נפילות FPS ב FAR CRY 4 מה הפתרון?
שלום.
קודם כל המפרט למקרה שזה קשור:
970G1 עם OC
I7 3820 OC 4.6
16GB זיכרון
דרייברים מעודכנים
אני משחק על הגדרות מקסימליות ניסיתי להוריד את הפילטרים ולשחק איתם זה לא שינה דבר
המשחק עובד על 60FPS עם נפילות ל 46 מה שגורם לתקיעות כאלה מעצבנות.
האם יש לזה פתרון או שעוד לא שחררו איזה פאצ'?
תן לי לנחש שאתה משחק בגרסא פרוצה מכיוון שהמשחק עוד לא יצא בכלל.
כנראה שזו הבעיה.
הכי מצחיק שעכשיו יצא פאצ' של 1.1 גיגה
קניתי את המשחק, ועם כל הפאצ'ים בעולם ושדרוג דרייברים עדיין היו לי נפילות FPS.
אבל מצאתי מדריך שעזר לי ולעוד הרבה אנשים, אז אם לעוד מישהו יש את הבעיה הזו, נסו את זה:
http://forums.ubi.com/showthread.php/954533-EASY-FIX-Stutter-Frame-Skipping-Far-Cry-4!
הבעיה ממה שהבנתי זה עם הVRAM של כרטיסי מסך, שפשוט לא מספיק בשביל לטעון הרבה טקסטורות באיכות גבוהה בבת אחת (כנראה ככה זה כשבונים משחק ומתכננים שהוא יעבוד עם VRAM של 8 ג'יגה)
אז לא היו ניסים הפעם? מה שהיה עם 3 קורה עכשיו בדיוק עם 4..
תודה רבה אחי אני אבדוק עכשיו!
עריכה:
זה לא עזר אחי זה כזה מעצבן המשחק עובד על 60 fps ונפילות פיתאומיות ל 47-52
שיחקתי בהגדרות וזה לא עוזר
נערך על-ידי ithamar21
יש דרופים שהוא נתקל בטקסטורות מוגזמות.. עם כרטיס יותר חזק אולי לא תתקל בזה.. זה פשוט הכרטיס לא מספיק חזק..
המשחק היחיד שפועל כמו שצריך אם יש לך את החומרה הדרושה זה battlefield.. בכל השאר יהיו לך דרופים .
תגיד לי אתה רציני?
970G1 לא כרטיס חזק?
קודם כל אני עובר את ההגדרות המקסימליות עם המפרט שלי בלא מעט!
זה המשחק דפוק וזה לא רק אני מתלונן על זה עובדה שזה עוד קיים במיליון פורומים בעולם הדיון הזה.
גם אם אני מוריד את ההגדרות ומכבה פילטרים זה קורה זה פאק של המשחק.
אני אחכה לפאצ' נורמלי
יהיה לך זכות להתלונן אם קנית את המשחק.
מזה קשור עכשיו ?
למה מה אני הולך לתבוע את יוביסופט?
זה ככה אצל כולם פרוצים לא פרוצים זה לא משנה
לי יש גם את אותו כרטיס..
ולא יודע אם שיחקת shadow of mordor, אבל גם שם יש נפילות fps מעצבנות שבא לך לשבור את המחשב..
ברור שזה כרטיס מאוד חזק, וברור שהמשחקים דפוקים, אבל זה כמעט 100 אחוז מהמשחקים..
אמרתי לך, תריץ BF4, עם כל ההגדרות על הכי הכי גבוה.. ואם יש לך דרופ אחד הכי קטן שיש, אני קונה לך עוד 970 ..
זה פשוט משחק שבונים אותו כמו שצריך לעבוד על PC..
על כמה אתה שם AA ו- ambient occlusion בפר קריי 4?
BF4 עובד תענוג!!
בפאר קרי אני שם SMAA
ן HBAO+
BF4 עובד תענוג!!
ן HBAO+
נכון, כי בנו אותו טוב למחשב .. לעומת כל שאר המשחקים שלא דואגים למחשב כל כך , אלא קודם לקונסולות..
וגם אני שם את המשחק על הגדרות כמו שלך, כל השאר ultra נכון?
שיחקת במקרה shadow of mordor על המערכת שלך?
נערך על-ידי OhayoNB
כן שיחקתי לא היו נפילות כאלה עבד יציב יחסית...
וכן כל השאר אולטרה בפאר קרי
על איזה רזולוציה שיחקת בshadow of mordor ועל כמה שמת את הquality שמה, על אולטרא או היי? ויש חבילת טקסטורות, התקנת גם אותה?
לי יש כרטיס מסך כמו שלך בלי oc , וכשהגעתי למפה השנייה במשחק , שהכל שם דשא וירוק כזה.. היו לי נפילות מוגזמות ומעצבנות ממש איפה שיש הרבה אובייקטים..
יכול להיות שמעבד הפריע ? (3570k בלי oc)
ולנושא שלך, זה המשחק אחי, אין מה להתרגש..
