Overclock gtx 760
שלום יש לי gtx 760, קראתי כמה מדריכים על איך לבצע oc וכו'
עכשיו אני משתמש בmsi kombustor כדי למדוד את הביצועים שלי, ואני שם לב שאפילו עוד לפני שעשיתי oc כשאני מפעיל את התוכנה הטמפרטורה עולה אל מעל ל80!!!
בעקבות זאת אני לא מצליח לעשות oc אפילו קצת...
מישהו שמכיר את הכרטיס מסך ויכול לעזור? תודה.
מה הדגם המדויק של הכרטיס?
80 מעלות זה חם מידי. נגעת בקירור?
תמדוד טמפרטורה עם RealTemp
היו לי שני דגמים : ג'יגבייט ו-evga שניהם לא עברו את ה-63 מעלות במאמץ. תבדוק טוב שהקירור יושב טוב על הליבה וארבעת הברגים מאחורה מחוזקים טוב.
אם הוא מיד שנייה תבדוק אולי הוציאו את הקירור והחזירו ללא משחה.
עוד דבר נוסף, תפעיל מאווררים לפחות על 60% כי התוכנה הזו מאמצת מאוד את הכרטיס.
נערך על-ידי shar00750
בחשבונית רשום: GIGABYTE BV-N760OC-2GD.
אני יודע ש80 זה חם מידי בגלל זה אני בבעיה, לא נגעתי בקירור, והמאוורר על מצב אוטומטי מגיע אל מעל ל63%.
ניסית לנקות אבק מהכרטיס?
אממ לא ממש... (המחשב חדש יחסית בן שנה בערך)
80+- מעלות במאמץ זה לא חריג, תבדוק את הRPM של הקירור ובמדית הצורך תעלה אותו, כמו כן נקה אבק (גם אם הוא חדש בן שנה).
ולא יודע למה המאמץ שכן גם בOC הכרטיס לא ישנה את הביצועים שלו מקצה לקצה.
בעסה :( המחשב שלי לא מריץ אפילו את ac unity חלק... (על הגרפיקה הכי נמוכה שאפשר)
יש לך רק GTX760.
תוריד רזולוציה. AC Unity הוא משחק שבור, הוא שוחט גם כרטיסים חזקים משלך.
טוב תודה רבה לכל מי שענה. דרך אגב יש לי מעבד intel core i5 4570 ו8 ג'יגה ראם לדעתך אני יוכל להריץ את המשחקים שיצאו בקרוב לפחות על normal?
המעבד והזיכרון טובים וחזקים.
כן. כל עוד המשחק לא שבור מהיסוד...
סתם דוגמה, אני עם מפרט די קרוב (בערך 45-50 FPS ממוצע עם DSR, בלי זה אני עולה לאזור ה- 60 ממוצע):
ה- 760 הוא לא כרטיס גרוע. מריץ את רוב המשחקים העכשויים בהגדרות די גבוהות עם FPS בסדר גמור (אם כי כמובן לא הכי גבוהות). אם להתפשר קצת פה ושם אז בכלל אפשר לשחק על FPS מעולה.
משחק מעולה שאדוו אוף מורדור :) חבל שהוא קצר מאוד
