(שאלה) מעבד INTEL I5 4690 מתאים ללוח אם MSI H97 GAMING 3?
שלום
קניתי לאחרונה לוח אם MSI H97 GAMING 3 , מעבד I5 4690 3.5 GHZ וזכרון 8 ג"ב DDR3 1600.
ניסיתי להרכיב אותם ביחד המחשב נדלק אבל אין תמונה מסך שחור..
אני חושד שהספק שלי חלש ולא מחזיק לי את המערכת , האם אני צודק או שהרכיבים הללו לא יכולים לעבוד ביחד?
תודה לעוזרים.
איזה ספק יש לך? לא ציינת.
אנא כתוב את השם המדויק וההספק
SEASONIC SS400ET ACTIVE PFC 400WATTS
עשית עדכון ביוס?
לא , היום הרכבתי את הלוח והמעבד ואין לי אפילו אפשרות להכנס לביוס כי אני רואה רק מסך שחור
מה הפתרון?
לפי אתר הלוח H97 Gaming 3 של MSI (קישור) המעבד Core i5-4690 נתמך החל מגירסה 1.0 של הביוס, כך שסביר להניח שזו לא הבעיה.
גורמים אפשריים שעולים לי כרגע:
א. המעבד לא מותקן נכון (אולי הפינים בתושבת התעקמו).
ב. רכיבי המחשב לא מחוברים נכון (האם חיברת את כבל ה 4/8 פינים ללוח?).
ג. בעיה בקירור המעבד - גוף הקירור למעבד לא מותקן נכון או שיש בעיה עם המאוורר, דבר שגורם לטמפרטורת המעבד לעבור את הסף המותר מייד עם הפעלת המחשב.
ד. בעיה עם כרטיס המסך - נסה להוציא את כרטיס המסך שלך ולהשתמש רק בליבה הגרפית המובנית במעבד.
ה. חיבור לא נכון של המסך - אולי חיברת אותו ליציאה גרפית הנובעת מהלוח במקום לאחד מכרטיס המסך (בהנחה שיש לך כרטיס מסך נפרד).
ו. בעיה הזיכרון - נסה להוציא ולהתקין אותו בחריץ הרחבה אחר.
ז. בעיה בספק הכח - יש לנסות ספק כח אחר.
ח. זיכרון לא תקין - יש לנסות זיכרון אחר.
ט. מעבד לא תקין - יש לנסות מעבד אחר.
י. הלוח לא תקין.
אגב, האם הרמקול שמחובר ללוח משמיע ציפצופים כלשהם?
נערך על-ידי smalul
י. הלוח לא תקין.
א.המעבד חדש אתמול הוצאתי אותו מהקופסא וחיברתי אותו במדויק לפי ההוראות.
ב.הכבלי חשמל שמגיעים מהספק מחוברים היטב ללוח האם גם הארוך יותר וגם הקטן.
ג.המאורר שהגיע עם המעבד מותקן כראוי ועובד
ד.השתמשתי בחיבור כרטיס מסך המובנה של הלוח אם גם בVGA וגם בHDMI
ה.אין לי כרטיס מסך נפרד
ו.הלוח אם חדש לא רואה סיבה שאחד מחריצי הזכרון לא יעבדו היטב וגם הזכרון חדש לגמרי וגם ניסיתי כרטיסי זכרון מהמחשב הקודם שלי שתואמים .
ז.ניסיתי ספק כח אחר עם 500 וואט ועדיין אין תמונה
ח , ט . י - הזכרון , לוח אם , ומעבד חדשים לחלוטין ונקנו לא מזמן אני עדיין חושד שהלוח אם הספיצפי הזה דורש יותר מ550 ואט .
לא שום ציפצופים.
בשורה התחתונה לקחת את המחשב לטכנאי או שהחלפת ספק כח תעשה את העבודה?
נערך על-ידי R3DFOX
לפי מה שאתה מתאר המערכת שלך לא מגיע ל-150W במאמץ, אז ספק כוח זה לא הבעיה.
יכול להיות שהלוח לא תקין.
איך זה יכול להיות? הלוח אם חדש רק אתמול הוצאתי אותו מהקופסא!
שמעת על משהו שנקרא DOA ?
הכוונה שהלוח מגיע מת מהקופסא - זה נדיר אך קורה.
אז המלצה שלכם לקחת את המחשב לחנות שיבדקו האם הלוח תקול?
כל עוד אתה לא יודע לאבחן את הבעיה בעצמך, אז טכנאי נשמע כמו האפשרות הכי הגיונית.
טוב חברים עליתי על הבעיה - כמה מהפינים בתושבת של המעבד התעקמו ..
הלוח אם חדש פחות מחודש אצלי האם באייבורי יחליפו בחדש או שאין טעם ללכת אליהם?
הלוח לא עבד מהיום הראשון והשארת אותו אצלך למשך חודש במקום לממש אחריות מייד? תוסיף לזה את העובדה שמדובר בנזק פיזי, וסביר להניח שאף חנות לא תסכים לקבל לוח כזה - הם יטענו שאתה גרמת לנזק (גם אם זה לא נכון והלוח נמכר כך). אתה יכול לנסות ללכת לחנות ולהסביר את המצב, אבל אני בספק אם הם יעזרו לך. מצד שני אין לך מה להפסיד ואתה גם ככה צריך ללכת לקנות לוח חדש...
אגב, אולי יש דרך ליישר את הפינים בתושבת (צריך לעבוד בזהירות עם כלים עדינים) ואם הלוח עלה לך הרבה כסף ואתה לא יכול לתקן את הנזק בעצמך, אולי ישתלם לך ללכת למעבדה בכדי שהם ינסו לתקן ואולי אף להחליף את התושבת כולה.
