בעיה מוזרה אחרי OC ל 970 G1
אז היום החלטתי להעלות מתחים ולעשות OC קצת יותר גדול ל 970 G1
לפני זה הוא גם כן היה ב OC של 140 בוסט וזיכרון 450 בתוכנה של MSI
עכשיו הורדתי EVGA כי יותר נוח לי איתה
כמובן שלפני זה איפסתי את ההגדרות בMSI ומחקתי אותה גם כן
העלתי ב EVGA מתח ל +25
והגעתי ל 200 בוסט ו 600 לזיכרון
שמרתי ונכנסתי לשחק ב AC החדש ומשום מה כבר בתפריט עני על 15 FPS
גם במשחק עצמו אותו דבר
עכשיו לפני זה הוא עבד פיקס על 45-60FPS עם מקסימום הגדרות.
אז החזרתי את ההגדרות של ה OC להגדרות יצרן ולאחר מכן נכנסתי והבעיה עדיין קיימת
מחקתי את המשחק התקנתי מחדש ועדיין אותה בעיה.
בשאר המשחקים כמו COD החדש ו FIFA 15 הכל עובד מעולה.
מה יכולה להיות הבעיה ?
בעיה מאוד פשוט...המשחק עצמו!
יש לא מעט דיווחים ברשת שהמשחק AC-U רץ על 30-50 FPS אם 980-970 ולעומת זאת עם כרטיסים חלשים יותר הוא רץ על 60-70 FPS.
בקיצור, אין לך בעיה עם הOC שבצעת, פשוט מדובר במשחק שבור מהיסוד.
אני משוכנע שיצא בקרוב עדכון למשחק או אולי דרייברים שיפתרו את הבעיה הזאת.
ובפעם הבאה אל תיצור 25334634615 פוסטים מקביליים
בעיה מאוד פשוט...המשחק עצמו! יש לא מעט דיווחים ברשת שהמשחק AC-U רץ על 30-50 FPS אם 980-970 ולעומת זאת עם כרטיסים חלשים יותר הוא רץ על 60-70 FPS. בקיצור, אין לך בעיה עם הOC שבצעת, פשוט מדובר במשחק שבור מהיסוד. אני משוכנע שיצא בקרוב עדכון למשחק או אולי דרייברים שיפתרו את הבעיה הזאת.
אני לא יודע עכשיו פתאום התחילו לי גם כל מיני חתיכות שחורות כאלה שנעלמות ובאות במהירות.
עשיתי בדיקות מאמץ עם OCCT ועם התוכנה של EVGA ולא היו שום בעיות.
עכשיו גם ב FAR CRY 4 יש את החתיכות האלה אבל בכמות הרבה יותר קטנה
מה יכולה להיות הסיבה ?
המעלות תקינות אז מה גורם לדבר הזה ?
^אאאממממ...אולי כי מדובר במשחק פרוץ?
מה הקשר?
בחיים לא קרה לי מצב כזה בגלל משחק מקורי או פרוץ
אתה כנראה יודע את זה אבל לא רוצה להאמין
אולי עשית נזק לכרטיס בזה שעשית לו OC יותר מידי
אבל אני לא יודע אם זה נכון
במידה ואתה באמת רואה ארטיפקטים ודברים מוזרים בכל משחק שאתה משחק אחרי האירוע שעשית OC
אז אולי עשית שם איזה נזק
שים אותו על תדר רגיל ותנסה הרבה משחקים ותראה מה קורה
במידה וזה רק במשחק אחד או שניים במיוחד אססין קריד האחרון
הייתי מרגיש נוח יותר להאשים את המשחק ולקוות לטוב
נערך על-ידי 3emi
הורדתי מעט את ה OC וזה הסתדר
ואיזה להרוס איך אפשר להרוס כרטיס כשהמעלות שלו מתחת לממוצע גם אחרי OC
ושלא שמתי לו איזה +40 וולט
ובאף תוכנת מאמץ שבדקתי לא היו שום ארטיפקטים אז כנראה שזה באגים במשחק
נניח ב COD ו FIFA 15 גם שהיה לי את ה OC הגבוהה יותר לא היו בעיות
בגלל זה אני לא מבין אם במשחקים האלה לא היו בעיות אז למה ב ACU ו FAR CRY 4 יש ?
כל משחק מנצל בצורה שונה את הליבה הגראפית. הכרטיס יכול להיות יציב לחלוטין בכותרי DX 9 אך לעשות סרטים עם DX 10/11.
ובלי קשר לטמפרטורות, לא תמיד העלאת מתחים עושה טוב לרכיבי הכרטיס.
כרגע זה יציב......וכן אני יודע שלפעמים זה לא עושה טוב אבל העלתי מעט סך הכל +25
כרגע הכל בסדר בכל המשחקים
