פורסם 2004 במרץ 1722 שנים לוח האם של MSI, 848P neoהצורב, גם הוא של MSI, כונן אופטי יחיד, נפתח כשאני מדליק את המחשב, אבל לא כשאני עושה ריסט לדוגמא.בדקתי בביוס, לא מצאתי כלום, יש פה איזה טריק כמו עם הגיגהבייטים שאפשר לראות אופציות מוסתרות עם ctrl+f1?
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים אין שום טריק ואין שום דבר בביוס שיעזור לךזה נשמע כמו בעיה בספק, שנותן מתח גבוה מידי בהדלקה מה שגורם לסידי לצאת.נסה את הסידי על מחשב/ספק אחר.
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים הוא נפתח בעצמו רק מתי שהוינדוס פועל?אם כן אז נראה לי שפרצו אלייךסרוק אם TDS http://tds.diamondcs.com.au
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים הוא נפתח בעצמו רק מתי שהוינדוס פועל? אם כן אז נראה לי שפרצו אלייך סרוק אם TDS http://tds.diamondcs.com.au נכשלתה בהבנת הנקרא? זה נפתח שהוא פותח את המחשב ...(וכנראה גם שהוא לוחץ על הכפתור ) ופעם ה100 אם=if עם=with
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים הבנתי מה הוא אמראבל יש אנשים שיתכוונו ב"מתי שאני מדליק תמחשב" ל"מתי שבתוך הוינדוס"
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים מחבר תודה רבה, amiram, הבעיה נפתרה לא ידעתי של-MSI יש תוכנה כזאת מגניבה לעדכונים לביוס\קושחה\דרייברים מאוד שימושי
