה שיש רעש במאמץ.. אז למה שיחליפו לך?.. תגביר טיפה את הרמקולים, או שחק עם אוזניות.. לא תשמע :-)
כן אפשר לחיות אם זה רק זה לא יעשה נזק בטווח הארוך?
ואם אני מפעיל farcry4 זה כותב לי בווינדוס הודעה להחזיר לווינדוס באסיק (מראה) בגלל הביצועים....לא אמור להיות ככה עם ה 970לא ככה?
נסה להריץ 3dmark בסצנה הראשונה אתה אמור לשמוע... המון פריימים גורמים לרעש..
